Buscar
Mechanical Dibujo 2DModelado 3D
BricsCAD V24: ¿qué hay de nuevo en BricsCAD® Mechanical?
Por The Bricsys Team 7 min 23 de noviembre de 2023
BricsCAD® Mechanical V24 ofrece a los fabricantes de todos los tamaños el camino más rápido para obtener materiales de producción completos y precisos. Con esta versión, nos hemos centrado en ayudar a nuestros usuarios a ahorrar costes y despliegue de software. Hemos salvado las brechas de funcionalidad entre BricsCAD Mechanical y otro software CAD, por lo que ahora es más sencillo cambiar a BricsCAD, ahorrar costes y acelerar el tiempo de entrega.
BricsCAD Mechanical V24
Desarrollamos BricsCAD Mechanical V24 teniendo en cuenta las necesidades de nuestros usuarios, por lo que incluimos funciones muy solicitadas para brindarle un conjunto completo de herramientas de diseño y dibujo que sea familiar y compatible con su software actual. ¡Veamos las novedades de BricsCAD Mechanical V24!
Compatibilidad del flujo de trabajo con la referencia de pieza y las listas de piezas asociativas
Lista de piezas asociativa BricsCAD Mechanical
Hemos hecho que la interoperabilidad sea aún más fluida, por lo que usar sus archivos DWG heredados con BricsCAD Mechanical es más fácil que nunca. Cuando migra de su CAD heredado a BricsCAD, puede estar seguro de que puede trabajar con los archivos DWG que creó en su software anterior sin pérdida de referencias de piezas vitales o datos de lista de piezas. Si necesita crear una nueva referencia de pieza, puede hacerlo con el comando AMPARTREF y agregar propiedades a la referencia de pieza a través del panel de propiedades. Agregue el nombre y el número de la pieza y podrá verlo aparecer en la lista de piezas.
Capacidades de dibujo y diseño 2D de BricsCAD® Mechanical
2D BricsCAD Mechanical
Las potentes capacidades de diseño 2D de BricsCAD Mechanical V24 le permiten actualizar rápidamente los dibujos existentes. Puede convertir rápidamente dibujos en componentes mecánicos con el comando BMFORM. Este comando crea un nuevo componente mecánico como referencia interna en su dibujo actual.
Copiar en BricsCAD Mechanical
Puede optimizar aún más el proceso de dibujo con comandos inteligentes como CopyGuided, que alinea automáticamente las entidades copiadas con la geometría relevante utilizando curvas guía temporales y aceptando segmentos de polilíneas y múltiples líneas con líneas guía.
Quad en BricsCAD Mechanical
Las funciones únicas de BricsCAD, como Quad, aceleran su flujo de trabajo CAD al mostrar directamente los comandos más utilizados y necesarios debajo del cursor.
Espejo en BricsCAD Mechanical
El Manipulator es una herramienta visual que brinda a los usuarios movimiento dinámico, rotación, reflejo y escalado de la geometría seleccionada sin ingresar comandos, lo que le ayuda a ahorrar tiempo y garantizar la precisión.
Convierta modelos de ensamblaje 3D en dibujos 2D con BricsCAD® Mechanical
Montaje 3D BricsCAD Mechanical
BricsCAD Mechanical V24 ayuda a los diseñadores a convertir modelos 3D en materiales de producción completos y precisos. Los técnicos de ensamblaje necesitan un paquete de materiales para completar su trabajo de manera efectiva, y la creación de estos materiales requiere personal variado, desde ingenieros hasta ilustradores. El uso de BricsCAD Mechanical garantiza que pueda generar estos materiales, todo en una sola plataforma.
Dibujos de producción de componentes en BricsCAD Mechanical
Cuando necesite convertir sus modelos de ensamblaje 3D en dibujos para pasárselos al equipo de producción, puede generar dibujos de producción de componentes para permitir que el técnico de ensamblaje haga referencia al dibujo con el componente real para verificar cualquier desviación de las especificaciones del fabricante.
Planos de montaje general en BricsCAD Mechanical
Una vez que hayas generado el dibujo de producción del componente, puedes visualizar el producto final con un dibujo de disposición general. Este dibujo incluye detalles como dimensiones de alto nivel, ubicaciones de componentes en el ensamblaje y una lista de piezas o lista de materiales para el ensamblaje con anotaciones.
Dibujo de la vista explotada en BricsCAD Mechanical
El dibujo de vista despiezada del ensamblaje te proporciona una visión general de alto nivel de cómo se ensamblan los diversos componentes. Estos dibujos incluyen líneas finales que indican cómo interactúan los componentes para crear el producto final.
Cree manuales de instrucciones 2D a partir de ensamblajes 3D con anotaciones
Anotación en BricsCAD Mechanical
Puede generar un manual de montaje para obtener una guía de montaje del producto detallada, secuencial y paso a paso. El manual incluye instrucciones detalladas que describen cuándo y cómo se deben ensamblar los componentes. Cada paso tendrá notas de montaje y un pictograma generado a partir de su modelo CAD.
Anotaciones de texto en BricsCAD Mechanical
BricsCAD Mechanical puede ayudarlo a crear rápida y fácilmente materiales de instrucción 2D a partir de sus modelos 3D para la producción de ensamblaje. Puede agregar detalles particulares a cada paso del proceso de ensamblaje en el modelo 3D. BricsCAD le permite comunicar muchos detalles en cada paso del proceso. Inserte anotaciones 3D como flechas, herramientas o texto en el espacio del modelo 3D, luego seleccione a qué pasos desea agregarlas y la anotación solo aparecerá en esos pasos.
