A partire da BricsCAD V21, abbiamo aggiunto numerose funzionalità nuove, migliorate e uniche a ogni edizione di BricsCAD, quindi che tu sia un ingegnere, un produttore, un geometra o un progettista, abbiamo la soluzione giusta per te.
CAD più semplice, veloce e facile con BricsCAD Lite e BricsCAD Pro V25
Blocchi Parametrici - Esclusivi di BricsCAD - NUOVO
A partire da BricsCAD V21, abbiamo creato i Blocchi Parametrici per offrire un'alternativa migliore ai Blocchi Dinamici. È possibile utilizzare i blocchi parametrici di BricsCAD sia in ambienti 2D che 3D. Dopo aver definito la geometria di un blocco, è possibile duplicarlo e riutilizzarlo in più dimensioni, stati di visibilità e orientamenti.
SPOSTAGUIDATA - Esclusivo di BricsCAD - NUOVO
BricsCAD consente di spostare i dettagli da una posizione all'altra con minor sforzo, grazie al comando SPOSTAGUIDATA. Seleziona un dettaglio nel contesto e spostalo in una posizione simile. BricsCAD automatizza l'aggancio e l'orientamento dell'oggetto utilizzando le guide e fissa in modo intelligente la geometria nel punto di inserimento scelto per adattarla. Non c'è bisogno di preoccuparsi degli spazi vuoti: il comando li ripara automaticamente e rigenera perfettamente i tratteggi.
SEMPLIFICA - NUOVO
Il comando SEMPLIFICA fa esattamente questo — semplifica la geometria di BricsCAD! Utilizzalo per ridurre drasticamente il numero di vertici non necessari nelle polilinee e nei contorni dei tratteggi senza modificarne la forma, rendendo la tua esperienza con BricsCAD più rapida ed efficiente.
OTTIMIZZA - NUOVO
Ottimizza rapidamente i tuoi disegni per garantire che funzionino esattamente come previsto. Utilizzare il comando OTTIMIZZA per correggere errori di disegno 2D, come linee non completamente ortogonali, o riempire gli spazi vuoti in modo che le linee si uniscano perfettamente. È inoltre possibile regolare i valori di tolleranza e convalidarli con un'anteprima in tempo reale.
Prestazioni - MIGLIORATO
BricsCAD V21 era buono, ma le prestazioni di BricsCAD V25 sono ancora migliori! Grazie alle prestazioni migliorate, è possibile aprire più velocemente disegni di grandi dimensioni. Ora gli XRef vengono caricati in background e abbiamo applicato il multi-threading per ottimizzare le prestazioni.
Importazione/Esportazione - MIGLIORATO
Le funzioni di importazione ed esportazione migliorate semplificano più che mai la condivisione dei file, inclusa l'esportazione in PDF 3D, DGN e PRC.
Lamiera, piping e disegno sono diventati più semplici in BricsCAD Mechanical V25
Animazione -NUOVO
Ora puoi animare rappresentazioni esplose del tuo progetto tramite il pannello Animazione, che ti dà un'idea migliore di come funzionerebbe il tuo progetto nella vita reale
Lamiera - MIGLIORATO
Abbiamo aggiunto 8 comandi nuovi e migliorati per rendere i flussi di lavoro della lamiera più semplici che mai.
Disegno 2D - MIGLIORATO
Abbiamo migliorato il modo in cui si creano documenti 2D, includendo viste di disegno suddivise e importando oggetti proxy per la modifica.
Gestore BOM - MIGLIORATO
Il Gestore BOM migliorato consente di esplorare, creare e modificare le distinte base (BOM) nel disegno corrente, che possono essere utilizzate come modello e riutilizzate in disegni futuri. A partire da BriscCAD V21, abbiamo migliorato questo pannello con funzionalità quali colonne personalizzate, filtri di colonna avanzati, aggregazione per parametro e molto altro.
BMINSERT - MIGLIORATO
In BricsCAD V21, il comando BMINSER consente di inserire componenti e lavorazioni di lamiera nel disegno corrente. In BricsCAD V25, la nuova modalità Inserimento Intelligente consente al comando di funzionare in linea con le funzionalità di progettazione delle tubazioni.
Interoperabilità e versatilità per gli utenti civili e di rilievo in BricsCAD Pro V25
IMPORTACIVIL3D - NUOVO
BricsCAD continua a migliorare l'interoperabilità. In BricsCAD V25 è possibile creare più entità civili da un disegno esterno di Autodesk® Civil 3D in un'unica operazione.
BILANCIAMENTOSCARPATA - Esclusivo per BricsCAD - Migliorato
Questo comando esclusivo di BricsCAD ti aiuta a calcolare ed eseguire la posizione ottimale di un nuovo progetto edilizio, bilanciando i volumi di sterro e di riempimento della tua scarpata TIN.
Allineamenti - MIGLIORATO
Ora i progettisti civili possono trarre vantaggio dagli straordinari miglioramenti apportati a ESnaps. È possibile utilizzare gli Snap Puntofinale, Puntomedio e Vicino sugli allineamenti orizzontali e verticali - Inoltre, gli Snap Perpendicolare ora funzionano anche sugli allineamenti orizzontali!
Corridoi - MIGLIORATO
I corridoi sono più versatili in BricsCAD V25. Ora è possibile utilizzare i corridoi per modellare infrastrutture lineari come strade, ferrovie, muri di contenimento, ponti e altro ancora.
Importazione - MIGLIORATO
Abbiamo migliorato l'interoperabilità con LandXML per supportare nuove curve di allineamento, combinazioni Spirale-Curva-Spirale e parabole.
Crea, dettaglia e visualizza con BricsCAD BIM V25
Integrazione con Twinmotion - NUOVO
L'integrazione di BricsCAD BIM con Twinmotion consente di creare ambienti accattivanti e ricchi di dettagli, come immagini di alta qualità, panorami e video da modelli BIM e CAD.
Importazione da RVT – NUOVO
In BricsCAD V25 è possibile importare facilmente la geometria da Autodesk® Revit®, facilitando i flussi di lavoro collaborativi.
QUICKBUILDING - Esclusivo di BricsCAD - NUOVO
Un'altra caratteristica esclusiva di BricsCAD! Questo comando consente di convertire un modello di massa solido in un modello di progettazione concettuale con muri, solai ed elementi spaziali.
BIMIFICA - Esclusivo di BricsCAD - NUOVO
BIMIFICA analizza il tuo modello e genera automaticamente la classificazione e l'assegnazione della posizione spaziale per l'intero modello. Se necessario, è possibile creare nuovi edifici o piani e include l'opzione per creare sezioni di planimetria e prospetti.
PROPOGA - Esclusivo di BricsCAD - NUOVO
Questo comando elimina molta monotonia dai flussi di lavoro BIM. Modella una volta e copia automaticamente i dettagli nell'intero BIM.
AUTOMATCH - Esclusivo in BricsCAD - NUOVO
Lavora con più entità in modo più efficiente e utilizza il comando AUTOMATCH per abbinare e completare automaticamente le informazioni BIM tra numerose entità.
Ottieni il massimo da BricsCAD® V25 e risparmia fino al 60%!
Siete pronti ad aggiornare all'ultima versione di BricsCAD? Bene, abbiamo delle buone notizie per te. Con la nostra promozione in corso, puoi risparmiare fino al 60% sull'aggiornamento di BricsCAD® V25. Approfitta e goditi tutte le funzionalità nuove e migliorate che abbiamo aggiunto durante lo sviluppo di BricsCAD! Scopri di più sull'aggiornamento a BricsCAD V25 qui.
