検索
2D作図モデリング
BricsCADエッセンシャルコースを受講する5つの理由
By Kelsey Grant 1 分 2022年6月22日
最近 BricsCAD をダウンロードされた方で、最初のプロジェクトをどのように始めればいいのか悩んでいる方はいらっしゃいませんか?他のCADから移行し、メモリをリフレッシュし、新しいソフトウェアを使いこなしたいですか?BricsCADエッセンシャルコースは、迅速かつ簡単に生産性を向上させることができます。
BricsCADの技術専門家チームが、BricsCADの主要機能と基本コンセプトをしっかりと紹介する素晴らしいコースをまとめました。BricsCADのインターフェイスの操作方法、ユニークなツールの数々、そして2D製図と3Dモデリングのワークフローをステップバイステップでご紹介しています。
BricsCADエッセンシャルコースが自分に合っているかどか、まだ確信が持てませんか?このページでは、そのメリットや、便利な使い方をご紹介します。
その過程で学ぶことができる便利なヒントやトリックをご覧ください。
1 それは無料でアクセス可能です。
BricsCADエッセンシャルコースは無料です!メールアドレスを登録するだけで、BricsCADをスムーズに使いこなすためのヒントやテクニック、テクニカルリソースをすぐに利用することができます。
それだけではなく、コースはアクセスしやすく、自分のペースで進められるようになっています。学習内容をコントロールでき、必要な時にレッスンを受けることが出来ます。すべてのコースビデオにはクローズドキャプションが表示されますので、英語を話さないコミュニティメンバーの方でも、自分に合った言語を選択して、すぐにBricsCADの旅を始めることができます。
さらに、動画コンテンツにアクセスできるだけではありません。当社の技術専門家は、Essentialsコースと一緒に作業するためのダウンロード可能な図面ファイルのセットを用意しています。私たちは、あなたの学習スタイルはあなた自身と同じようにユニークであることを知っています。実践的な演習とビデオチュートリアルの組み合わせは、学習を定着させ、生産性を向上させるのに非常に役立ちます。
2.BricsCADの使い勝手の良さはすぐにお分かりいただけると思います。
私たちは、BricsCADが直感的で、簡単かつ迅速に生産性を実現することに誇りを持っています。Essentialsコースでは、BricsCADがいかに簡単に使用できるかを実際にお見せします。
コースの仕組み、コースの仕組み、コースを最大限に活用する方法、学習を調整するためのプラットフォームを説明する短い紹介ビデオの後、ユニークなBricsCADワークスペース、クワッドカーソル、ドローイングエクスプローラ、その他多くの重要な機能に関する実践的なレッスンにすぐに飛び込むことができます。
しかし、トレーニングビデオでカバーされていない問題に直面した場合、あるいは解決できない問題に遭遇した場合は、当社のサポートチームに遠慮なくご連絡ください。同様に、 Bricsysヘルプセンター にアクセスして、リリースノートやインストールのアドバイスとともに、質問に対する回答を見つけることもできます。
3. 2D製図の基本
2D製図があなたの選択のデザインスタイルであるならば、BricsCADはあなたのためのツールです。BricsCADは、業界標準の.dwgフォーマットで構築されており、コマンド、スクリプト、マクロ、メニューの完全な互換性を備えています。それ以上に、過去にCADソフトを使った経験があれば、BricsCADはホームグラウンドのように感じられるでしょう。すぐに使いこなせ、生産性の高い仕事ができるようになります。
Essentialsコースの基本的な2D製図セクションでは、2D設計を進めるために知っておく必要があるすべてを網羅しています。
• 図面ファイルの操作
•エンティティスナップと追跡
•ブロックの操作
• マニピュレータでの作業
•2D製図ワークフロー
4. 3Dモデリングを使いこなす
3Dモデリングを始めたい場合も、BricsCADエッセンシャルコースをご覧ください!3Dの専門家が、時に圧倒される3Dというテーマを、4つの小さいサイズのビデオにまとめました。3Dモデリングのワークフローも紹介されているので、一緒に進めていくことができます:
•3Dでの表示とナビゲーション
•選択モード
• マニピュレータを3Dで使用する
• 3Dモデリングワークフロー
Bricsysの3Dデザインへのユニークなアプローチは、制約のないダイレクトモデリングとパラメトリックデザインの世界の長所を融合しています。マウスを動かすだけでソリッドやサーフェスのジオメトリをインタラクティブに操作できるダイナミック・ダイレクト・モデリングにより、デザインの初期段階で自由に創造性を発揮することができます。デザインの進化に合わせて、より多くの寸法制御を追加したり、デザインを完全にパラメータ化したりすることが、履歴ベースのアプローチによる複雑さを伴わずに、自動的にできます。
3D モデリングのトレーニング ビデオを完了すると、独自の 3D デザイン プロジェクトを開始する準備が整います。もう一度見たいもの、またはより詳細に調べたいものがある場合は、いつでもオンデマンドビデオに戻って、重要な瞬間を再視聴できます。また、 Bricsysコースライブラリでは、その他の無料トレーニングコースもご紹介しています。
5.基本をマスターしたら、誰もあなたを止められません
BricsCAD エッセンシャルコースを修了することで、様々な新しいスキルや、お客様独自のプロジェクトにBricsCADをどのように活用出来るかご理解いただけます。しかし、楽しみはそれだけではありません!BIM、メカニカル、AutoCAD®からBricsCADへの移行など、すでに知っていることをさらに発展させるトレーニングコースも豊富に取り揃えています。
コースライブラリには、すべての人のためのものがあり、BricsCADでどんなことができるか楽しみです。あなたのデザインや創作の写真をアップロードして、 Twitter やInstagramで@bricsysタグ付けし てみませんか
Kelsey Grant - Author
by Kelsey Grant - Marketing Content Specialist
LinkedIn logo (b&w)
ケルシーは、英国を拠点とするBricsysのマーケティング・コンテンツ・スペシャリストです。ソーシャルメディアとCADのバックグラウンドを持つ彼女は、明確で魅力的なコンテンツを作り、BricsCADユーザーが素晴らしいものを作り出せるようサポートすることに誇りをもっています。
2024年7月23日 3 分
Polyline Editing in BricsCAD
2024年7月15日 3 分
ソーシャルメディアでフォローする
