検索
2D作図モデリングBIM Mechanical ドキュメント管理 アプリケーション
BricsCAD® V22プロダクトファミリー
By Don Strimbu 1 分 2022年1月18日
The BricsCAD® V22 Product Family
BricsCAD® V22 プロダクトファミリーへようこそ! Bricsysの社員一同は、お客様がソフトウェアを購入しご満足頂くこと望んでおり、お客様のニーズに合わせて複数の製品を提供しています。この記事は、あなたのビジネスに適したBricsCAD®のバージョンを発見(そして購入)するのに役立ちます。
V22で追加された新機能や新しいワークフローをご覧になれば、BricsCAD®が最先端のCADツールであることがお分かりいただけると思います。
私たちは、選択は明確であるべきだと考えています。より良い2Dドラフティングソリューションが必要ですか?BricsCAD® Liteを選択します。高価な "OtherCAD "サブスクリプションに代わる、最新かつ高性能なCADツールをお探しですか?BricsCAD® Proはあなたにぴったりです。どのエディションを選んでも、現在入手可能な最高のDWGベースCADシステムを手に入れることができます。
あなたにぴったりのツールを選ぶために、Bricsysに飛び込んでみましょう。
BricsCAD® V22のバージョンはどれが必要ですか?
BricsCAD® Liteは、2D製図作業に最適です。
BricsCAD® Lite は、LT CAD製品の機能に加えて、それ以上の機能を提供します。ユーザーエクスペリエンスのすべてが、ユーザーにとって驚くほど親しみやすいものになるでしょう。BricsCAD® Liteは、機械学習ワークフローによるA.I.の力で、より早く、より正確に仕事をこなすことができます。また、移行も簡単です。メニューやその他のカスタマイズもBricsCADにそのまま移行することができます。
また、BricsCAD® Liteは、フルパワーのLISAを内蔵しており、作図ワークフローをカスタマイズすることができます。はい、業界のリーダーとは異なり、私たちのLite製品ではLISPを提供しています。OpenLISP実装の最新のメモリ管理により、既存のLISPルーチンの大部分をロードして実行するだけで、5倍から100倍の速度で実行することができます。
BricsCAD-Lite-LISP
BricsCAD LISP開発環境V22のご紹介です。
BricsCAD® Proは、3D作業やサードパーティアプリに最適な選択です
BricsCAD® Proは、より多くのパワーと革新性を求めるユーザーや、BRX APIをベースにした数百のサードパーティアプリケーションプログラムにアクセスする必要があるユーザーに最適な選択肢です。
BricsCAD® Proは、当社の最高級製品であり、BIMおよび機械設計ツールのプラットフォームです。自動パラメタリゼーションが可能な強力な3次元拘束エンジンを搭載しています。パラメトリックコンポーネントとアレイ、そして3Dダイレクトモデリングエンジンが、究極の設計自由度を提供します。
Pro版には、TINサーフェスの自動生成、グレーディング、コリドー、アラインメントを備えたCivil Site Modeling Toolkitも含まれています。
BricsCAD-Pro-3D-Constraints-in-Action(ブリックスキャド・プロ・3D・コンストレインツ・イン・アクション
BricsCAD Pro V22でダイレクトに3Dモデリング。
BricsCAD® MechanicalはMCADのベストチョイスです。
BricsCAD® Mechanical は、使い慣れたBricsCADのユーザーエクスペリエンスに加え、包括的な機械部品およびアセンブリ設計とドキュメント作成ツールを提供し、何よりも業界標準のDWGフォーマットで動作することが特徴です。
さて、DWG形式は詳細な機械的アセンブリの設計には適さないと言われたことがあるかもしれません。この言葉は、20年以上前、最速のコンピュータ・ハードウェアでもMCADソフトウェアのニーズを満たすには十分でなかった時代に生まれました。我々からは「そんな時代は変わった!」ということをお伝えします。
