Dans la v 24.2, la compatibilité DWG de BricsCAD® gagne du terrain. Créer la documentation de conception devient plus rapide grâce aux flux de travail de Dessin 2D. Pour une collaboration toujours plus fluide, vous pouvez ouvrir et modifier les dessins BricsCAD dans tout autre programme de CAO basé sur le format DWG. Découvrons sans tarder les nouvelles améliorations !
Manipulez plus facilement les blocs dynamiques d'AutoCAD® dans BricsCAD® V24.2.
En gardant à l'esprit la compatibilité DWG, nous avons nettement amélioré la gestion des blocs dynamiques d'AutoCAD® dans BricsCAD. Dans cet exemple, nous utilisons deux ou trois blocs dynamiques. Si dans les versions précédentes, les poignées de bloc dynamique avaient parfois un comportement erratique, aujourd'hui elles fonctionnent parfaitement pour les opérations d’étirement, de rotation et d'inversion.
Par ailleurs, les états de visibilité sont disponibles au niveau du curseur. Cliquez simplement sur la poignée États de visibilité et choisissez l’option qui vous convient.
Nous avons également ajouté les paramètres de rotation aux blocs dynamiques afin d'accroître les performances. Dans cet exemple, la flèche qui indique le Nord tourne tandis que l’attribut N est correctement préservé. Vous remarquerez également que les attributs haut et bas restent statiques, tandis que les attributs de direction tournent en conséquence.
Cette version a également optimisé l’ordre des attributs des blocs dynamiques sur les poignées de rotation et d'inversion. Chaque modification apportée à un attribut spécial de l'un des blocs s'applique automatiquement à l'autre bloc. Si vous étirez ou retournez le bloc à l’aide des poignées, les attributs sont également inversés en conséquence. Vous pouvez réorganiser les attributs, et passer, par exemple, de l’ordre de dessin à l'ordre de sélection.
Comportement plus cohérent de la ligne de repère multiple
BricsCAD V24.2 augmente la fidélité DWG en sophistiquant le comportement des lignes de repère multiples. Dans cette version, nous avons mis l'accent sur la cohérence du comportement des lignes de repère multiples complexes, notamment en cas d'utilisation de différents systèmes de CAO. Vos entités de dessin s'afficheront et s'imprimeront ainsi à l'identique dans tout autre programme de CAO compatible.
Auparavant, dans certains cas, si une ligne de repère multiple contenait un bloc et que le bloc avait des attributs, ces attributs pouvaient perdre leurs valeurs même si les modifications s'affichaient correctement. Dans la v24.2, lorsque vous modifiez un bloc, les lignes de repère multiples existantes sont mises à jour et BricsCAD préserve les attributs de bloc. Si vous redéfinissez un bloc appartenant au contenu d’une ligne de repère multiple, vous pouvez vous baser sur un autre bloc ayant différents attributs. Dans ce cas, la ligne de repère multiple sera également mise à jour avec les bons attributs, et signalera les attributs vides avec des tirets.
Ces améliorations vous aideront à collaborer en toute confiance, avec la certitude que vos dessins s’affichent, se comportent et s'impriment à l'identique dans d’autres systèmes de CAO au format DWG !
Regardez la session thématique !
Regardez la session thématique sur la chaîne YouTube de Bricsys pour découvrir toutes ces améliorations en action !
Vous voulez en savoir plus sur BricsCAD® V24 ?
Si vous voulez découvrir toutes les capacités offertes par BricsCAD V24, consultez notre chaîne YouTube ou explorez les autres articles du Blog de Bricsys pour en savoir plus !
Vous avez utilisé BricsCAD® V24 et vous avez des idées ou des suggestions ?
Fantastique ! Nous adorerions connaître votre opinion sur BricsCAD®. Tous les commentaires sont les bienvenus, qu'ils soient positifs ou plus critiques. La meilleure façon de les partager est d'envoyer une demande de support ; notre équipe d'experts se fera un plaisir de vous aider.
Démarrez avec BricsCAD® V24 dès aujourd'hui !
Achetez BricsCAD ou téléchargez la version d'évaluation gratuite de 30 jours et découvrez toutes les nouveautés de BricsCAD V24.2.
