Recherche
Dessin 2D Modélisation 3D Mechanical BIM
Nouveautés de BricsCAD® V24
Par The Bricsys Team 9 min 19 mars 2024
BricsCAD® V24.2 regorge de fonctionnalités innovantes et avancées pour les flux de travail de dessin 2D, modélisation 3D, génie civil et arpentage, BIM et mécaniques. Dans cette version, l'équipe de Bricsys a inclus de nouvelles fonctionnalités et améliorations pour vous aider à réduire votre délai de livraison et vous offrir une expérience de CAO familière. Plongeons dans le vif du sujet pour découvrir les nouveautés de BricsCAD V24.2 !
Une meilleure compatibilité DWG grâce aux blocs dynamiques
Dans BricsCAD V24.2, nous nous sommes efforcés d'améliorer la prise en charge des blocs dynamiques d'AutoCAD® pour des résultats plus fidèles à vos attentes !
Étirement de bloc dynamique Bricscad
Les actions des blocs dynamiques sont désormais correctement prises en charge. À l'aide de différentes poignées, vous pouvez manipuler les blocs selon vos besoin pour les étirer, les faire pivoter ou inverser leur direction.
Les blocs dynamiques complexes, tels que les symboles de soudure, deviennent plus faciles à utiliser. Vous pouvez sélectionner et modifier leurs attributs à l'écran à l'aide du panneau Propriétés ou déplacer des blocs entiers via glisser-déposer. Vous pouvez également inverser les indicateurs de soudage et la direction des blocs à l'aide des poignées améliorées.
Optimisation des lignes de repère multiple
Lignes de repère multiple associées à des blocs Bricscad
Les lignes de repère multiple ont été améliorées pour garantir leur bon fonctionnement dans BricsCAD ainsi que leur interopérabilité avec les autres logiciels de CAO. Afin d'assurer un chargement efficace et une action cohérente, les lignes de repère multiple associées à des blocs font peau neuve : elles se mettent maintenant à jour en même temps que ces derniers.
Gestionnaire de jeux de feuilles amélioré
Dans BricsCAD V24.2, créer des feuilles de dessin n'a jamais été aussi simple grâce aux dernières améliorations du Gestionnaire de jeux de feuilles. BricsCAD aide à présent les utilisateurs à gérer des formats de papier personnalisés avec une prise en charge complète des fichiers PMP lors de l'impression physique ou virtuelle.
Vous pouvez dorénavant prévisualiser votre publication en un rien de temps et bénéficier d'un accès multi-utilisateur aux fichiers DST. Le flux de travail rationalisé accélère et simplifie l'intégration d'éléments, tels que des blocs d'étiquettes et de légende, et l'ajout de nouvelles feuilles à partir de la présentation d'un dessin existant.
Un nouveau refuge pour les entités cachées
Les entités cachées ou isolées intègrent maintenant la barre d'état. Vous pouvez donc révéler ces éléments plus rapidement et simplement. Cette fonction peut cependant être désactivée au besoin.
Mise à jour de la boîte de dialogue PURGER
La boîte de dialogue PURGER a été mise à jour pour faciliter l'accès à la commande autonome ou au Gestionnaire d'état du dessin.
Chargement accéléré des dessins volumineux
Temps de chargement BRICSCAD 1
Nous avons mis en œuvre les limites des objets de propriétés afin d'éliminer l'énumération des objets sélectionnés dans le panneau Propriétés, pour accélérer le temps de chargement. Vous pouvez à tout moment outrepasser ces limites ou les modifier.
Gestion simplifiée des références externes
La gestion des références externes dans les projets de conception gagne en intuitivité : vous pouvez désormais détacher une référence externe non utilisée dans le dessin sans préalablement la décharger. Vous pouvez également utiliser l'option Détacher pour supprimer une référence externe.
Outils de génie civil dans BricsCAD® V24.2
Réactivité accrue de l'affichage du mappage des couleurs
Les nuages de points avec un mappage de couleurs s'affichent beaucoup plus rapidement. Vous pouvez modifier les palettes de couleurs au plus vite et économiser de l'espace mémoire pour gagner un temps précieux !
Amélioration de l'importation SIG
Nous avons amélioré la commande IMPORTSIG pour vous permettre d'importer des données à partir d'une géodatabase basée sur un fichier. Nous avons également repensé l'interface utilisateur et ajouté de nouvelles boîtes de dialogue pour manipuler les groupes de points et modifier les surfaces TIN, afin de simplifier et d'accélérer la prise en main de ces fonctionnalités.
