BricsCAD® V23のリリースに伴い、ダイナミックブロックを パラメトリックブロックにシームレスに変換するPARAMETRICBLOCKASSISTコマンドが導入されました。 このコマンドを使用すると、変換プロセスが簡素化され、ダイナミック ブロックをパラメトリック ブロックに簡単に変換できます。
パラメトリックブロックアシストの使い方
ダイナミック ブロックからパラメトリック ブロックへの変換は、PARAMETRICBLOCKASSIST を使用すると簡単です。
  • コマンドラインに 「PB」 と入力するとコマンドにエイリアスである PBLOCKASSIST から PARAMETRICBLOCKASSIST が表示されすばやくアクセスできます。
  • Enter 」を入力すると、図面内のすべてのダイナミックブロックを一覧表示するダイアログボックスが表示されます。
  • 次に、BricsCADパラメトリックブロックに変換する目的のダイナミックブロックを選択できます。
さらに、出力オプションを使用すると、ブロックを現在のファイルに変換したり、選択したフォルダー内の個々のファイルにエクスポートしたりできます。 ブロック名のサフィックスはデフォルトで '_ pblock' になりますが、必要に応じて詳細セクションで変更できます。
パラメトリックブロックアシストダイアログ
目的のダイナミックブロックを選択したら、[ブロックの変換]ボタンをクリックして、それらをパラメトリックブロックに変換できます。
[ブロック参照を置き換える]オプションを必ずオンにしてください。 このオプションをオンにすると、ダイナミック ブロックへの参照は、新しく作成されたパラメトリック ブロックの対応するバージョンと自動的に適用されます。
パラメトリックブロックのテスト方法
パラメトリック ブロックに変換したダイナミック ブロックをテストして、正常に変換されたことを確認できます。 たとえば、変換されたドアブロックをクリックすると、反転線が表示されます。 プロパティパネルを使用して反転を実行できます。
  • パラメータセクションで、プロパティパネルをクリックします。
  • ここでは、「 フリップ状態 1 」と 「フリップ状態 2」 を確認できます。
  • フリップ状態 1] をクリックして [反転] を選択すると、垂直軸を中心に反転することがわかります。
  • [フリップ状態 2] をクリックして [反転] を選択すると、水平軸を中心に反転することがわかります。
ノート: 一度に複数のパラメトリック ブロックを選択して、複数のブロックで反転を実行できます。
反転状態 パラメトリックブロックアシスト
変換されたブロックの可視性グリップも表示されなくなりますが、ユーザはプロパティ パネルを使用して可視性の状態を制御できます。 以下の例を見てみましょう。 椅子ブロックをクリックしても、すべての椅子のダイナミック ブロックがすでにパラメトリック ブロックに変換されているため、可視性グリップは表示されません。
表示状態は、プロパティ パネルを使用して制御できます。 「可視性 1」 オプションをクリックして、パラメータセクションのさまざまな椅子モデルから選択します。これは、複数のブロックに対して実行できます。
可視性グリップ1 パラメトリックブロックアシスト
ダイナミック ブロックをパラメトリック ブロックに変換する機能により、設計の柔軟性と制御性が向上します。 各ダイナミックブロック機能はBricsCADパラメトリックブロック機能に再構築され、変換されたブロックがインテリジェンスとインタラクティブ性を維持することを保証します。
パラメトリックブロックアシスト[PARAMETRICBLOCKASSIST ]機能を試された方で、何かアイデアやご提案がありましたら教えてください。
ファンタスティック!BricsCAD® の感想をぜひお聞かせください。– 良し悪しに関係なく、すべてのフィードバックを歓迎します。BricsCADに関するご意見をお聞かせいただくには、サポートリクエスト をお送りいただくのが一番です。
BricsCADのヒントとコツをもっと知りたいですか?
V23の他の新機能を知りたい方は、BricsCAD の機能やコマンドをご紹介している YouTube チャンネルや、Bricsysブログを覗いてみてください。
