Recherche
Dessin 2D Modélisation 3D BIM Mechanical
Quelle édition de BricsCAD® est faite pour vous ?
Par The Bricsys Team 5 min 19 octobre 2023
Si vous envisagez de passer à BricsCAD®, vous vous demandez probablement quelle édition de BricsCAD est faite pour vous ? Nous proposons, au choix, cinq éditions de BricsCAD afin de répondre au mieux à vos besoins. Que vous travailliez en 2D, en 3D ou les deux, nous avons l'édition de BricsCAD qui vous convient. Choisissez entre BricsCAD® Lite, BricsCAD® Pro, BricsCAD® BIM, BricsCAD® Mechanical ou BricsCAD® Ultimate. Jetons un coup d'œil aux différents niveaux de produits BricsCAD !
BricsCAD® Lite : CAO 2D intelligente et efficace pour les professionnels
BricsCAD Lite
BricsCAD Lite est un logiciel de CAO 2D professionnel idéal pour créer des conceptions 2D générales. Il fournit des outils de productivité pilotés par l'IA, ce qui rend le logiciel intelligent et efficace. Comparé à AutoCAD LT®, il vous permet de visualiser, de déplacer, de copier ou de dupliquer des modèles 3D. Cependant, il ne permet pas de modifier ou de créer de nouvelles entités 3D. BricsCAD Lite possède les mêmes noms de commandes, alias et variables système qu'AutoCAD®, afin de proposer un environnement familier pour les utilisateurs d'AutoCAD®. Il est également hautement compatible avec AutoCAD LT® 2022, ce qui facilite le processus de transition.
BricsCAD® Pro : CAO 2D et 3D professionnelle sans compromis
BricsCAD
Si vous travaillez à la fois avec des dessins 2D et des modèles 3D, BricsCAD Pro est l'édition qu'il vous faut. Elle inclut toutes les fonctionnalités de BricsCAD Lite et vous permet de modéliser directement en 3D avec un système de contraintes 3D complet, un rendu avec des matériaux, un éclairage, sans oublier l'accès à des applications tierces. BricsCAD Pro est basé sur le format DWG standard de l'industrie avec une compatibilité totale avec les scripts de commande, les macros et les menus, ce qui permet de passer facilement d'un logiciel de CAO à un autre. Il est couramment utilisé dans les industries de la conception d'installations, de l'électricité, de la structure, du CVC, du génie civil et de l'AEC.
BricsCAD® BIM : logiciel de CAO avec des capacités BIM
Technologie Scan to Plan de BricsCAD
BricsCAD BIM est une plateforme flexible pour le dessin 2D, la modélisation 3D et le BIM. Il inclut toutes les fonctionnalités de BricsCAD Pro et fournit un passage sécurisé vers le BIM pour les utilisateurs de CAO, sans interrompre l'apprentissage d'un système BIM traditionnel. Vous pouvez utiliser vos compétences actuelles en matière de CAO pour passer facilement à la création de véritables modèles d'informations du bâtiment en un temps record, tout en utilisant des outils de productivité pilotés par l'IA pour accélérer votre délai de livraison. BricsCAD BIM vous permet de modéliser en toute liberté avec un flux de travail 3D non limité par des pièces prédéfinies ou des composants de bibliothèque. Il est également possible de lier le BIM aux flux de travail de fabrication dans le package BricsCAD Ultimate.
BricsCAD® Mechanical : outils de conception mécanique avancés sans compromis
BricsCAD Mechanical
BricsCAD Mechanical comprend un ensemble complet d'outils de conception mécanique, ainsi que tous les outils et fonctionnalités de BricsCAD Pro. Pourvu d'outils de conception mécanique avancés, du format DWG standard et des fonctionnalités de tôlerie, BricsCAD Mechanical est parfait pour la conception de pièces et de composants, les dessins de fabrication de tôles et les assemblages.
BricsCAD® Ultimate : logiciel de CAO tout-en-un sans compromis
BricsCAD Ultimate - Un flux de travail unique
BricsCAD Ultimate est l'édition la plus complète de BricsCAD. Elle fournit toutes les fonctionnalités de BricsCAD Pro, BIM et Mechanical, ainsi que des outils supplémentaires pour la modélisation 3D, la conception de tôles et d'assemblages. Cette version inclut également Communicator pour BricsCAD, qui facilite la collaboration avec les membres de l'équipe ou les fournisseurs qui utilisent différents logiciels de CAO. BricsCAD Ultimate est idéal pour les entreprises des secteurs de la fabrication, de l'aérospatiale et de l'automobile qui ont besoin d'outils de modélisation 3D avancés et de conception d'assemblages. Avec BricsCAD Ultimate, vous pouvez créer des modèles 3D complexes avec facilité et précision, et relier le BIM aux flux de travail de fabrication. BricsCAD Ultimate est la solution idéale pour les entreprises qui ont besoin de l'outil de conception 3D le plus complet pour répondre à leurs besoins.
Un ensemble d'outils professionnels de CAO et de modélisation conçus pour les concepteurs, les innovateurs et les ingénieurs, sans compromis. Avec ces cinq éditions, il existe un BricsCAD adapté à chaque secteur et pour chaque exigence, du dessin 2D à la modélisation 3D en passant par le BIM.
Démarrez avec BricsCAD® dès aujourd'hui !
Achetez BricsCAD ou téléchargez la version d'évaluation gratuite de 30 jours dès maintenant et découvrez la puissance de BricsCAD par vous-même.
21 août 2023 4 min
CAD for Manufacturing: The BricsCAD® Manufacturing toolkit.
How is CAD used in the manufacturing industry? Manufacturing professionals use CAD in many different ways, from preparation to design to optimizing a facility's layout – it's all made easier, quicker, and more efficient with BricsCAD. With BricsCAD, manufacturing professionals can ensure that their processes are streamlined, completed quickly, and accurately so that their products are ready and out the door on time.
17 juillet 2023 5 min
Spatial Organization Made Easy: How to use the ARRANGE Command in BricsCAD® V23
The ARRANGE command is one of the powerful tools that can help you with spatially organizing entities in BricsCAD®. This feature allows you to align or distribute a set of entities along the axis of the current UCS (User Coordinate System), streamlining your design process. Let's dive into how to use the ARRANGE command in BricsCAD V23.
2 octobre 2023 5 min
BricsCAD® for 3D: Visual Styles
When you're working with 3D models in BricsCAD®, you can use visual styles to control the display of 3D solids and surfaces to make those final touches on your designs. Let's take a look at how you can use visual styles in BricsCAD.
Suivez-nous sur les réseaux sociaux
