Vous utilisez une ancienne version de BricsCAD ? Alors, il est temps de vous mettre à jour et de passer à BricsCAD V25 ! Si vous êtes un utilisateur de BricsCAD V21, une multitude de nouvelles commandes améliorées accélérant votre flux de travail vous attendent dans BricsCAD V25. Depuis BricsCAD V21, nous faisons le plein de de fonctionnalités exclusives à chaque nouvelle édition de BricsCAD. Que vous soyez ingénieur, fabricant, géomètre ou concepteur, nous avons tout ce dont vous avez besoin.
Une CAO plus simple, plus rapide et plus intuitive avec BricsCAD Lite et BricsCAD Pro V25
Blocs paramétriques (Uniquement dans BricsCAD -Nouveauté)
Depuis BricsCAD V21, nous avons créé les blocs paramétriques pour offrir une meilleure alternative aux blocs dynamiques. Vous pouvez utiliser les blocs paramétriques de BricsCAD dans les environnements 2D et 3D. Une fois que vous avez défini la géométrie d'un bloc, vous pouvez le dupliquer et le réutiliser dans plusieurs tailles, états de visibilité et orientations.
DEPLACERGUIDE (Uniquement dans BricsCAD - Nouveauté)
BricsCAD vous permet de déplacer des détails vers un nouvel emplacement en toute simplicité, grâce à la commande DEPLACERGUIDE. Sélectionnez un détail en contexte et déplacez-le vers un emplacement similaire. BricsCAD automatise l'accrochage et l'orientation de l'objet à l'aide de lignes de guidage et fixe intelligemment la géométrie au point d'insertion choisi en garantissant la correspondance. Les espaces involontaires ne sont plus un problème : la commande les corrige automatiquement et régénère parfaitement les hachures.
SIMPLIFIER (Nouveauté)
La commande SIMPLIFIER tient sa promesse en clarifiant votre géométrie dans BricsCAD ! Utilisez-la pour éliminer les sommets inutiles des polylignes et les contours de hachures sans altérer la forme, pour une expérience encore plus rapide et efficace avec BricsCAD.
OPTIMISER (Nouveauté)
Optimisez rapidement vos dessins pour obtenir le résultat souhaité. La commande OPTIMISER permet de corriger les erreurs de dessin en 2D : elle rectifie l'alignement des lignes sur un axe de coordonnées ou clôt les espaces afin que les lignes se rejoignent parfaitement. Vous pouvez également ajuster les valeurs de tolérance et les valider à l'aide d'un aperçu en temps réel.
Performances accrues (Amélioration)
Si les performances de BricsCAD V21 étaient satisfaisantes, celles de BricsCAD V25 dépassent toutes les attentes ! Grâce aux performances supérieures, vous pouvez ouvrir des dessins volumineux plus rapidement. Les Xref se chargent désormais en arrière-plan, et le multithreading est appliqué pour optimiser l'efficacité.
Importation/Exportation de fichiers (Amélioration)
Les fonctions d'importation et d'exportation améliorées facilitent plus que jamais le partage des fichiers, y compris aux formats 3D PDF, DGN et PRC.
Création simplifiée de pièces en tôle, de tuyaux et de plans d'assemblage avec BricsCAD Mechanical V25
Animation (Nouveauté)
Vous pouvez désormais animer les vues éclatées de votre dessin ou modèle via un panneau dédié, pour mieux appréhender son comportement en conditions réelles.
Tôlerie (Amélioration)
Nous avons ajouté 8 commandes inédites et améliorées pour simplifier les flux de travail de tôlerie au maximum.
Dessin 2D (Amélioration)
Nous avons amélioré le processus de création de la documentation 2D, en incorporant notamment les vues de dessin détaillées et l'importation d'objets proxy à des fins d'édition.
Gestionnaire de nomenclatures (Amélioration)
Le gestionnaire de nomenclatures amélioré vous permet de parcourir, créer et modifier des nomenclatures dans le dessin en cours pour les réutiliser comme gabarit dans des dessins ultérieurs. Depuis BricsCAD V21, nous avons amélioré ce panneau avec des fonctionnalités telles que les colonnes personnalisées, les filtres de colonnes avancés, l'agrégation par paramètre, et bien plus encore.
