このブログでは、BricsCAD内の3つの主要なインターフェイス領域(メニュー、ツールバー、リボン)をカスタマイズする方法について説明します。
メニュー項目のカスタマイズ
画面上部のメニュー バーは、描画領域内で右クリックするとアクティブになるコンテキスト メニューを含むさまざまな項目で構成されています。 これらのメニューを変更する簡単な方法は次のとおりです。
- customize コマンドを使用するか、インターフェース設定ダイアログの Customize Ribbon ボタンをクリックします。
- メインメニューと状況依存メニューを含む [メニュー]タブ に切り替えます。
- メニュー項目を追加するには、その項目の横にあるプラス記号をクリックします。
- 目的のアイテムを挿入するには、右クリックして [アイテムの挿入 ] を選択し、[ メニュー項目の追加 ] ダイアログ ボックスを開きます。
- ファイルメニューの横にあるプラス記号を展開し、 PDFエクスポート などの任意のオプションを選択します。
- アイテムを追加したら、[ OK] をクリックします。 これは、新しく追加された「PDFエクスポート」オプションとともにファイルメニューに反映されます。
メニューからアイテムを削除するには、同じプロセスに従いますが、追加する代わりに、[PDFエクスポート]オプションを選択し、右クリックして[削除]を選択します。
ツールバーのカスタマイズ
ツールバーはメニューバーのすぐ下にあり、ツールバーを右クリックして[ツールバーサイズ]、[大きいアイコン]の順に選択してサイズを変更できます。
ツールバーにツールを追加したり、ツールバーからツールを削除したりするには、[カスタマイズ]ダイアログを使用します。 [ ツールバー] タブに移動し、既存のツールバー項目を一覧表示します。 新しいツールバーを作成するには:
- 「BricsCAD」を右クリックし、 ツールバーの追加 を選択します。
- 新しいツールバーにタイトルを付けます。 「My Toolbar」 と言います。
- 右側のパネルからツールバーに多数のアイテムをドラッグします。 たとえば、 2D コンストレイント を展開し、 一致するコンストレイント をツールバーにドラッグできます。 同様に、 同線上の 制約と同心円状の制約 を含め、[ OK] をクリックします。
ワークスペースに [マイ ツールバー ] が表示されます。
リボンのカスタマイズ
BricsCADのリボンは、上部のリボンタブ、リボンパネル、コマンドボタン、およびフライアウトで構成されています。 リボンを変更するには、カスタマイズダイアログの「リボンタブ」をクリックして開始します。
新しいリボン タブを追加するには、[ リボン タブ ] を右クリックします。 リボン タブの下を見ると、それぞれがリボン タブに対応するいくつかのアイテムに気付くでしょう。 パネルをタブに追加するには、次のようにします。
- タブ名を右クリックし、[ パネルの追加 ] を選択します。
- パネルに対応するプラス記号を展開して、パネル名を表示します。
- パネル(たとえば、パネルの描画)を選択し、右クリックして[ パネルの表示 ]をクリックします。 これにより、パネル内のすべてのコマンド ボタンが表示されます。
- 新しいコマンド ボタンを含めるには、コマンドを選択して右クリックし、[ コマンド ボタンの挿入 ] を選択します。
- [ Fit polyline ]の[ Draw ]オプションを展開し、[ OK] をクリックして確定します。
新しく追加された「ポリラインに合わせる」のコマンドボタンを描画パネルで表示できるようになりました。
いつでもデフォルトのワークスペースに戻す場合は、カスタマイズダイアログに移動し、[ カスタマイズの管理 ]をクリックして、[ デフォルトに戻す ]を選択します。 [OK] をクリックして確定します。
ツールバー、メニュー、リボンをカスタマイズすることは、効率を向上させ、ワークフローに合わせてBricsCADを調整するための優れた方法です。 これらの簡単な手順で、すぐにパーソナライズされたワークスペースを手に入れることができます。
BricsCAD®のヒントをもっと知りたいですか?
BricsCAD V24で他に何ができるか知りたい場合は、 YouTubeチャンネル をチェックするか、 Bricsysブログ の残りの部分を覗いて詳細を確認してください。
BricsCAD®を使用していて、いくつかのアイデアや提案がありますか?
素晴らしい!BricsCAD® の感想をぜひお聞かせください。– 良し悪しに関係なく、すべてのフィードバックを歓迎します。BricsCADに関するご意見をお聞かせいただくには、サポートリクエスト をお送りいただくのが一番です。
今日から BricsCAD® を始めよう
BricsCADを購入する か、 今すぐ30日間の無料トライアル をダウンロードして、BricsCADで完成品までの時間を短縮する方法を見つけてください。
