「Bricsysを作るチームに会いましょう」の最新回では、Fleur Doomsを知ることができます。学生時代に Bricsys で BIM モデラーとしてキャリアをスタートさせた Fleur は、優れた業績を残し、現在は Bricsys チームの BricsCAD BIM Product スペシャリストとして 3 年近く働いています。
ベルギーのゲントにあるBricsys本社で働いていますが、 BricsCAD BIM 製品スペシャリストとしてのFleurの役割は、柔軟な働き方とヨーロッパを旅する能力の利点を彼女に与え、製品のデモンストレーションでお客様を喜ばせました!もちろん、COVIDはしばらくの間、旅行や探検を中断していましたが、Fleurは再び旅に出て、 BricsCAD BIM がワークフローとデザインにもたらす違いをお客様に体験していただくことに意欲的です。
Bricsysでの彼女の役割についてFleurと話すとき、彼女は毎日彼女が取り組むべき新しくてエキサイティングな挑戦をもたらすことを私たちに幸せに話します。クライアントへのデモンストレーションから、展示会でのBricsysの代理、トレーニング資料の作成、製品関連の技術的な質問への回答、作業中に遭遇したバグの報告まで、Fleurにとって同じ日はありません。
新しい一日、新しい挑戦...それが私の楽しみです!。
そう語るFleurの脳裏には、Bricsysでの最も印象的な瞬間がよみがえります。2019年にストックホルムで開催されたBricsysの年次カンファレンスフルールはスピーカーとして参加し、その体験は忘れられないものになりました。熱心な聴衆の前に立ち、彼女の仕事だけでなく、彼女の情熱である BIM についても話す機会を得ました。
Fleurは、さらにこう続けます。 私たちの製品とその新機能を実際のステージで紹介し、素晴らしい同僚たちと一緒にライブでデモを行うのは本当に楽しいことです。また、このような機会を持ちたいと思います。そのときは、ユーザーの皆さんも一緒になって、このカンファレンスを体験し、素晴らしい雰囲気を感じていただけたらと思います」
Bricsysでは、社員が自分の興味を追求し、その過程で専門分野で成長することに情熱を注いでいます。Fleurはパラメトリックモデリングを専門としています。特に、彼女はBricsCADの組み込みパラメトリックツールセットと BricsCAD-Grasshopperプラグインの両方に興味を持っています。これを超えて、Fleurは BricsCAD BIMの型付きプラン、IFCに関連するすべてのものに精通しており、BricsCADメカニカルとBricsCAD BIMのクロスオーバー全体の大ファンです。
Bricsysで最も魅力的なことのひとつは、お客様がBricsCADをどのように活用しているかを知ることができることだとFleurは言います。ユーザーのワークフローの舞台裏にアクセスし、BricsCADの中でちょっとした「ハック」を実演している姿をよく見かけますが、そのおかげでユーザーは何かをより速く、あるいは従来とは異なる方法で達成することができます。Fleurはさらにこう付け加えます:「 BricsCADが本当にいくつかの素晴らしい隠された宝石を持っていることを証明しています!私の個人的な目標は、これらの小さな、しかし金色の機能をすべてのユーザーにとってよりアクセスしやすくすることです 。
この目標を達成するために、Fleurは専門知識を駆使して、ユーザーがこれらの「ハック」をより深く学べるようなトレーニング教材を作成しています。同様に、Fleurは、当社の製品および品開発チームにも最新の情報を提供し、より多くの人に知ってもらえるようにしています。
私たちはフルールが、最も有用なBricsCAD機能が何であるかを尋ねるのに理想的な人だと考えました。B ricsCAD BIMの熱心なユーザーとして、私たちはFleurのお気に入りの機能を1つに絞ることに苦労したので、BricsCAD BIM製品スペシャリストによる、最も有用なトップ3の機能である、EXPLODE、DMSTITCH、およびTCONNECTのConnectToNearest オプションを紹介します。
Fleurは、EXPLODEを使用してブロックをさまざまなサブ要素に分解したり、ポリラインをさまざまなラインフラグメントに分解したり、ソリッドを領域/サーフェスに分解したりする方法について説明します。
DMSTITCHを使用すると、Fleurは領域や表面をソリッドになるまで縫い合わせ ることができ、「ほとんどすべてのものを縫い合わせることができるので、最も奇妙な形状を作ることができ、すぐにスライスまたはハッチの準備ができている固体になる」と付け加えています 。
Fleur 氏は、TCONNECT の ConnectToNearest オプションによってワークフローがどのように短縮されたかを説明します。彼女は、クワッドと組み合わせてConnectToNearest を使用すると付け加えます: その後、ソリッドの任意の面にカーソルを合わせると、その面が最も近いオブジェクト (複数可) に TCONNECT されます。これは、クリーンまたは困難な接続を迅速かつ簡単に行うための非常に簡単な方法です。
しかし、BricsysとBricsCAD製品ファミリは市場にある他のCADと何が違うのでしょうか?BricsCADチームメンバーとしてだけでなく、熱心なBricsCADユーザー自身としても、Fleurはソフトウェアが継続的に改善されているという事実を愛しています。新しいリリースのたびに、ユーザーは革新的なコマンド、問題の迅速な解決、 およびBricsysチームの継続的なサポートの恩恵を受けることができます。
「BricsCADを購入するだけでなく、デザイン業界で信頼でき、思いやりがあり、気配りのある味方を手にいれるにことができるのです!
Fleur が Bricsys でどのようにスタートしたか、 BricsCAD BIM 製品スペシャリストとしての現在の役割が日々どのようなものか、そして Fleur がユーザーに提供するヒントについて、少しご紹介します。しかし、Fleurが現在取り組んでいることで、 BricsCAD BIMの未来にワクワクしているものは何だろうか。
最近、Fleur は Scan-To-BIM ツールセットの作業にますます多くの時間を費やし、スキャンから BIM、ドキュメント化まで、さらにスムーズなワークフローを作成する方法を調査しています。Fleur にとって、既存の状況を捉え、そこから新しいデザインを作るためのさまざまな方法を模索することに大きな楽しみがあります。その結果を使用して、古い状況に埋め込まれた新しい設計のドキュメント セットを作成することができます。BIM ワークフローを合理化するための Fleur のもう 1 つのコツ!
そして、Fleur とともに未来を見据える2022年は...。
「またパーティーで同僚や友人に会えるし、Bricsysの家族ならいつも最高のパーティーができる!」。
BricsCAD BIMの詳細、またはBricsCADのソリューションについてのお問い合わせはこちらまでお願いします。
