Buscar
Dibujo 2D Modelado 3D Mechanical
Los 10 principales beneficios de BricsCAD V23.2 - Primera parte
Por The Bricsys Team 5 min 26 de junio de 2023
Si usa una versión anterior de BricsCAD pero quiere saber más sobre la última versión V23.2, quédese aquí. Tenemos muchas funciones y comandos nuevos y mejorados para usted, ¡así que vamos a ponernos al día con BricsCAD V23.2!
1. Panel de consejos actualizado
Hemos actualizado el Panel de consejos de BricsCAD en V23.2 para proporcionar ayuda en el producto y guía de comandos. Para usar el panel de consejos, elija el tema sobre el que desea obtener más información. Con la actualización V23.2, el panel de consejos muestra una lista de nuevas funciones de V23 para facilitar el acceso y ayudarlo a familiarizarse con V23 rápidamente. Haga clic en "Más información" para ver un ejemplo animado e información sobre cómo funciona un comando.
Razones para actualizar a BricsCAD V23.2 (1)
Cuando deja abierto el Panel de consejos, proporciona actualizaciones basadas en el comando iniciado. El panel mejorado hace que BricsCAD sea más fácil de aprender y usar. ¡Dándole la información correcta en el momento correcto, al alcance de su mano!
2. Interfaz de usuario actualizada
La interfaz de usuario actualizada en BricsCAD V23.2 hace que sea más rápido y fácil configurar la interfaz de usuario de la forma que desee. Puede elegir el diseño de la cinta, los temas oscuros o claros, las opciones del sistema de paneles, las opciones generales para activar y desactivar las barras de estado de visualización, las líneas de comando y la barra de menú, y usar la nueva cinta. Aquí también puede habilitar la nueva cinta, todo desde una sola ubicación.
Una cosa que hemos agregado a la nueva cinta es la barra de búsqueda. Ahora puede buscar un comando; solo se resaltan los resultados coincidentes, por lo que siempre puede encontrar el comando que necesita en la nueva cinta.
Interfaz de usuario actualizada en BricsCAD V23.2
3. Encuentra valores atípicos
¿Alguna vez has tenido un dibujo con entidades lejos de donde deberían estar? BricsCAD proporciona una forma inteligente y fácil de encontrar y tratar con estas entidades usando el comando FINDOUTLIERS. Un área verde representa el área válida del dibujo, que usted determina. Puede optar por inspeccionar valores atípicos individuales o grupales. Luego puede decidir qué hacer con cada valor atípico: moverse a un área válida o eliminarlos. ¡Nunca ha sido tan fácil encontrar y administrar valores atípicos!
FINDOUTLIERS en BricsCAD V23 - Región válida
4. Nueva herramienta de Solidez de dibujo
Los dibujos pueden volverse desordenados, lentos e inflados con bloques duplicados, líneas y otras entidades. Probablemente ya esté familiarizado con herramientas como Auditar, Purgar y Buscar valores atípicos. ¿No sería genial combinar todos estos comandos en un solo comando? Es por eso que creamos Herramienta solidez de dibujo: puede combinar la funcionalidad de estos comandos únicos, todos administrados a través de un solo cuadro de diálogo. Puede acceder a Solidez de dibujo a través de la cinta o el comando DWGHEALTH.
Solidez de dibujo en bricscad v23 (3)
Puede ejecutar una de las rutinas predefinidas o crear su propia combinación de tareas. Con el modo exprés, puede ejecutar la rutina tal como está para acelerar la limpieza, o puede usar el modo interactivo para tener un control completo sobre la rutina para elegir qué entidades modificar.
Solidez de dibujo le ahorra tiempo con rutinas reutilizables para mantener sus dibujos saludables, e incluso puede compartir esas rutinas con sus colegas para un enfoque consistente para mantener la solidez del dibujo. También puede acceder a un informe escrito con todas las actuaciones realizadas.
Solidez de dibujo también funciona en modelos 3D. Si tiene curiosidad acerca de la solidez de dibujo, puede usar el modo de simulación para obtener una vista previa de los cambios que harían las rutinas de salud del dibujo sin realizar las modificaciones. Ejecutar rutinas de solidez de dibujo reducirá el tamaño de su dibujo, ¡otro impulso a su productividad!
5. Nueva selección de lazo
¡Usted pidió, y nosotros cumplimos! BricsCAD V23.2 ahora tiene una herramienta de selección de lazo. Esta opción proporciona una selección más precisa de entidades. La barra espaciadora puede cambiar entre los modos de ventana, cruce y valla. Para habilitar el lazo en BricsCAD V23, navegue hasta el menú de configuración y marque la opción cuatro en el menú desplegable "Elegir automático".
Selección de lazo en BricsCAD V23.2
Hay muchas razones para actualizar a BricsCAD V23.2, y todas implican aumentar su productividad. ¡Con estas herramientas nuevas y mejoradas, puede crear dibujos mejores y más precisos en menos tiempo y con menos clics!
¿Ha probado BricsCAD® V23.2 y tiene algunas ideas o sugerencias?
¡Fantástico! Nos encanta escuchar sus opiniones sobre BricsCAD®: todos los comentarios son bienvenidos, ya sean buenos o malos. La mejor manera de hacernos saber lo que piensa acerca de BricsCAD es enviarnos una solicitud de soporte; nuestro equipo de soporte estará encantado de ayudarle.
¿Quiere más consejos y trucos de BricsCAD®?
Si tiene curiosidad sobre qué más puede hacer en BricsCAD®, consulte nuestro canal de YouTube para obtener más información sobre las funciones y los comandos de BricsCAD o eche un vistazo al resto delblog de Bricsys.
12 de junio de 2023 4 min
Cómo guardar e importar su configuración personalizada de BricsCAD®
Una de las mejores cosas de BricsCAD es lo personalizable que es. Pero si ha dedicado algún tiempo a obtener las cosas de la manera que desea (como yo), entonces querrá asegurarse de que cuando actualice a la última versión de BricsCAD, todas sus configuraciones también se incluyan. La buena noticia es que puede guardar e importar su configuración personalizada de un BricsCAD a otro, ¡incluso entre diferentes ordenadores!
Síganos en las redes sociales
