BricsCAD を起動すると最初にBricsCADランチャーのダイアログが表示されます。BricsCADランチャーのダイアログ
BricsCADランチャーの表示設定をオフにする
BricsCADランチャーが表示されている状態では、左下の「再度の表示はしない」欄をチェックした状態で、ワークスペースを選択することで、次回以降表示されなくなり、最後に使用したワークスペースで起動します。
BricsCADランチャーのダイアログで「再度の表示はしない」をチェックした状態
なお、体験版ではBricsCADランチャーをオフに出来ませんのでご注意下さい。
BricsCADランチャーの表示をオンにする
オフにしたBricsCADランチャーの表示を再度表示するようにしたい場合は、次の方法があります。
スタートのトグルボタンを変更する
BricsCADを新規起動した際に表示される、開始(スタート)タブのホーム画面には、テンプレートや過去に開いたファイルのリストが表示されますが、スタート画面の右下に「起動時にランチャを表示」のとブルボタンがありますので、そこで、ランチャーの表示をコントロールすることができます。
スタートタブの「起動時にランチャを表示」トグルボタン
オプション設定から設定を変更する
BricsCADは、ほとんどのCADに関する設定がオプション設定に集約されています。そのため、ランチャーの表示の設定もオプションにあります。
スタートタブを表示しない設定にしている場合はこの方法も有効でしょう。
オプション表示は、コマンドウィンドウ上で右クリックして「オプション(O)…」選択して表示できます。
オプション設定の開始欄設定「ランチャ」で検索すると見つけやすいです。
上記の設定は、システム変数 「GETSTARTED」に保存されます。そのため、システム変数を設定することでも変更可能です。
GETSTARTEDシステム変数の設定。
1で表示、0で非表示になります
以上、ランチャー表示の設定でした。
