Recherche
Dessin 2D Modélisation 3D BIM Fabrication et Mécanique
Conversion de PDF en fichiers DWG avec BricsCAD®
Par The Bricsys Team 7 min 2 octobre 2023
Vous pouvez convertir des fichiers PDF en fichiers DWG rapidement et facilement dans BricsCAD®. Lorsque vous convertissez un PDF en fichier DWG, BricsCAD® convertit les lignes droites en polylignes, les polices True Type en texte multiligne et les solides pleins en hachures, vous offrant ainsi un fichier de dessin fonctionnel à la place de votre PDF ! Voici comment procéder :
Comment créer une sous-couche PDF dans BricsCAD®
Dans cet exemple, nous voulons convertir un fichier PDF comprenant un plan de maison en fichier de dessin.
Exporter PDF
Vous pouvez créer une sous-couche PDF pour joindre un fichier PDF à votre dessin actuel.
  • Cliquez sur l'onglet Insérer.
  • Cliquez sur le bouton Attacher le PDF.
  • Sélectionnez le fichier PDF et cliquez sur Ouvrir.
  • La boîte de dialogue Attacher une sous-couche PDF apparaît à présent.
Boîte de dialogue Attacher une sous-couche PDF
  • Utilisez la boîte de dialogue pour spécifier le point d'insertion, le facteur d'échelle et l'angle de rotation.
  • Cliquez sur OK.
  • Choisissez un point pour spécifier le point d'insertion.
Point d'insertion du PDF
  • Vous avez maintenant inséré le fichier PDF.
  • Appuyez deux fois sur la molette de la souris pour effectuer un zoom arrière.
Vous avez attaché le fichier PDF en tant que sous-couche au dessin actuel.
Ajouter un PDF en tant que sous-couche
  • Cliquez sur le menu déroulant PDFS.
  • Cliquez sur Sous-couches PDF.
Vous pouvez maintenant voir l'interface des Sous-couches PDF dans l'explorateur de dessins. L'explorateur de dessin affiche une liste des sous-couches PDF du dessin ainsi que des informations telles que la taille du fichier, la date et le chemin enregistré. Il affiche également un aperçu du fichier PDF.
Sous-couche PDF de l'explorateur de dessin
Comment convertir des fichiers PDF en fichiers de dessin dans BricsCAD
Vous pouvez convertir ce fichier PDF en fichier de dessin de différentes manières. Pour cela, vous pouvez utiliser la commande d'importation de PDF. Vous pouvez accéder à cette commande de différentes manières :
  • Cliquez sur le bouton de l'application Bricsys dans le coin supérieur gauche de votre écran.
Bouton « Importer PDF »
  • Cliquez sur Importer.
  • Cliquez sur Importer PDF...
  • Allez à l'onglet Insérer.
  • Cliquez sur le bouton Importer PDF.
  • Entrez la commande IMPORTPDF à l'aide de votre clavier.
Dans BricsCAD, vous pouvez convertir un PDF en entités de CAO de deux manières.
Méthode 1 : Sélectionnez la sous-couche PDF
Sélectionner la sous-couche PDF
  • Cliquez sur la sous-couche PDF.
Vous pouvez choisir de convertir la totalité de la zone de la sous-couche en entités de CAO ou de définir une zone de la sous-couche PDF à l'aide d'un rectangle ou d'un polygone.
  • Pour choisir une zone rectangulaire, cliquez sur le premier coin, puis sur le coin opposé.
  • L'option polygonale définit la zone de conversion à l'aide d'un polygone.
  • Vous pouvez également utiliser l'option TOUT, qui sélectionne toutes les entités de la sous-couche PDF à convertir en entités de CAO.
Si vous choisissez l'option Paramètres, la boîte de dialogue des paramètres s'affiche.
Dans cette boîte de dialogue, vous pouvez choisir les données que vous souhaitez importer.
Paramètres du PDF
  • Cliquez sur l'option Calques pour Utiliser les calques PDF. Tous les calques du PDF sont disponibles à cet emplacement.
Lorsque vous choisissez Créer des calques par type d'entité, chaque type d'entité est conservé dans un calque distinct. Si vous choisissez « Utiliser le calque courant », seul le calque courant est utilisé et aucun nouveau calque ne sera créé. Dans cet exemple, nous avons choisi « Utiliser les calques PDF ».
Vous pouvez désormais importer la géométrie vectorielle, les remplissages solides, le texte en True Type, les images et le dossier d'images. Vous pouvez également développer le menu Options d'importation de PDF pour afficher plusieurs options supplémentaires.
Dans cet exemple, nous avons choisi TOUT car nous voulons que l'intégralité de la sous-couche PDF soit convertie en dessin de CAO. À présent, trois options s'offrent à vous : conserver, détacher et décharger.