Des fichiers de formes faciles à importer
Dans BricsCAD Pro V24, nous avons simplifié le processus d'importation des fichiers de formes. Vous pouvez sélectionner directement un dossier et demander au logiciel de vous indiquer les fichiers déjà chargés. Vous pouvez importer toutes vos données ou définir un polygone de délimitation dans votre dessin pour n'afficher que les éléments dont vous avez besoin.
Personnalisation des noms et formats des champs
La v24.2 simplifie la modification des formats et des noms des champs pour présenter les données de manière plus claire et précise, de sorte qu'elles soient faciles à interpréter.
Une gestion plus conviviale des groupes de points
Boîte de dialogue 1
La v24.2 de BricsCAD introduit une nouvelle boîte de dialogue intuitive pour la gestion des groupes de points, afin de substituer la ligne de commande. Créez de nouveaux groupes, ajoutez des descriptions et sélectionnez les points à inclure avec facilité. La boîte de dialogue vous indique à tout moment le nombre de points choisis. Vous pouvez également utiliser le filtre pour créer ou ajouter des points avec plus de précision. Gagnez en agilité grâce à cette nouvelle fonctionnalité.
Configuration pratique des surfaces TIN
Grâce aux nouvelles boîtes de dialogue dédiées aux surfaces TIN, vous pouvez supprimer les altitudes, l'arête extérieure ou les points par altitude ou ajouter des lignes de rupture en toute commodité.
Nouveautés de BricsCAD® BIM V24.2
BricsCAD BIM est un outil BIM flexible et précis pour la CAO. La V24.2 de BricsCAD BIM a été conçue pour faciliter le transfert de données 2D ou scannées vers le BIM 3D, simplifier la gestion des fichiers IFC et augmenter la précision et la pertinence des données prélevées.
Incorporation du nouvel outil POUTRE
BIMPOUTRE Bricscad poutre 1
Nous avons ajouté un nouvel outil POUTRE à l'ensemble des outils de modélisation des données du bâtiment pour simplifier la conception. Un panneau dédié affiche les paramètres et vous permet de choisir entre une poutre unique ou multiple ou une forme de votre bibliothèque. Vous pouvez également déterminer les matériaux à utiliser et définir les paramètres clés pour placer des poutres en utilisant les cotes adéquates et en spécifiant l'emplacement spatial et les autres éléments BIM utiles, qui peuvent être répertoriés dans la nomenclature.
Un outil Mur encore plus efficace
Nous avons amélioré l'outil Mur sur la base des commentaires de nos clients. À présent, BricsCAD identifie les murs même s'ils sont inclinés par rapport aux axes X et Y. Par ailleurs, la reconnaissance automatique de l'épaisseur du mur à partir du nuage de points facilite la conversion des données scannées en modèle 3D et BIM.
Un outil Toit plus sophistiqué
Nous avons développé l'outil Toit dans BricsCAD BIM V24 en misant sur la praticité. Vous pouvez maintenant créer un toit avec des polylignes en utilisant le mode dédié. Vous pouvez également ajuster l'épaisseur, la pronation et les angles à la volée, ainsi que les rives.
Gestion simplifiée des paramètres IFC
Nous avons introduit une nouvelle boîte de dialogue pour gérer les paramètres IFC afin de clarifier les données IFC et de faciliter les manipulations. Vous pouvez également filtrer les types d'entités à importer. Choisissez parmi des profils prédéfinis pour une importation directe et rapide ou parmi des éléments spécifiques, tels que des éléments structurels ou MEP.
Un mappage des couleurs pour les éléments classifiés
Mappage de nuages de points BricsCAD BIM 1
Dans cette version, nous avons incorporé une nouvelle représentation des données qui vous permet de mapper les couleurs des éléments classifiés. Vous pouvez ainsi révéler des informations pertinentes et exploiter plus rapidement les données des nuages de points. Vous pouvez également modifier la palette de couleurs pour une visualisation plus soignée.
Nouveautés de BricsCAD® Mechanical V24.2
Mise à jour d'AMPARTREF
Dans BricsCAD V24.2, nous avons mis à jour notre fonctionnalité AMPARTREF. Vous pouvez maintenant répertorier des références de pièces existantes pour éviter de les recréer manuellement, et les associer à la liste de pièces existante.
