In BricsCAD bevindt u zich standaard in de Model Space.
In het voorbeeld hieronder ziet u dat het tabblad Model actief is, en u kunt overschakelen naar Paper Space door op een van de lay-outtabbladen te klikken. Je zult zien dat we op het tabblad 'Layout 1' klikken om over te schakelen naar de Paper Space. Paper Space is een wit scherm dat een vel papier voorstelt. U ziet de tekening hieronder, geopend in een viewport.
Viewport 1
Een viewport is een entiteit in de layout, en het fungeert als het venster naar de Model Space. In het onderstaande voorbeeld willen we de standaard viewport wissen. Dus, we selecteren de viewport en klikken op de 'Erase' opdracht. Vervolgens klikken we op het tabblad View en vervolgens op het pictogram Paper Space views om de gewenste viewports te maken. Deze reeks handelingen zal het MVIEW commando oproepen. Evenzo zou je direct 'MVIEW' in de opdrachtregel kunnen invoeren. Met de MVIEW-commando kan de gebruiker viewports in verschillende groottes en vormen maken, afhankelijk van uw unieke ontwerpvereisten.
Viewport 2
Standaard maak je een rechthoekige viewport. In het voorbeeld hieronder selecteren we de eerste hoek van deze rechthoek. Vervolgens klikken we met de linkermuisknop en moeten we de tegenoverliggende hoek van ons rechthoekige viewport selecteren.
Viewport 3
Nu zoomen we in op deze viewport met het wieltje van de muis. In het begin zult u zien dat de hele layout wordt gemanipuleerd, maar u kunt dubbelklikken binnen het viewport om het te activeren en alleen de gewenste ruimte in te zoomen. In het begin zult u zien dat de rand van de viewport dikker wordt, wat een indicatie is dat het een actieve viewport is.
Viewport 4
Met het wieltje van de muis kunnen we nu inzoomen op de tekening binnen de viewport. Op dezelfde manier, door te klikken op het wieltje van de muis kunt u uw tekening pannen. Nu dubbelklikken we buiten de viewport en zoomen in met het wieltje van de muis om de hele layout in te zoomen.
Viewport 5
Laten we eens kijken naar de rest van de opties in de MVIEW opdracht.
Om dit te doen, drukken we eerst op enter om MVIEW te herhalen. De optie "off" kan worden gebruikt om het teken aanzicht in een geselecteerde viewport uit te schakelen.
We klikken nu op de rand van de viewport, en drukken dan weer op enter. De tekeningweergave binnen deze viewport is nu uitgeschakeld. We kunnen op enter drukken om te herhalen en te bekijken.
In het voorbeeld hieronder klikken we vervolgens op 'aanzetten' en selecteren we de rand van de viewport, en drukken we op enter om de tekenweergave binnen de viewport aan te zetten. De optie 'vergrendelen' kan worden gebruikt om de zoom- of schaalfuncties binnen het viewport te vergrendelen. Om dit te doen, klikken we op de vergrendeloptie, klikken op 'on' om het in te schakelen, selecteren de viewport rand, en tenslotte, drukken op enter om te bevestigen.
Viewport 6
Dubbelklik in de viewport en zoom in met het scrollwiel van uw muis. U kunt zien dat de hele lay-out wordt ingezoomd. Klik op 'vergrendelen' en schakel de viewport vergrendeling uit. Vervolgens zie je dat we de viewport rand selecteren, op enter drukken, en dubbelklikken om te activeren. Nu kunnen we zoomen met het scroll wiel of een view schalen binnen de viewport.
Viewport 7
In het onderstaande voorbeeld wissen we deze viewport en gebruiken we het MVIEW commando. Wanneer we de optie 'fit' selecteren, past BricsCAD de weergave van de tekening in Model Space aan volgens de layout. We wissen nu deze viewport en herhalen het MVIEW commando. We hebben nu 'create two viewports', 'create three viewports', en 'create four viewports' als opties.
Viewport 8
Met elk van deze opties kunt u een voorgedefinieerd aantal viewports maken. We zullen klikken op drie viewports maken, bijvoorbeeld.
Nu kunt u een optie aanklikken op basis van de positie van de Major V Port. Een Major V Port is een grotere viewport.
U kunt deze viewport invoegen binnen een rechthoek gedefinieerd door twee tegenover elkaar liggende hoekpunten te kiezen. U kunt ook op de optie "fit" klikken om deze viewport configuratie in de layout in te passen. U zult in het voorbeeld hieronder zien dat de grotere V Port aan de rechterkant zit, omdat we de juiste optie hebben gekozen.
Viewport 9
Laten we de rest van de opties uitproberen!
We wissen deze viewport, en maken in plaats daarvan een cirkel op de layout met de middelste straal optie van het cirkel commando. Nu herhalen we het MVIEW commando en klikken op de 'Object' optie. We worden nu gevraagd om de entiteit te selecteren om viewport te clippen. Hier zullen we de cirkel selecteren. Met de optie "Object" kunt u een bestaande entiteit gebruiken als viewport begrenzing, en de tekening in de modelruimte zal binnen deze begrenzing worden geclipt.
Viewport 10
We herhalen MVIEW opnieuw en klikken op de polygoonoptie. Nu wordt ons gevraagd het beginpunt van een veelhoek te kiezen. We schakelen de automatische modus uit en kiezen een aantal hoekpunten van de onregelmatige veelhoek vorm die we nodig hebben.
Klik vervolgens op de optie "Sluiten" om deze polygoon te sluiten. Deze polygonale grens zal worden gebruikt als een viewport grens en de tekening in de model ruimte zal binnen deze grens worden geclipt.
Viewport 11
Nu weet je de basis van viewports in BricsCAD en hoe je ze kunt gebruiken om te navigeren en je unieke ontwerp te communiceren! Als je meer informatie wilt, kun je de volledige video hier bekijken.
Meer informatie over de basis van BricsCAD:
