Buscar
Modelado 3D Mechanical
BricsCAD® para 3D: creación de un modelo 3D
Por The Bricsys Team 7 min 14 de septiembre de 2023
Puede crear modelos 3D en BricsCAD® rápida y fácilmente utilizando las herramientas familiares y los flujos de trabajo 3D de BricsCAD. Echemos un vistazo a cómo crear modelos 3D en BricsCAD y familiaricémonos con algunas herramientas de modelado simples y aplicaciones SCP, ¡comenzando con este sencillo componente mecánico!
Cómo crear un sólido 3D en BricsCAD®
Crear un componente mecánico 3D en BricsCAD
Primero, necesitas crear el perfil del objeto. En la figura de referencia, puede ver que este objeto está mirando hacia la izquierda.
  • Cambie la vista a superior frontal izquierda para que coincida con la vista del modelo en el dibujo haciendo clic en la cara superior frontal izquierda en el widget mirar desde.
  • Para alinear el SCP con la cara izquierda, haga clic en la pestaña ver, luego haga clic en el botón coordenadas para abrir el menú lateral.
  • Haga clic en SCP para abrir el cuadro de diálogo de sistema de coordenadas del usuario.
  • Haga clic a la izquierda para alinear el SCP con la cara izquierda.
BricsCAD para 3D
A continuación, creemos unas líneas constructivas para completar el perfil, tomando todas las dimensiones de nuestra figura de referencia.
  • Haga clic en el botón línea o use el comando LINEA y elija un punto de partida.
  • Mantenga activado el modo orto, arrastre el cursor hacia abajo y establezca el valor en 60.
  • Arrastre el cursor hacia la derecha y establezca el valor en 60.
BricsCAD para 3D
Ahora que ha construido dos líneas, debe crear varios desfases usando el comando EQDIST.
  • Cree dos desfases y establezca la distancia en 20.
  • Crea uno con una distancia de 30.
  • Crea uno con una distancia de 5.
  • Crea uno con una distancia de 15.
  • Cree un desfase final con una distancia de 10.
BricsCAD para 3D
Ahora, para crear un perfil 3D, use el comando polilínea.
  • Utilice el botón polilínea o ingrese el comando POL
  • Conecte todos los puntos finales necesarios para completar el perfil de polilínea.
  • Haga clic en cerrar para cerrar la polilínea.
Perfil de polilínea para modelo 3D en BricsCAD
Ya has creado el perfil. A continuación, navegue hasta el perfil con el cursor y vea aparecer el menú Quad.
  • Pase el cursor sobre el modelo y haga clic en extruir.
  • Mantenga el cursor en la dirección del eje Z y establezca la distancia en 60.
Extruir modelo 3D BricsCAD
  • Ahora que ha extruido el perfil, ya no necesita las líneas de construcción; elimínelas usando el comando BORRA.
Creando un modelo 3D en BricsCAD
Para crear el componente en la parte frontal del modelo, cree el perfil y use el comando EXTRUSION.
  • Utilice el comando polilínea (POL) y, comenzando desde la parte superior del dibujo, establezca la distancia de la polilínea en 5 en la dirección del eje X.
  • Arrastra la línea hacia abajo hasta el punto deseado.
  • Presione el botón mayús, haga clic derecho y elija un punto perpendicular.
  • Conecte estos puntos finales y cierre la polilínea.
  • Seleccione la polilínea y extrúyala usando la opción extruir en el menú Quad. En este ejemplo, ingresamos 13 como altura de extrusión en la dirección del eje Z.
Crear un modelo 3D en BricsCAD
  • Mueva este componente en la dirección del eje Z a la ubicación deseada.
  • Seleccione el componente, haga clic en mover en el Quad y elija este punto como punto base.
  • Mantenga el cursor en la dirección del eje -Z y establezca la distancia en 37.
crear un modelo 3D en BricsCAD
Como puede ver en la figura de referencia, debe agregar un elemento aplanado. Nuevamente, comience creando un perfil usando polilíneas.
  • Cree una polilínea que baje directamente para conectar los puntos finales.
  • Cierre la polilínea y extrúyala usando la opción extruir en el Quad, estableciendo la altura de extrusión en 10.
Puede ver que ahora tiene tres componentes que deben combinarse usando el comando UNION.
Modelado 3D en BricsCAD
  • Seleccione los componentes.
  • Seleccione unión en la pestaña modelo en el Quad.
