Hemos mejorado los comandos de estado del dibujo en BricsCAD V24 para ayudarlo a mantener sus archivos DWG en buen estado y mejorar el rendimiento. Estos comandos están disponibles en todas las licencias de BricsCAD y lo ayudarán a limpiar a fondo sus datos de dibujo.
BricsCAD cuenta con un conjunto único de herramientas de optimización de dibujo, algunas de las cuales quizás ya esté familiarizado por versiones anteriores de BricsCAD, como el comando LIMPIA y la herramienta REVISION. El año pasado, presentamos una nueva herramienta de estado del dibujo para facilitarle el acceso a estas herramientas de optimización desde un solo lugar en BricsCAD.
La herramienta Estado del dibujo agrupa estas herramientas de optimización en un único comando potente y fácil de usar. Nuestros usuarios nos dieron muchos comentarios positivos sobre la herramienta Estado del dibujo, por lo que hemos desarrollado aún más la herramienta. Agregamos una nueva tarea correspondiente al comando OVERKILL, mejoramos la administración de rutinas para permitir múltiples importaciones y exportaciones, e hicimos que el panel de resultados fuera más interactivo.
Echemos un vistazo a un ejemplo de un dibujo de terreno 2D en mal estado para mostrarle cómo utilizar la herramienta Estado del dibujo en su beneficio.
Cómo iniciar la herramienta de gestión del estado del dibujo en BricsCAD® V24
Puede iniciar la herramienta de administración de estado de dibujos desde varios lugares en BricsCAD, como la línea de comandos usando DWGHEALTH y desde la cinta como en este ejemplo.
Herramienta Estado del dibujo del panel de la cinta de opciones
• Vaya a la pestaña " Administrar " en la cinta para mostrar el panel de herramientas de optimización de dibujo
Verá la herramienta Estado del dibujo en el centro del panel.
UI renovada
Hemos renovado la interfaz de la herramienta Estado del dibujo en BricsCAD V24. Las nuevas tareas de Estado del dibujo ahora contienen el nombre de la herramienta de optimización de dibujo individual a la que corresponde.
La creación y gestión de rutinas también se ha simplificado.
Editar rutina
• Para modificar algunas de las rutinas listas para usar de BricsCAD, use el botón " Editar ".
Administrar rutinas
• Para abrir el cuadro de diálogo, utilice el botón " Administrar rutina ".
En el Administrador de rutinas , puede editar, cambiar el nombre, duplicar, exportar o eliminar una rutina existente.
Modo interactivo desactivado
En la parte inferior del panel de comandos, puede activar o desactivar el interruptor " Modo interactivo ", por lo que la ayuda de dibujo se ejecutará de forma completamente automática o le permitirá realizar alguna entrada en la rutina para lograr el resultado deseado.
Cómo crear una rutina de optimización para dibujos 2D en BricsCAD® V24
Este ejemplo comienza con un dibujo 2D en mal estado de algún terreno. Antes de comenzar a editar, debe evaluar la calidad del dibujo para ver qué se puede mejorar.
Navegador de estructura
Con el navegador de estructuras, puede ver que este dibujo contiene miles de entidades en diferentes capas. Puedes ver algunas polilíneas complejas cuando nos acercamos, como a la izquierda en este dibujo.
Polilínea compleja
Si observa el panel de propiedades, puede ver que esta polilínea contiene más de 16.000 vértices.
Hagamos que este dibujo sea más ligero con algunas herramientas de optimización de dibujo.
Agregar nuevo
• Para crear una nueva rutina, abra el cuadro de diálogo Estado del dibujo y haga clic en el botón " Crear nueva ".
• En el cuadro de diálogo Configuración personalizada , haga clic en el botón " Agregar tarea ".
• Agregue una tarea Limpiar para purgar las entidades no utilizadas del dibujo para este ejemplo.
• Agregue una tarea de Revisión para detectar áreas potenciales en la base de datos.
Crear una rutina excesiva
• Elija Buscar valores atípicos para identificar objetos lejanos y moverlos a coordenadas dentro del área válida.
• Añada el comando Simplificar para simplificar la geometría 2D y eliminar vértices redundantes y polilíneas de alta densidad.
Ajustes excesivos
• Agregue la nueva tarea Overkill para reducir la repetición e identificar geometría duplicada y definiciones de bloques en la base de datos.
Cómo explorar la configuración de tareas
A continuación, puede explorar la configuración de cada tarea que agregó a la rutina.
Simplifique la configuración
• En la configuración de la tarea Simplificar , elija la opción " Reducir vértices " en el modo de distancia y establezca el ángulo máximo en 2 grados y la distancia máxima en 1 metro.
Panel de comandos de la lista de rutinas
Puede guardar la rutina o probarla para continuar más rápido y sin guardarla. En este ejemplo, elegimos probarlo. Puede ver que BricsCAD enumera las tareas seleccionadas en el panel de comandos.
Cómo optimizar un dibujo en BricsCAD® V24
¡Ahora es el momento de inspeccionar y optimizar el dibujo!
Lista LIMPIA
Puede ver que la tarea LIMPIA ha identificado muchos objetos no utilizados, incluidas seis definiciones de bloque, lo que indica que no hay referencias de bloque en el dibujo que apunten a estas definiciones. También podemos ver que hay cuatro estilos de texto no utilizados.
• Haga clic en el botón " Siguiente " en el panel de comandos para aplicar todas las optimizaciones seleccionadas.
Lista REVISION
La siguiente es la tarea REVISION : afortunadamente, este dibujo no tiene errores en la base de datos.
Región válida
La tarea FINDOUTLIERS muestra rápidamente que toda la geometría del dibujo está lejos de la región válida.
Principales del clúster de valores atípicos
Si observa el panel de comandos , puede ver un gran grupo de valores atípicos: cuando se acerca, puede ver que están en el dibujo principal.
Para mover todas las entidades enumeradas a la región válida:
Seleccionar todas las entidades
• Haz clic en " Seleccionar todo ".
• Haga clic en el botón de cuatro flechas.
Mover a una región válida
• Haga clic en " Mover al origen de la región válida ".
• Haga clic en " Siguiente ".
Se ha movido a una región válida
Puede ver que toda la geometría se encuentra ahora dentro de la región válida.
Simplificar polilíneas
La tarea Simplificar ha identificado más de cincuenta polilíneas que se pueden simplificar. Cuando nos acercamos, se puede ver la polilínea que notamos anteriormente.
• Haga clic en " Siguiente " para simplificar todas las polilíneas seleccionadas.
La siguiente tarea de nuestra rutina es nueva en V24: la tarea Overkill para geometría duplicada. Este ejemplo nos presentó una larga lista de entidades duplicadas. Puede encontrar fácilmente objetos superpuestos haciendo zoom.
Líneas colineales parcialmente superpuestas
El comando OVERKILL no solo busca objetos superpuestos, sino que también encuentra entidades parcialmente superpuestas.
En este ejemplo, ha identificado dos líneas colineales alineadas que se pueden unir.
• Haga clic en " Siguiente " para unir las líneas.
Menú desplegable de definición de bloque de exceso
La tarea Overkill para definiciones de bloques duplicados nos muestra que hay cinco bloques duplicados presentes en el dibujo.
• Utilice el menú desplegable para elegir qué definición de bloque desea mantener o eliminar.
• Haga clic en " Siguiente " para ejecutar la tarea.
Al mirar ahora el panel de comandos, verá una descripción general de todas las optimizaciones que ha realizado en el dibujo.
• Para guardar su informe para futuras consultas, marque la casilla " Guardar informe " en la parte inferior del panel.
Panel de comandos de la página final
• Haga clic en " Finalizar " y habrá completado la rutina de estado del dibujo.
Hay mucho más en BricsCAD V24, ¡así que mira nuestras Sesiones de trabajo para conocer en profundidad algunas de estas nuevas características!
¡Ver el vídeo!
¡ Mire la sesión de trabajo en el canal de YouTube de Bricsys para ver las herramientas de gestión del estado del dibujo de BricsCAD V24 en acción!
¿Quiere saber más sobre BricsCAD® V24?
Si tiene curiosidad sobre qué más puede hacer en BricsCAD V24, consulte nuestro canal de YouTube o eche un vistazo al resto del blog de Bricsys para obtener más información.
¿Ha utilizado BricsCAD® V24 y tiene algunas ideas o sugerencias?
¡Fantástico! Nos encanta escuchar sus opiniones sobre BricsCAD® – todos los comentarios son bienvenidos, ya sean buenos o malos. La mejor manera de hacernos saber lo que piensa acerca de BricsCAD es enviarnos una solicitud de soporte; nuestro equipo de soporte estará encantado de ayudarle.
¡Empiece hoy con BricsCAD® V24!
Compre BricsCAD o descargue la prueba gratuita de 30 días ahora y descubra cómo puede acelerar el tiempo de entrega con BricsCAD.
