Czy kiedykolwiek importowałeś rysunek tylko po to, aby zobaczyć, że szyki zostały porozbijane? Jeśli rozbijane szyki są dla Ciebie powtarzającym się problemem, to potrzebujesz polecenia WYKRYJSZYK!
Czym jest polecenie WYKRYJSZYK?
WYKRYJSZYK zamienia obiekty w jednolitych, prostokątnych wzorach na szyki, nawet jeśli wzorce są niekompletne.
Dlaczego WYKRYJSZYK?
Po pewnych badaniach odkryliśmy, że nasi użytkownicy nie byli świadomi, że funkcja WYKRYJSZYK jest dostępna, ponieważ wcześniej była ona częścią polecenia BLOCKIFY. Postanowiliśmy więc wyciągnąć WYKRYJSZYK na pierwszy plan, dając mu własną, dedykowaną komendę!
Jak używać polecenia WYKRYJSZYK
Jeśli chcesz przetestować nowe polecenie WYKRYJSZYK, możesz to zrobić na 2 sposoby.
Wariant 1: Pojedyncze zestawy obiektów
  • Otwórz rysunek z rozbitymi szykami prostokątnymi lub z elementami, które zostały skopiowane w jednolitych, prostokątnych odstępach
  • Wprowadź WYKRYJSZYK
  • Wybierz obszar dla BricsCAD® do wyszukiwania szyków, naciśnij Enter
  • Wybierz opcję "Automatyczne wykrywanie szyku pojedynczych elementów"
  • W panelu poleceń wybierz szyki, które chcesz przekonwertować
  • Kliknij "Konwertuj # wzory(-ów)"
Wariant 2: Kolekcje obiektów
  • Otwórz rysunek z rozbitymi szykami lub z elementami, które zostały skopiowane w jednolitych, prostokątnych odstępach
  • Wybierz opcję "Wybierz jednostki źródłowe"
  • Wybierz zestaw elementów reprezentujących jedną kopię szyku, naciśnij Enter
  • W panelu poleceń kliknij "Konwertuj 1 wzór"
Stworzyliśmy również tutorial na YouTube wyjaśniający jak używać polecenia WYKRYJSZYK, specjalnie dla Ciebie!
![arraydetect command.jpg](//images.ctfassets.net/26961o1141cc/2Mk0F4l1HczQZEvhUXcg3O/4a1742ccc224571d401b4dc596bd4162/arraydetect_command.jpg)
Czy wypróbowałeś funkcję WYKRYJSZYK i masz jakieś pomysły lub sugestie?
Fantastycznie! Uwielbiamy słuchać Twoich opinii o BricsCAD® – czy to dobre czy złe, wszystkie opinie są zawsze mile widziane. Najlepszym sposobem, aby dać nam znać, co myślisz o BricsCAD lub funkcjach takich jak WYKRYJSZYK jest wysłanie do nas kontaktu wsparcia, a nasz zespół wsparcia z przyjemnością pomoże.
Co nowego jest jeszcze w V23?
Jeśli jesteś ciekawy, co nowego jest jeszcze w V23, sprawdź nasz kanał YouTube, gdzie możesz dowiedzieć się więcej o funkcjach i poleceniach BricsCAD, lub zerknij na resztę bloga Bricsys.