BMINSERER (Amélioration)
Dans BricsCAD V21, la commande BMINSERER vous permet d'insérer des fonctions de forme de tôlerie et des composants dans votre dessin actuel. Dans BricsCAD V25, grâce au nouveau mode d'insertion intelligente, la commande fonctionne en synergie avec les fonctions de conception de tuyaux.
Interopérabilité et polyvalence pour les utilisateurs spécialisés dans le génie civil et la topographie avec BricsCAD Pro V25
CIVIL3DIMPORT (Nouveauté)
BricsCAD continue d'améliorer l'interopérabilité. Dans BricsCAD V25, vous pouvez créer plusieurs entités civiles à partir d'un dessin Autodesk® Civil 3D externe en une seule opération.
TALUSEQUILIBRER (Uniquement dans BricsCAD - Amélioration)
Cette commande exclusive de BricsCAD vous aide à calculer et à exécuter la position optimale d'un nouveau projet de construction, en équilibrant les volumes de déblais et de remblais du talus de votre surface TIN.
Profils en long et en travers (Amélioration)
Les concepteurs civils peuvent désormais tirer parti des améliorations importantes que nous avons apportées aux accrochages aux entités. Vous pouvez utiliser les extrémités, le milieu et le point le plus proche des profils en travers et en long. De plus, l'accrochage aux entités de type perpendiculaire fonctionne également sur les profils en travers !
Projets civils (Amélioration)
Les projets civils sont plus polyvalents dans BricsCAD V25. Vous pouvez désormais utiliser les projets civils pour modéliser des infrastructures linéaires telles que des routes, des voies ferrées, des murs de soutènement, des ponts, etc.
Importation (Amélioration)
Nous avons amélioré l'interopérabilité avec LandXML afin de prendre en charge de nouveaux axes courbes, des combinaisons spirale-courbe-spirale et des paraboles.
Place à la création, aux détails et à la visualisation avec BricsCAD BIM V25 !
Intégration avec Twinmotion (Nouveauté)
L'intégration de BricsCAD BIM avec Twinmotion vous permet de créer des environnements richement détaillés et captivants, tels que des images de haute qualité, des panoramas et des vidéos à partir de modèles BIM et CAO.
Importation de RVT (Nouveauté)
Dans BricsCAD V25, vous pouvez facilement importer la géométrie d'Autodesk® Revit® pour simplifier les flux de travail collaboratifs.
BATIMENTRAPIDE (Uniquement dans BricsCAD - Nouveauté)
Encore une exclusivité de BricsCAD ! Cette commande vous permet de convertir un modèle volumique solide en un modèle de design conceptuel avec des murs, des dalles et des éléments spatiaux.
BIMIFIER (Uniquement dans BricsCAD - Nouveauté)
BIMIFIER analyse les solides de votre modèle avant d'automatiquement les classifier et d'affecter des structures spatiales à l'ensemble du modèle BIM. Vous pouvez créer de nouveaux bâtiments ou étages au besoin, ainsi que des coupes de plan et des élévations.
PROPAGER (Uniquement dans BricsCAD - Nouveauté)
Cette commande élimine les tâches monotones de vos flux de travail BIM. Modélisez une seule fois, puis copiez automatiquement les détails dans l'ensemble de votre projet BIM.
CORRESPAUTO (Uniquement dans BricsCAD - Nouveauté)
Travaillez plus efficacement avec plusieurs entités et utilisez la commande CORRESPAUTO pour mapper et renseigner automatiquement les informations BIM entre plusieurs entités.
Mise à niveau vers BricsCAD® V25 : passez à la vitesse supérieure et réalisez jusqu'à 60 % d'économies !
Vous voulez passer à la dernière version de BricsCAD ? Bonne nouvelle ! Dans le cadre de notre offre actuelle, vous pouvez économiser jusqu'à 60 % sur votre mise à niveau vers BricsCAD® V25. Profitez de toutes les nouvelles fonctionnalités que nous avons ajoutées au fil des années au cours du développement de BricsCAD ! Pour en savoir plus sur la mise à niveau vers BricsCAD V25, cliquez ici.
