Dans BricsCAD, une fenêtre de visualisation est une fenêtre ou une partie de la zone de dessin qui fournit une vue des objets du dessin depuis un angle ou une orientation spécifique. Il vous permet d'avoir plusieurs vues du même dessin dans une seule mise en page, chaque fenêtre affichant une partie différente du dessin ou montrant la même quantité sous un angle différent. Les fenêtres d'observation permettent de créer des vues à l'échelle, en coupe ou détaillées d'un dessin et représentent différentes vues d'un modèle 3D. Les fenêtres d'affichage peuvent être redimensionnées, déplacées et disposées sur la page de mise en page en fonction de vos besoins, et chaque fenêtre d'affichage peut être configurée avec ses propriétés d'affichage, telles que la visibilité des couches, le style d'affichage et l'échelle.
Dans BricsCAD, par défaut, vous serez dans l’Espace Modèle.
Dans l’exemple ci-dessous, vous pouvez voir que l’onglet Modèle est actif et vous pouvez passer à Espace papier en cliquant sur l’un des onglets de mise en page. Vous verrez que nous cliquons sur l'onglet "Mise en page 1" pour passer à l'espace Paper. Paper Space est un écran blanc représentant une feuille de papier. Vous pouvez voir le plan ci-dessous, ouvert dans une fenêtre.
Fenêtres 1
Une fenêtre d’affichage est une entité dans la disposition et sert de fenêtre vers l’espace modèle. Dans l’exemple ci-dessous, nous voulons effacer la fenêtre d’affichage par défaut. Nous sélectionnons donc la fenêtre et cliquons sur la commande « Effacer ». Ensuite, nous cliquons sur l’onglet Affichage, puis sur l’icône Vues de l’espace papier pour créer les fenêtres d’affichage souhaitées. Cette série d'actions appellera la commande FMULT. De même, vous pouvez entrer directement « FMULT » dans la ligne de commande. La commande FMULT permet à l’utilisateur de créer des fenêtres d’affichage de différentes tailles et formes, en fonction de vos exigences de conception uniques.
Fenêtres 2
Par défaut, vous allez créer une fenêtre rectangulaire. Dans l’exemple ci-dessous, nous sélectionnons le premier coin de ce rectangle. Ensuite, nous avons cliqué avec le bouton gauche et devons sélectionner le coin opposé de notre fenêtre rectangulaire.
Fenêtres 3
Nous allons maintenant zoomer sur cette fenêtre d’affichage à l’aide de la molette de la souris. Au début, vous verrez que toute la mise en page est manipulée, mais vous pouvez double-cliquer à l’intérieur de la fenêtre d’affichage pour l’activer et zoomer uniquement sur l’espace souhaité. Vous verrez d'abord que le bord de la fenêtre devient plus épais, ce qui indique qu'il s'agit d'une fenêtre active.
Fenêtres 4
À l’aide de la molette de la souris, nous pouvons maintenant zoomer sur le dessin à l’intérieur de la fenêtre d’affichage. De même, en cliquant sur la molette de la souris, vous pouvez faire défiler votre dessin. Maintenant, double-cliquez à l'extérieur de la fenêtre et effectuez un zoom à l'aide de la roue de la souris pour zoomer sur l'ensemble de la mise en page.
Fenêtres 5
Jetons un coup d’œil au reste des options de la commande FMULT.
Pour ce faire, nous appuyons d’abord sur Entrée pour répéter FMULT. L'option « désactiver » peut être utilisée pour désactiver la vue du dessin dans une fenêtre sélectionnée.
Nous cliquons maintenant sur la bordure de la fenêtre d’affichage, puis appuyons à nouveau sur Entrée. La vue de dessin à l’intérieur de cette fenêtre d’affichage est maintenant désactivée. Nous pouvons appuyer sur entrer pour répéter et afficher.
Dans l'exemple ci-dessous, cliquez ensuite sur « Activer » et sélectionnez la bordure de la fenêtre, puis appuyez sur Entrée pour activer la vue du dessin à l'intérieur de la fenêtre. L’option 'verrouiller' peut être utilisée pour verrouiller les fonctions de zoom ou de mise à l’échelle à l’intérieur de la fenêtre d’affichage. Pour ce faire, nous allons cliquer sur l’option de verrouillage, cliquer sur « activer », sélectionner la bordure de la fenêtre d’affichage, et enfin, appuyez sur Entrée pour confirmer.
Fenêtres 6
Double-cliquez à l’intérieur de la fenêtre d’affichage et zoomez à l’aide de la molette de défilement de votre souris. Vous pouvez voir que toute la mise en page sera zoomée. Cliquez sur Verrouiller et désactivez le verrouillage de la fenêtre. Ensuite, vous pouvez voir que nous sélectionnons la bordure de la fenêtre d’affichage, appuyez sur Entrée et double-cliquez pour l’activer. Nous pouvons maintenant zoomer à l’aide de la molette de défilement ou mettre à l’échelle une vue à l’intérieur de la fenêtre d’affichage.
Fenêtres 7
Dans l'exemple ci-dessous, nous effaçons cette fenêtre et répétons la commande FMULT. Lorsque nous cliquons sur l'option « ajuster », BricsCAD ajuste la vue du dessin dans l'Espace Modèle dans la mise en page. Nous effaçons maintenant cette fenêtre d’affichage et répétons la commande FMULT . Nous avons maintenant les options « créer deux fenêtres », « créer trois fenêtres » et « créer quatre fenêtres ».
Fenêtres 8
Chacune de ces options vous permettra de créer un nombre prédéfini de fenêtres. Nous allons cliquer sur créer trois fenêtres, par exemple.
Vous pouvez maintenant cliquer sur une option en fonction de la position du port V Majeur. Un port V Majeur est une plus grande fenêtre.
Vous pouvez insérer cette fenêtre dans un rectangle défini en choisissant deux points d'angle opposés. Vous pouvez également cliquer sur l'option « ajuster » pour insérer cette configuration de fenêtre dans la mise en page. Dans l'exemple ci-dessous, vous verrez que le plus grand port V se trouve sur le côté droit, car nous avons choisi la bonne option.
Fenêtres 9
Essayons le reste des options!
Nous allons effacer cette fenêtre d’affichage et créer à la place un cercle sur la mise en page à l’aide de l’option rayon central de la commande cercle. Nous allons maintenant répéter la commande FMULT et cliquer sur l'option « Objet ». Nous sommes maintenant invités à sélectionner l'entité pour couper la fenêtre. Ici, nous allons sélectionner le cercle. L’option « Objet » vous permettra d’utiliser n’importe quelle entité existante comme limite de fenêtre d’affichage, et le dessin dans l’espace du modèle sera découpé à l’intérieur de cette limite.
Fenêtres 10
Nous répétons FMULT et cliquons sur l'option polygonale. Maintenant, nous sommes invités à sélectionner le point de départ d’un polygone. Nous désactivons le mode automatique et choisissons un certain nombre de sommets d’angle de la forme de polygone irrégulière dont nous avons besoin.
Ensuite, cliquez sur l'option Fermer pour fermer ce polygone. Cette frontière polygonale sera utilisée comme bordure de fenêtre d’affichage et le dessin dans l’espace du modèle sera découpé à l’intérieur de cette bordure.
Fenêtres 11
Vous connaissez maintenant les bases des fenêtres d’affichage dans BricsCAD et comment vous pouvez les utiliser pour naviguer et communiquer votre conception unique! Si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez visionner la vidéo complète ici.
En savoir plus sur les bases de BricsCAD:
