Gestione documentale nell'Edilizia
Il settore edile deve affrontare diverse sfide per quanto riguarda la gestione dei documenti. Per consegnare i progetti in tempo e nel rispetto del budget, i project manager devono mantenere facilmente il controllo della versione dei documenti, gestire l'accesso degli utenti ai documenti e semplificare i processi di approvazione. Una cattiva gestione dei documenti porta inevitabilmente a complicazioni, ritardi, perdita di efficienza e aumento dei costi lungo la linea.
Oltre alla gestione dei documenti, i processi di revisione sono una sfida che i professionisti dell'edilizia devono affrontare. Assicurarsi che tutte le parti interessate siano allineate con eventuali problemi, aggiornamenti o modifiche necessarie è fondamentale per gestire un progetto in modo efficiente. Con Bricsys 24/7 e LB Aproplan, gli utenti possono aggiungere immagini, commenti e stati ai documenti, segnalando eventuali problemi in modo che tutti siano sulla stessa pagina poiché tutte le informazioni sono accessibili in tempo reale!
Accesso Utenti e Gestione dei Ruoli
Bricsys 24/7 ha una gestione precisa degli accessi degli utenti. Gli utenti possono vedere i documenti e altre funzionalità della piattaforma in base al loro ruolo. Gli amministratori possono assegnare diritti di accesso agli utenti e gestire la sincronizzazione delle cartelle. È necessario essere un amministratore per attivare la sincronizzazione tra Bricsys 24/7 e AproPlan, garantendo l'accesso controllato ai documenti. Entrambe le piattaforme consentono agli utenti di gestire la visibilità e i diritti di accesso, garantendo che i membri del team interessati possano accedere a documenti specifici.
Sincronizzare i Dati del Progetto Senza Problemi
Per eseguire un progetto in modo efficiente, sono necessari dati organizzati e un punto culminante di questa integrazione è la facilità con cui si allineano i dati di progetto tra le due piattaforme. Quando si sincronizzano le due, l'integrazione garantisce che le informazioni disponibili in LB Aproplan riflettano accuratamente i dati in Bricsys 24/7—in tempo reale. Offre inoltre trasparenza con il controllo delle versioni dei documenti e gli audit trail, mantenendo il controllo completo su quali documenti e cartelle si desidera sincronizzare.
Questo approccio centralizzato alla gestione dei documenti, che lavora da "un'unica fonte di verità", migliora l'accuratezza e l'accessibilità dei dati critici del progetto, in modo che i team possano concentrarsi maggiormente sull'implementazione e meno sull'amministrazione.
Collaborazione Avanzata
Qualsiasi progetto di costruzione coinvolge più parti interessate, quindi una collaborazione efficace ne garantisce il successo. L'integrazione di Bricsys 24/7 e LB Aproplan semplifica la collaborazione ottimizzando il processo di revisione del progetto e promuovendo la comunicazione e la collaborazione tra i progettisti e le parti interessate al progetto. Una maggiore collaborazione significa che il team di progetto è allineato e chiarisce tempestivamente eventuali problemi. Le modifiche o i dettagli del progetto vengono condivisi istantaneamente, in modo che tutti i soggetti coinvolti siano sempre allineati con gli ultimi aggiornamenti, semplificando la gestione dei progetti.
Migliori Processi Decisionali e Mitigazione dei Rischi
La maggiore visibilità della documentazione e dei dati di progetto all'interno di un'unica piattaforma unificata offre ai project manager una visione panoramica del progetto. Queste informazioni sono fondamentali per la gestione del rischio, i processi decisionali e il monitoraggio della traiettoria di un progetto. Una documentazione accurata e in tempo reale e una reportistica trasparente consentono ai responsabili di progetto di prendere decisioni tempestive e informate. L'individuazione precoce di potenziali problemi consente al team di sviluppare in modo proattivo strategie per affrontarli, riducendo i rischi e prevenendo che i problemi minori si trasformino in problemi gravi.
Massimizzazione del ROI con Operazioni On-Site Semplificate
I progetti di costruzione richiedono tempo, denaro e risorse materiali considerevoli. L'integrazione di LB Aproplan con Bricsys 24/7 massimizza i ritorni su queste risorse semplificando le operazioni in loco. L'accesso in tempo reale ai documenti e alle revisioni del progetto riduce al minimo i tempi di inattività e aumenta l'efficienza. Ciò consente un uso più produttivo della manodopera e dei materiali e riduce significativamente i costi di rilavorazione. Per i project manager edili che cercano una soluzione per migliorare i tempi di consegna, promuovere una comunicazione agile e garantire che ogni membro del team sia sulla stessa lunghezza d'onda, questa integrazione tra Bricsys 24/7 e LB Aproplan è l'ideale.
Scopri di più su Bricsys 24/7\.
Guarda il webinar (disponibile in Olandese o Francese) sul canale YouTube di Bricsys!
