En este blog, exploraremos cómo personalizar tres áreas clave de la interfaz dentro de BricsCAD: los menús, las barras de herramientas y la cinta.
Personalización de elementos de menú
La barra de menú en la parte superior de la pantalla comprende varios elementos, incluidos los menús contextuales, que se activan al hacer clic con el botón derecho en el área de dibujo. Esta es una forma sencilla de modificar estos menús:
  1. Utilice el comando personalizar o haga clic en el botón Personalizar cinta en el cuadro de diálogo de configuración de la interfaz.
  2. Cambie a la pestaña Menús , que contiene el menú principal y contextual.
  3. Puede agregar un elemento de menú haciendo clic en el signo más ubicado junto a ese elemento.
  4. Para insertar el elemento deseado, haga clic con el botón derecho y seleccione Insertar elemento , lo que abre el cuadro de diálogo Agregar elemento de menú .
  5. Expanda el signo más junto al menú de archivo y seleccione la opción que prefiera, por ejemplo, exportar a PDF .
  6. Después de agregar el artículo, haga clic en OK . Esto se refleja en el menú de archivos con la opción 'exportar a PDF' recién agregada.
Para eliminar un elemento del menú, siga el mismo proceso, pero en lugar de agregarlo, seleccione la opción 'exportar a PDF', haga clic con el botón derecho y 'eliminar'.
Personalización de barras de herramientas
La barra de herramientas está justo debajo de la barra de menú, cuyo tamaño se puede modificar haciendo clic derecho sobre ella, eligiendo 'tamaño de la barra de herramientas' y luego 'iconos grandes'.
Puede agregar o eliminar herramientas de la barra de herramientas a través del cuadro de diálogo Personalizar. Vaya a la pestaña Barras de herramientas que enumera los elementos de la barra de herramientas existentes. Para crear una nueva barra de herramientas:
  1. Haga clic derecho en 'BricsCAD' y seleccione añadir barra de herramientas .
  2. Asigne un título a la nueva barra de herramientas; diga Mi barra de herramientas .
  3. Arrastre numerosos elementos desde el panel derecho a la barra de herramientas. Por ejemplo, puede expandir restricciones 2D y arrastrar la restricción coincidente a la barra de herramientas. Del mismo modo, incluya restricciones colineales y concéntricas y haga clic en OK .
Ahora debería ver Mi barra de herramientas en el espacio de trabajo.
Personalización de la cinta
La cinta en BricsCAD consta de una pestaña de cinta en la parte superior, paneles de cinta, botones de comando y controles flotantes. Para modificar la cinta, comience haciendo clic en la pestaña 'cinta' en el cuadro de diálogo Personalizar.
Para anexar una nueva pestaña de la cinta de opciones, haga clic con el botón derecho en Pestañas de la cinta . Al mirar debajo de las pestañas de la cinta, observará varios elementos, cada uno correspondiente a las pestañas de la cinta. Puede agregar un panel a una pestaña de la siguiente manera:
  1. Haga clic con el botón derecho en el nombre de la pestaña y seleccione Anexar panel .
  2. Expanda el signo más correspondiente a un panel para ver los nombres de los paneles.
  3. Seleccione un panel (por ejemplo, panel de dibujo), haga clic con el botón derecho y haga clic en Mostrar panel . Esto hace que aparezcan todos los botones de comando en el panel.
  4. Para incluir un nuevo botón de comando, seleccione un comando, haga clic con el botón derecho y seleccione Insertar botón comando .
  5. Expanda Dibujo , opte por ajustar polilínea y confirme haciendo clic en OK .
Ahora puede ver el botón de comando recién agregado para 'ajustar polilínea' en el panel de dibujo.
Si desea volver al espacio de trabajo predeterminado en cualquier momento, vaya al cuadro de diálogo de personalización, haga clic en Gestiona tus personalizaciones y seleccione Revertir a los valores predeterminados . Confirme haciendo clic en OK .
Personalizar sus barras de herramientas, menús y cinta es una excelente manera de mejorar la eficiencia y adaptar BricsCAD para que se adapte a su flujo de trabajo. Con estos sencillos pasos, tendrá un espacio de trabajo personalizado en un abrir y cerrar de ojos.
¿Quiere más consejos de BricsCAD®?
Si desea obtener más consejos de BricsCAD, consulte nuestro canal de YouTube o eche un vistazo al resto del blog de Bricsys para obtener más información.
¿Ha usado BricsCAD® y tiene algunas ideas o sugerencias?
¡Fantástico! Nos encanta escuchar sus opiniones sobre BricsCAD® – todos los comentarios son bienvenidos, ya sean buenos o malos. La mejor manera de hacernos saber lo que piensa acerca de BricsCAD es enviarnos una solicitud de soporte; nuestro equipo de soporte estará encantado de ayudarle.
¡Comience con BricsCAD® hoy!
Compre BricsCAD o descargue la prueba gratuita de 30 días ahora y descubra cómo puede acelerar el tiempo de entrega con BricsCAD.
