Gestion de la documentation de construction
Le secteur de la construction est confronté à plusieurs défis en matière de gestion de la documentation. Pour mener à bien les projets dans les délais et le budget impartis, les chefs de projet doivent pouvoir facilement contrôler les versions, gérer l'accès des utilisateurs et rationaliser les processus d'approbation. Une mauvaise gestion de la documentation entraîne inévitablement des complications, des retards, une perte d'efficacité et une augmentation des coûts.
De plus, les processus de révision constituent également un défi pour les professionnels de la construction. Pour garantir la réussite d'un projet, toutes les parties prenantes doivent rester informés des erreurs existantes, des mises à jour nécessaires et des modifications à apporter. Avec Bricsys 24/7 et LB Aproplan, les utilisateurs peuvent ajouter des images, des commentaires et des statuts aux documents, afin de signaler tout problème et de garantir un alignement parfait entre les équipes, puisque toutes les informations sont accessibles en temps réel !
Gestion des accès et des rôles
Bricsys 24/7 offre une gestion précise de l'accès utilisateur. Les utilisateurs peuvent accéder aux documents et aux autres fonctionnalités de la plateforme en fonction de leur rôle. Les administrateurs peuvent attribuer des droits d'accès aux utilisateurs et gérer la synchronisation des dossiers. Pour activer la synchronisation entre Bricsys 24/7 et AproPlan et garantir un accès contrôlé aux documents, vous devez endosser le rôle d'administrateur. Les deux plateformes permettent aux utilisateurs de gérer la visibilité et les droits d'accès pour que chaque membre de l'équipe puisse consulter les documents spécifiques dont il a besoin.
Synchroniser les données du projet en toute transparence
Pour gérer efficacement un projet, vous avez besoin de données organisées. L'un des points forts de cette intégration est la facilité avec laquelle elle permet d'aligner les données de projet sur les deux plateformes. Une fois que les plateformes sont synchronisées, grâce à une intégration sans faille, les informations disponibles dans LB Aproplan reflètent exactement les données de Bricsys 24/7 en temps réel. Vous améliorez ainsi la transparence grâce au contrôle de version des documents et aux pistes d'audit, tout en gardant à l'œil les documents et les dossiers que vous souhaitez synchroniser.
Cette approche centralisée de la gestion des documents, à partir d'une « source unique de vérité », améliore la précision et l'accessibilité des données critiques du projet. Les équipes peuvent ainsi davantage se concentrer sur la mise en œuvre plutôt que sur les tâches administratives.
Collaboration renforcée
Tout projet de construction implique de multiples parties prenantes. Une collaboration efficace est donc un gage de réussite. L'intégration de Bricsys 24/7 et de LB Aproplan facilite la collaboration en optimisant le processus de révision de la conception et en favorisant la communication et la collaboration entre les concepteurs et les intervenants du projet. Une meilleure collaboration améliore l'alignement des équipes et permet de rapidement clarifier tout problème éventuel. Les modifications ou les détails de conception sont instantanément partagés pour rationaliser la gestion du projet, afin que chaque membre de l'équipe reste informé des dernières mises à jour.
Amélioration des processus décisionnels et de l'atténuation des risques
La visibilité accrue de la documentation et des données du projet au sein d'une seule plateforme unifiée offre aux gestionnaires une vue panoramique du projet. Ces informations sont essentielles pour la gestion des risques, les processus décisionnels et le suivi de l'orientation du projet. Une documentation précise, en temps réel, et des rapports transparents permettent aux chefs de projet de prendre des décisions éclairées au moment voulu. La détection précoce des éventuels problèmes permet à l'équipe d'élaborer de manière proactive des stratégies pour les résoudre, ce qui réduit les risques et évite que des problèmes mineurs ne prennent de l'ampleur.
Maximiser le retour sur investissement grâce à des opérations sur site rationalisées
Les projets de construction nécessitent beaucoup de temps, d'argent et de ressources matérielles. L'intégration de LB Aproplan avec Bricsys 24/7 maximise les retours sur investissement pour toutes ces ressources en simplifiant les opérations sur site. L'accès en temps réel aux documents et aux révisions du projet minimise les temps d'arrêt et maximise l'efficacité. De cette manière, vous optimisez l'utilisation de la main-d'œuvre et des matériaux et diminuez considérablement le coût des reprises. L'intégration de Bricsys 24/7 et de LB Aproplan est donc la solution idéale pour les gestionnaires de projets de construction qui recherchent une solution pour améliorer les délais de livraison, promouvoir une communication agile et garantir l'alignement des équipes.
En savoir plus sur LB Aproplan.
En savoir plus sur Bricsys® 24/7 .
Regardez le webinaire (disponible en néerlandais ou en français) sur la chaîne YouTube de Bricsys !
