W wersji 24 przeprowadziliśmy lifting BricsCAD®, możesz spodziewać się nowej wstążki, odnowionej strony startowej, uproszczonych pasków narzędzi i ulepszonego Quada. Poprawiliśmy spójność BricsCAD, zmniejszyliśmy bałagan i upewniliśmy się, że narzędzia, których potrzebujesz, są tam, gdzie ich potrzebujesz, kiedy ich potrzebujesz.
Strona startowa
Strona startowa BricsCAD V24
Odświeżyliśmy stronę startową w BricsCAD V24! Zawiera teraz widok tabeli i siatki dla najnowszych rysunków oraz opcję przypinania ostatnio używanych rysunków, aby pozostały na górze listy.
Wstążka
BricsCAD V24 Nowa wstążka
Wstążka V24 jest zbudowana w oparciu o nową technologię i zawiera pasek wyszukiwania oraz zmodernizowany wygląd.
Uprościliśmy zakładki, dodając większe ikony i mniejszy bałagan, dzięki czemu łatwiej jest znaleźć najczęściej używane polecenia. Rzadziej używane narzędzia zostały przeniesione do rozwijanej karty po jednym kliknięciu, z większą ilością miejsca i bardziej przejrzystym przeglądem wszystkich dodatkowych narzędzi.
Układ jest teraz bardziej spójny we wszystkich obszarach roboczych, co pozwala przełączać się między obszarami roboczymi bez gubienia się.
Quad
Quad w BricsCAD
Quad został mocno przerobiony. Lokalizacja narzędzi jest teraz spójna we wszystkich obszarach roboczych i bardziej zbliżona do wstążki, pasków narzędzi i paska menu. Ponadto usunęliśmy narzędzia, które były rzadko używane i zmniejszyliśmy liczbę zakładek.
Paski Narzędzi
Pasek narzędzi szybkiego dostępu BricsCAD
Pasek narzędzi Dostęp (znajdujący się w lewym górnym rogu BricsCAD) również został uproszczony. Polecenia, które były łatwo dostępne w innych lokalizacjach lub nie były często używane, zostały usunięte z tego paska narzędzi.
Dlaczego zmieniliśmy interfejs?
Przeprowadziliśmy 100 testów i wywiadów z użytkownikami, przejrzeliśmy 1000 zgłoszeń do pomocy technicznej https://www.bricsys.com/en\-eu/blog/3\-steps\-to\-get\-help\-at\-bricsys i przyjrzał się danym od 1000 użytkowników, którzy dołączyli do naszego programu wykorzystania danych.
W ten sposób dowiedzieliśmy się, że nawet zaawansowani użytkownicy z wieloletnim doświadczeniem mieli trudności z zapamiętaniem, gdzie znajdują się narzędzia i spędzali czas na "szukaniu" z powodu niespójności między obszarami roboczymi i obszarami produktu. Chociaż początkowo może się to nieco różnić, jesteśmy pewni, że szybko dowiesz się, gdzie znajdują się wszystkie Twoje ulubione narzędzia.
Chcesz dostosować lub skonfigurować BricsCAD?
Wiemy, że zmiana nie jest dla wszystkich, dlatego ułatwiliśmy konfigurację BricsCAD, aby działał dla Ciebie.
Dostosuj ustawienia interfejsu BricsCAD
Nadal można powrócić do klasycznej wstążki, wybierając układ "Klasyczny" w oknie dialogowym Ustawienia interfejsu, znajdującym się w prawym górnym rogu wstążki. Można również powrócić do klasycznych pasków Narzędzi Dostępu. Kliknij prawym przyciskiem myszy dowolne miejsce na Wstążce i wybierz pozycję Dostęp (starsza wersja) lub Dostęp3D (starsza wersja) z listy rozwijanej.
Dodatkowo dostosuj cały interfejs za pomocą polecenia DOSTOSUJ .
Chcesz podzielić się opinią?
Bricsys szczyci się tym, że jest zorientowany na użytkownika, jeśli chodzi o projektowanie. Jeśli masz jakieś przemyślenia, którymi chciałbyś się podzielić na temat zmian w interfejsie użytkownika, dobrych lub złych, skontaktuj się z nami\! Chcemy, aby BricsCAD pomógł Ci wykonać pracę najłatwiej i najprzyjemniej, a jedynym sposobem, w jaki możemy to zrobić, jest Twoja pomoc.
Spójność, uproszczenie i możliwość znalezienia
Tego właśnie oczekujesz od swoich rysunków! Użyj więc oprogramowania, dopasowanego do siebie i rozpocznij pracę z BricsCAD już teraz.
