Buscar
Dibujo 2D
Compatibilidad de dibujo mejorada en BricsCAD® V24.2
Por The Bricsys Team 4 min 8 de abril de 2024
En V24.2, hemos mejorado aún más la compatibilidad con DWG de BricsCAD® para garantizar la creación rápida de documentación de diseño centrándonos en el flujo de trabajo de creación de dibujos 2D. Para crear la colaboración más fluida, nos hemos asegurado de que pueda abrir y editar los dibujos que crea en BricsCAD en otros programas CAD basados en DWG. ¡Profundicemos en las mejoras que hemos realizado!
Trabaje con bloques dinámicos de AutoCAD® más fácilmente en BricsCAD® V24.2.
Con la compatibilidad con DWG como nuestro objetivo principal, nos centramos en mejorar el manejo de BricsCAD de los bloques dinámicos de AutoCAD®. En este ejemplo, tenemos dos o tres bloques dinámicos. En versiones anteriores, es posible que los pinzamientos D-Block se hayan desplazado, pero ahora puede ver que los puños funcionan como se esperaba al estirar y reflejar.
null
Los pinzamientos de rotación y estiramiento se comportan como se espera, y los estados de visibilidad están justo en el cursor. Solo tienes que hacer clic en el pinzamiento estados de visibilidad y elegir la opción que necesitas.
También mejoramos el rendimiento de los bloques dinámicos con parámetros de rotación. En este ejemplo, la flecha norte está girada y puede ver que el atributo N se conserva correctamente. También observará que los atributos arriba y abajo permanecen estáticos según lo previsto, mientras que los atributos de dirección se rotan en consecuencia.
null
Esta versión también incluye mejoras en el orden de los atributos de bloque dinámico en los pinzamientos de rotación y simetría. Al cambiar el tipo de atributo especial, ambos bloques tienen sus atributos actualizados, y si estira o voltea el bloque con los pinzamientos, los atributos también se voltean en consecuencia. Cuando se trata del orden de los atributos, puede crear un nuevo orden y cambiar del orden en el que se dibujaron al orden en el que los seleccionó.
Comportamiento mejorado de MLeader
null
BricsCAD V24.2 aumenta la fidelidad de DWG con MLeaders mejorados. Para esta versión, nos enfocamos en garantizar que las entidades MLeader complejas se comporten correctamente en BricsCAD y en un viaje de ida y vuelta a otros sistemas CAD. Esto significa que sus entidades de dibujo se mostrarán de manera consistente, por lo que puede estar tranquilo sabiendo que sus diseños se mostrarán e imprimirán correctamente en otros paquetes CAD.
null
Anteriormente, en algunos casos, si un MLeader tenía contenido de bloque y el bloque tenía atributos, estos atributos podían haber perdido sus valores mientras los cambios se mostraban correctamente. En V24.2, cuando cambia un bloque, los MLeaders existentes se actualizan y BricsCAD conserva los atributos del bloque. Si redefine un bloque que forma parte del contenido de un MLeader, puede redefinir el bloque con otro con atributos diferentes. En este caso, MLeader también se actualizará con los atributos correctos, indicando los atributos en blanco con guiones.
Estas mejoras le ayudarán a colaborar con confianza, ya que sabe cómo se mostrarán sus dibujos en otros sistemas CAD DWG y que se comportarán e imprimirán como se espera.
¡Mira la sesión de trabajo!
¡Mira la sesión de trabajo en el canal de YouTube de Bricsys para ver estas mejoras en acción!
¿Quiere saber más sobre BricsCAD® V24.2?
Si tiene curiosidad por saber qué más puede hacer en BricsCAD V24, consulte nuestro canal de YouTube o eche un vistazo al resto del blog de Bricsys para obtener más información.
¿Ha usado BricsCAD® V24.2 y tiene algunas ideas o sugerencias?
¡Fantástico! Nos encanta escuchar sus opiniones sobre BricsCAD® – todos los comentarios son bienvenidos, ya sean buenos o malos. La mejor manera de hacernos saber lo que piensa acerca de BricsCAD es enviarnos una solicitud de soporte; nuestro equipo de soporte estará encantado de ayudarle.
¡Comience con BricsCAD® V24.2 hoy!
Compre BricsCAD o descargue la prueba gratuita de 30 días y descubra todas las novedades de BricsCAD V24.2.
25 de marzo de 2024 4 min
Novedades de BricsCAD® Lite y Pro V24.2
En la última actualización, BricsCAD® V24.2 trae muchas características nuevas y mejoradas para elevar su creación de dibujos 2D. Hemos introducido una experiencia de usuario más intuitiva, hemos mejorado el rendimiento y la estabilidad, y hemos añadido funciones nuevas y mejoradas para aumentar aún más su productividad. Esta versión ofrece flujos de trabajo para facilitar la precisión y versatilidad que necesita para que sus proyectos de dibujo y diseño 2D se ejecuten sin problemas.
19 de marzo de 2024 9 min
Novedades de BricsCAD® V24.2
BricsCAD® V24.2 está repleto de funciones nuevas y mejoradas para el dibujo 2D, el modelado 3D, los flujos de trabajo civiles, topográficos, BIM y mecánicos. Con esta versión, el equipo de Bricsys incluyó varias funciones y mejoras nuevas para ayudarlo a acelerar el tiempo de entrega y brindarle una experiencia CAD familiar. Entonces, ¡profundicemos y exploremos las novedades de BricsCAD V24.2!
17 de septiembre de 2024 4 min
Personalización de tipos de línea en BricsCAD
La creación de tipos de línea personalizados en BricsCAD puede mejorar significativamente el detalle y la claridad de sus dibujos. Ya sea que esté trabajando en planos de ingeniería complejos o presentaciones de diseño simples, comprender cómo crear sus propios tipos de línea puede darle a sus proyectos una ventaja profesional. Siga esta guía paso a paso para aprender a crear tipos de línea simples y complejos en BricsCAD.
Síganos en las redes sociales