Exportar paso a paso BricsCAD Mechanical
Luego, puede exportar la secuencia de pasos a un archivo SVG completo con anotaciones. Cada paso de la secuencia tendrá su propio archivo SVG. Luego puede importar el SVG para el paso correspondiente del manual.
Optimice DFMA con modelos 3D existentes con las herramientas de inspección y validación de ensamblajes de BricsCAD® Mechanical
Cuando cree su manual, querrá asegurarse de que las instrucciones producidas sean la mejor opción para su proceso de montaje o mantenimiento. En BricsCAD Mechanical V24, proporcionamos un prototipo de nuestro creciente conjunto de herramientas de validación o diseño de fabricación para fabricación y ensamblaje. Ahora, puede configurar reglas de análisis y pedirle a BricsCAD que inspeccione los pasos de ensamblaje y se asegure de que sus instrucciones de ensamblaje sean lo más eficientes posible.
Para utilizar la herramienta de inspección de ensamblaje, necesita una secuencia conforme a obra para iniciar el proceso de validación del montaje. Esta secuencia refleja el orden en el que el técnico ensamblaría los componentes en el mundo real. También puedes utilizar esta secuencia para crear instrucciones de montaje.
Validación de ensamblaje en BricsCAD Mechanical
El comando inspección de ensamblaje inicia el proceso de la herramienta de inspección. En el cuadro de diálogo de inspección, puede seleccionar la secuencia conforme a obra, recién creada y verificar que sus pasos coincidan con el orden en el que se debe crear. Puede elegir un modelo 3D de la herramienta requerida en el proceso de ensamblaje desde la pestaña de configuración y asignarlo a los componentes en los que se utiliza.
Resultados de validación de montaje BricsCAD Mechanical
El siguiente paso le permite verificar las reglas y parámetros utilizados en el ensamblaje que está configurando. Puede configurar tres parámetros: uso de herramientas, traducción global y visibilidad. Una vez que establezca estos parámetros, puede ejecutar el proceso de validación y ver los resultados, que muestran una evaluación de cada conjunto de reglas para cada paso para que pueda ver fácilmente los cambios que necesita realizar.
BricsCAD Mechanical facilita a los que no son expertos en 3D, el poder reutilizar fácilmente modelos 3D existentes para publicaciones técnicas y diseños para estudios con capacidad de fabricación, y ahora los usuarios pueden generar un dibujo de componentes, un dibujo de disposición general, un dibujo de vista explosionada y gráficos para un manual de ensamblaje. - ¡Todo en una plataforma!
Hay mucho más en BricsCAD Mechanical V24, ¡así que mire nuestras sesiones de trabajo para conocer en profundidad algunas de estas nuevas funciones!
¿Quiere saber más sobre BricsCAD® V24?
Si tiene curiosidad sobre qué más puede hacer en BricsCAD V24, consulte nuestro canal de YouTube o eche un vistazo al resto del blog de Bricsys para obtener más información.
¿Ha utilizado BricsCAD® V24 y tiene algunas ideas o sugerencias?
¡Fantástico! Nos encanta escuchar sus opiniones sobre BricsCAD® – todos los comentarios son bienvenidos, ya sean buenos o malos. La mejor manera de hacernos saber lo que piensa acerca de BricsCAD es enviarnos una solicitud de soporte; nuestro equipo de soporte estará encantado de ayudarle.
¡Empiece hoy con BricsCAD® V24!
Compre BricsCAD o descargue la prueba gratuita de 30 días ahora y descubra cómo puede acelerar el tiempo de entrega con BricsCAD.
1 de mayo de 2023 5 min
BricsCAD Mechanical V23.2 Características nuevas y mejoradas
Acabamos de lanzar BricsCAD® Mechanical V23.2, que brinda muchas características nuevas y mejoras para facilitar aún más el diseño mecánico y el dibujo. Con una mayor estabilidad y un rendimiento, los usuarios ahora pueden acceder a características nuevas y mejoradas para agilizar el proceso de diseño mecánico.
2 de noviembre de 2023 10 min
BricsCAD® V24: ¿Qué hay de nuevo en Lite y Pro?
Bienvenido a BricsCAD® V24: el software CAD potente, eficiente y fácil de usar diseñado para optimizar su flujo de trabajo y acelerar el tiempo de entrega. BricsCAD® V24 es más rápido y eficiente que las versiones anteriores de BricsCAD®, y también es más fácil de usar, lo que la convierte en la herramienta perfecta para usuarios de CAD nuevos y experimentados. Esta versión incluye funciones y mejoras de BricsCAD® Lite y BricsCAD® Pro para automatizar y optimizar sus flujos de trabajo diarios. ¡Profundicemos en las novedades de BricsCAD® Lite y BricsCAD® Pro en V24!
19 de octubre de 2023 4 min
¿Qué BricsCAD® es el adecuado para usted?
Si está considerando BricsCAD®, probablemente se esté preguntando: ¿cuál BricsCAD es el adecuado para mí? Hay cinco ediciones de BricsCAD para que pueda elegir el BricsCAD que mejor se adapte a sus necesidades. Ya sea que esté trabajando en 2D, 3D o ambos, hay BricsCAD para usted. Elija entre BricsCAD® Lite, BricsCAD® Pro, BricsCAD® BIM, BricsCAD® Mechanical o BricsCAD® Ultimate. ¡Echemos un vistazo a los distintos niveles de productos BricsCAD!
Síganos en las redes sociales