Conserver Détacher Décharger
Conserver : conserve la sous-couche du PDF et convertit ses parties vectorielles en entités de CAO.
Détacher : détache complètement la sous-couche PDF du dessin, qui ne s'affichera pas.
Décharger : décharge la sous-couche PDF afin qu'elle ne soit plus visible dans le dessin bien qu'elle y soit toujours attachée.
Dans cet exemple, nous avons choisi de conserver la sous-couche PDF et le dessin converti.
Lorsque vous déplacez la sous-couche PDF, la sous-couche et le dessin converti apparaissent tous deux à l'écran.
Sous-couche et dessin
Si vous consultez le dessin maintenant, vous verrez que les lignes droites ont été converties en polylignes, que les polices True Type ont été converties en texte multiligne, que les remplissages pleins ont été convertis en hachures et que les calques du fichier PDF ont été convertis en calques dans le dessin de CAO.
Pour utiliser l'option Détacher :
  • Sélectionnez la sous-couche PDF.
  • Cliquez sur TOUT pour sélectionner l'intégralité de la sous-couche.
  • Cliquez sur Détacher, et vous verrez que la sous-couche PDF est détachée du dessin et que le dessin est créé. Cliquez sur le menu déroulant PDFS.
  • Cliquez sur Sous-couches PDF. Vous constaterez que la sous-couche n'apparaît plus dans la liste car elle est détachée.
Pour utiliser l'option Décharger :
  • Cliquez sur Importer un PDF
  • Cliquez sur Tout
  • Cliquez ensuite sur Décharger. Vous verrez que la sous-couche PDF est déchargée : elle n'apparaît plus dans le dessin,bien qu'elle y soit toujours attachée.
  • Cliquez sur Sous-couche PDF. Vous constaterez que la sous-couche PDF est toujours présente bien qu'elle n'apparaisse plus sur le dessin.
  • Pour insérer la sous-couche à un autre endroit du dessin, sélectionnez la sous-couche PDF.
  • Cliquez sur le bouton Insérer.
Méthode 2 : Importer un PDF
Vous pouvez importer un fichier PDF directement dans le dessin en cours.
  • Cliquez sur l'option de fichier.
  • Sélectionnez le fichier PDF que vous souhaitez importer.
  • Lorsque vous avez un PDF comportant de nombreuses pages, vous pouvez choisir la ou les page(s) que vous souhaitez importer.
  • Choisissez un point pour spécifier le point d'insertion, et vous pouvez définir un facteur d'échelle si nécessaire, ainsi qu'un angle de rotation.
  • Double-cliquez sur la molette de la souris pour zoomer.
Vous avez maintenant converti le PDF en fichier de dessin avec succès !
Regardez la vidéo !
Consultez le tutoriel YouTube pour savoir comment convertir des fichiers PDF en fichiers DWG dans BricsCAD.
Démarrez avec BricsCAD aujourd'hui !
Achetez BricsCAD ou téléchargez la version d'évaluation de 30 jours dès maintenant et découvrez comment accélérer votre délai de livraison avec BricsCAD.
Vous avez utilisé BricsCAD V24 et vous avez des idées ou des suggestions ?
Fantastique ! Nous adorerions connaître votre opinion sur BricsCAD®. Tous les commentaires sont les bienvenus, qu'ils soient positifs ou plus critiques. La meilleure façon de les partager est d'envoyer une demande de support ; notre équipe d'experts se fera un plaisir de vous aider.
Vous voulez plus de conseils et astuces BricsCAD ?
Si vous voulez en savoir plus sur les nombreuses possibilités offertes par BricsCAD, consultez notre chaîne YouTube pour découvrir les fonctionnalités et les commandes de BricsCAD ou jetez un œil au reste du blog de Bricsys.
2 octobre 2023 5 min
BricsCAD® for 3D: Visual Styles
When you're working with 3D models in BricsCAD®, you can use visual styles to control the display of 3D solids and surfaces to make those final touches on your designs. Let's take a look at how you can use visual styles in BricsCAD.
20 septembre 2023 5 min
Getting Started with BricsCAD®: Trial and Licensing Options
Are you considering BricsCAD? Then, you're probably wondering what licensing options are available when you choose BricsCAD. You can avail of the free 30-day trial to try BricsCAD and its various versions to decide which edition suits your needs best. When you buy BricsCAD, you can choose from our flexible licensing options. Let's take a look at the different licensing options!
14 septembre 2023 7 min
BricsCAD® for 3D: Creating a 3D Model
You can create 3D models in BricsCAD® quickly and easily using BricsCAD's familiar tools and 3D workflows. Let's take a look at how you can create 3D models in BricsCAD and get acquainted with some simple modeling tools and UCS applications - starting with this straightforward mechanical component!
Suivez-nous sur les réseaux sociaux