Nouvelle référence de bloc dans BricsCAD®
À présent, vous pouvez référencer un bloc BricsCAD existant. Les métadonnées du bloc sont automatiquement transférées vers la référence de pièce.
Une commande AMBALLOON toujours plus intuitive
AMBALLOON Bricscad 1
Créer des bulles devient encore plus simple dans BricsCAD Mechanical V24 grâce à la commande AMBALLOON. Les bulles ainsi créées sont entièrement compatibles avec la base de données BMNOMENC dans les fichiers DWG existants et les blocs natifs de BricsCAD. Vous pouvez facilement agencer plusieurs bulles en même temps à un emplacement prédéfini vertical et horizontal ou définir un emplacement personnalisé en spécifiant l'inclinaison souhaitée.
Amélioration du flux de travail AMPARTLIST
Nous avons amélioré notre flux de travail AMPARTLIST avec une boîte de dialogue qui affine la configuration. Vous pouvez ainsi modifier les valeurs des propriétés de pièce avec aisance. Il est également possible de définir des valeurs incrémentielles ou fixes pour une plage de cellules, afin de garantir une numérotation précise des éléments. Grâce aux paramètres de configuration de la présentation, vous contrôlez en tout point l'affichage de vos pièces. Une fois que vous avez enregistré les modifications, elles s'appliqueront automatiquement à la liste des pièces.
Que vous soyez un utilisateur débutant ou confirmé de CAO, les nouvelles fonctionnalités améliorées de BricsCAD V24.2 ne manqueront pas d'optimiser votre flux de travail et d'accélérer votre délai de livraison !
Vous souhaitez en savoir plus sur BricsCAD® V24 ?
Si vous voulez découvrir toutes les capacités offertes par BricsCAD V24, consultez notre chaîne YouTube ou explorez les autres articles du blog de Bricsys pour en savoir plus !
Vous avez utilisé BricsCAD® V24 et vous avez des idées ou des suggestions ?
Fantastique ! Nous adorerions connaître votre opinion sur BricsCAD®. Tous les commentaires sont les bienvenus, qu'ils soient positifs ou plus critiques. La meilleure façon de les partager est d'envoyer une demande de support ; notre équipe d'experts se fera un plaisir de vous aider.
Démarrez avec BricsCAD® V24 dès aujourd'hui !
Achetez BricsCAD ou téléchargez la version d'évaluation gratuite de 30 jours et découvrez toutes les nouveautés de BricsCAD V24.2.
2 novembre 2023 11 min
BricsCAD® V24 : Nouveautés de Lite et Pro
Bienvenue sur BricsCAD® V24, le logiciel de CAO puissant, efficace et facile à utiliser conçu pour rationaliser votre flux de travail et accélérer vos délais de livraison. BricsCAD® V24 est plus rapide et efficace que les versions antérieures de BricsCAD®. Il a en plus l'avantage d'offrir une convivialité accrue, ce qui en fait un outil idéal pour les utilisateurs de CAO novices ou chevronnés. Cette nouvelle version inclut des fonctionnalités et des améliorations apportées à BricsCAD® Lite et BricsCAD® Pro afin d'automatiser et d'optimiser vos flux de travail quotidiens. Découvrons les nouveautés de BricsCAD® Lite et BricsCAD® Pro dans la V24 !
10 mars 2024 7 min
Ouvrir la voie à l'automatisation Scan to BIM avec BricsCAD® BIM V24
La technologie Scan-to-BIM devient encore plus simple et efficace grâce aux nouveaux outils d'automatisation de BricsCAD® BIM V24 ! Grâce aux multiples fonctionnalités qui viennent compléter votre arsenal, vous pouvez capturer le réel avec rapidité et précision pour analyser des objets existants en contexte. Nous avons également incorporé d'autres capacités liées aux nuages de points, telles que la classification, la détection et l'ajustement des pièces, sans oublier une fonction de calcul, qui vous aideront toutes à créer des jumeaux numériques pour calculer le métré, créer des plans de bâtiment détaillés et gérer les installations.
26 octobre 2023 6 min
Bienvenue sur BricsCAD® V24 La CAO professionnelle sans compromis. Cette version regorge de nouvelles fonctionnalités et de mises à jour, ce qui facilite l'apprentissage, l'utilisation et l'adoption de BricsCAD. Jetons un coup d'œil aux nouveautés de BricsCAD V24 !
Suivez-nous sur les réseaux sociaux
