Trage, grote en onnauwkeurige tekeningen zijn op uw computer beland? Dan heb je Drawing Health (DWGHEALTH) nodig. Het verkleint de tekengrootte, verwijdert ongebruikte stijlen, entiteiten en lagen en verbetert de algehele tekenkwaliteit.
Wat is tekengezondheid?
Drawing Health combineert de functionaliteit van meerdere stand-alone BricsCAD-commando's: PURGE, AUDIT, SIMPLIFY, OVERKILL, BLOCKIFY, OPTIMIZE en meer! Hiermee kunt u de grootte van tekeningen verkleinen, ongebruikte stijlen, entiteiten en lagen verwijderen en de algehele tekenkwaliteit verbeteren, allemaal met slechts een paar klikken.
Het doet dit door middel van "Routines". Een routine vertelt BricsCAD welke commando's uit de bovenstaande lijst moeten worden uitgevoerd en specificeert de instellingen voor elk commando. BricsCAD begint met een paar standaardroutines, maar u kunt ook uw eigen routines bouwen en deze opslaan om op andere tekeningen te gebruiken.
Waarom hebben we Drawing Health toegevoegd aan V23?
We hebben allemaal tekeningen gezien die niet optimaal zijn: gedupliceerde geëxplodeerde blokken, lijnen net buiten 90°, lijnen die elkaar niet raken... om er maar een paar te noemen. Hoe goed we ook zijn met onze eigen 'tekenhygiëne', het is onvermijdelijk dat we altijd tekeningen krijgen van andere bronnen die niet voldoen aan onze eigen hoge normen.
Dat is waar Drawing Health om de hoek komt kijken!
Hoewel BricsCAD u al een aantal tools biedt om tekeningen te verbeteren, dachten we dat het uw leven gemakkelijker zou maken om ze allemaal op dezelfde plek te plaatsen.
Hoe Drawing Health te gebruiken
Voer DWGHEALTH in
Selecteer of maak een routine in het opdracht paneel.
Kies een modus:
A. Express – De snelste manier. Voert alles automatisch uit en geeft op het einde een rapport.
B. Interactief – Voor detail en maximale controle. Controleert handmatig elke stap en verfijnt elke taak terwijl het gebeurt.
C. Simulatie – Preview-modus. Geeft een rapport weer van alle wijzigingen die de routine zal aanbrengen, als deze in de andere modi wordt uitgevoerd. Wijzigt de tekening niet.
Klik op Beginnen
(Optioneel) sla een rapport op
Klik op Voltooien
Hoe maak je een routine aan voor Drawing Health
Klik in het command panel Drawing Health op de + knop.
Het dialoogvenster Routine bewerken wordt geopend.
Klik in het dialoogvenster Routine bewerken op de knop + Nieuwe toevoegen.
Selecteer een taak.
(Optioneel) Klik op de taak en bewerk de instellingen aan de rechterkant van het paneel.
Klik op Opslaan als.
Geef het een zinnige naam.
Klik op Opslaan
Klik OK
Welke BricsCAD-licentie heb ik nodig om toegang te krijgen tot het DWGHEALTH-commando?
Drawing Health is beschikbaar vanaf BricsCAD Lite, wat betekent dat als je BricsCAD V23 koopt, je toegang hebt tot Drawing Health.
Heb je Quick Draw geprobeerd en heb je ideeën of suggesties?
Fantastisch! We horen graag uw mening over BricsCAD® – alle feedback is welkom, zowel goed als slecht. De beste manier om ons te laten weten wat u van BricsCAD of functies zoals BIMIFY vindt, is door ons een ondersteuningsverzoek te sturen . Ons ondersteuningsteam helpt u graag verder.
Nieuw in V23
Als je nieuwsgierig bent naar andere BricsCAD-tips en trucs, bekijk dan ons YouTube\-kanaal waar je meer te weten kunt komen over de functies en opdrachten van BricsCAD, of neem een kijkje in de rest van de Bricsys\-blog