オプションの Communicator for BricsCAD® モジュールは、関連する製品製造情報(PMI)を含む業界標準の機械CADフォーマットからファイルをインポートし、ファイルをエクスポートすることができます。
また、BricsCADの強力な3Dダイレクトモデラーは、 ACIS に基づいており、ネイティブとインポートしたジオメトリを同じように扱えるので、パーツ、アセンブリ、シートメタルコンポーネントの編集をシームレスに行うことが可能です。
メカ設計・標準部品機能向上・スマートプレースメント
アセンブリ設計と標準部品機能の向上
BricsCAD® BIMは建築家や構造エンジニアに最適です
BricsCAD® BIM は、3Dで始まり3Dで完結する、新しいBuilding Information Modellingワークフローです。「デザインファースト」を重視した設計からドキュメント作成までのBIMワークフローを提供します。
BricsCAD® BIM は、DWG と XREF を使用した使い慣れたワークフローを活用し、ビルディング・インフォメーション・モデリングを誰でも利用できるようにします。
私たちは設計者としてのあなたの役割を尊重します。ファミリーベースのシステムの制限を受けることなく、CADに忠実なソリッドで設計を開始することができます。そして、ユーザーはAIと機械学習の力を借りて、BIMの要素を自動的に分類することができます。
この同じAIパワーで、BIMの 開発レベルを継続的かつ一貫した方法で構築することができます。また、BricsCAD®のBIMワークフローのどの時点でも、関連する工事資料を自動的に作成することができます。
Twinmotionレンダリング Hexagon PPMビル
Epic GamesのUnreal Engineテクノロジーを搭載したTwinmotionは、BIMやCADモデルをリッチな& 魅惑的な環境へと変換します。
BricsCAD® Ultimateは全てを可能にします
BricsCAD® Ultimate は、BricsCAD® V22プロダクトファミリーのマスターエディションです。BricsCAD® Lite、Pro、Mechanical、BIMの全機能を1つにまとめた、オールインワンのDWGベースCADソリューションです。
BricsCAD V22-2
BricsCAD Lite、Pro、BIM、Mechanicalのパワーを1つの便利なパッケージで提供します。
BricsCAD® V22プロダクトファミリーの各エディションはどのように試せばよいですか?
まず、BricsCAD® Ultimateの30日間無料体験版をダウンロードすることから始めます。その後、新たに追加されたSETLICENSELEVELコマンド(旧RUNASLEVEL)で、試したいBricsCAD®のエディションを設定してください。また、COMMANDSコマンドを使用すると、各エディション(別名「ライセンスレベル」)およびインストールされているサードパーティアプリで使用可能なすべてのコマンドを一覧表示することができます。
今すぐ無料トライアルをダウンロードし、V22を体験してください。
クラウドコラボレーション - Bricsys® 24/7
Bricsys® 24/7 は、データストレージ、ワークフロー管理、チームコラボレーションなど、10年以上にわたって何千人ものユーザーによって日々使用されてきた実績のあるプラットフォームで、すべてを結びつけています。
Bricsys® 24/7は、コラボレーションとコミュニケーションを必要とする人々のためのクラウド型共通データ環境です。ウェブ上でファイルのチェックインとチェックアウトが可能な、完全なバージョン管理を提供します。
また、グラフィカルなワークフローエディター、自動通知機能、詳細なアクティビティログにより、作業を効率的に進めることができ、ユーザー設定可能なメタデータによる正確で強力な検索機能により、必要なものを必要なときに常に見つけることができます。
Don Strimbu
by Don Strimbu
DonはBricsysのBricsCADコアプロダクトマネージャーです。人生の2/3をCAD業界で過ごしてきました。Donは、(本当に使える)テクノロジーやハイファイオーディオ、そして(本当に)よく設計されたマシンの大ファンです。
2024年7月23日 3 分
Polyline Editing in BricsCAD
2024年7月15日 3 分
ソーシャルメディアでフォローする