3D en BricsCAD
  • Cambie el estilo visual a sombreado con bordes; ahora puedes ver que has combinado estos componentes en una sola unidad.
Modelo 3D en BricsCAD
A continuación, crearemos los dos agujeros en la parte superior del modelo.
  • Primero, alinee el SCP con la cara superior.
  • Asegúrese de que el SCP dinámico esté apagado. Si está activado, el SCP se alineará automáticamente con esta cara.
  • Para ver las opciones del comando SCP, haga clic en la pestaña ver y luego en coordenadas.
  • Seleccione la opción de comando SCP de 3 puntos. Esta opción le permite definir un nuevo SCP eligiendo tres puntos.
  • Elija el punto de origen, un punto en el eje +X y un punto en el eje +Y.
¡Ahora tienes una nueva SCP!
BricsCAD para 3D
A continuación, utilice el comando CÍRCULO para crear los agujeros.
  • Elija la opción centro-radio del círculo y defina el punto central usando las coordenadas absolutas, en este caso, 15,15.
  • Como el diámetro de los círculos en la figura es 8, el radio del círculo que crees será 4.
  • Extruya el círculo, llévelo hacia abajo y establezca la altura de extrusión en 60.
Componenete BricsCAD Mechanical
  • Copie el círculo extruido en la dirección del eje +X, estableciendo la distancia en 30.
Puedes ver en la figura que hay una ranura en la parte frontal. Para crear esto, alinee el SCP en la cara inclinada.
  • Para alinear el SCP en la cara seleccionada, haga clic en la pestaña ver, el botón coordenadas y haga clic en la cara del SCP.
  • Presione enter para aceptar la orientación del SCP.
  • Luego, dibuja una línea hacia arriba desde el punto medio de la línea inferior y establece la distancia en 18.
  • La figura indica que el ancho de la ranura es 20, así que mueva la línea a una distancia de 10, es decir, la mitad del ancho de la ranura.
BricsCAD para 3D
Ahora necesita cambiar el SCP a su configuración original.
  • Haga clic en el botón coordenadas en la pestaña ver y haga clic en SCP anterior en el menú lateral. Repita este paso.
Ahora, el SCP ha vuelto a la configuración original.
  • A continuación, cree una polilínea comenzando desde el punto final de la ranura y llévela directamente hacia la esquina trasera izquierda.
  • Arrastre la polilínea de regreso al punto original y ciérrela.
  • Ahora, extruya este perfil y establezca la altura en 20. Extruir componente 3D en BricsCAD
Luego, debes restar los círculos y el sólido que usaste para crear la ranura del sólido principal.
  • Seleccione el sólido principal.
  • Coloca el cursor sobre la pestaña modelo.
  • Seleccione restar, luego seleccione los círculos extruidos y la ranura y presione enter.
  • Cambie el estilo visual a sombreado con bordes para darle un toque final y ¡tendrá un modelo 3D completo!
Componente mecánico 3D en BricsCAD
¿Quieres crear modelos 3D en BricsCAD?
Descargue la prueba gratuita de 30 días ahora y comience a explorar cómo puede comenzar a modelar en BricsCAD.
¿Ha probado BricsCAD® V23.2 para 3D y tiene algunas ideas o sugerencias?
¡Fantástico! Nos encanta escuchar sus opiniones sobre BricsCAD® – todos los comentarios son bienvenidos, ya sean buenos o malos. La mejor manera de hacernos saber lo que piensa acerca de BricsCAD es enviarnos una solicitud de soporte; nuestro equipo de soporte estará encantado de ayudarle.
¿Quiere más consejos y trucos de BricsCAD?
Si tiene curiosidad sobre qué más puede hacer en BricsCAD, consulte nuestro canal de YouTube para obtener más información sobre las funciones y los comandos de BricsCAD o eche un vistazo al resto del blog de Bricsys.
21 de agosto de 2023 4 min
CAD for Manufacturing: The BricsCAD® Manufacturing toolkit.
How is CAD used in the manufacturing industry? Manufacturing professionals use CAD in many different ways, from preparation to design to optimizing a facility's layout – it's all made easier, quicker, and more efficient with BricsCAD. With BricsCAD, manufacturing professionals can ensure that their processes are streamlined, completed quickly, and accurately so that their products are ready and out the door on time.
25 de julio de 2023 5 min
Primeros pasos con BricsCAD®: Guía de instalación
Si se pregunta cómo instalar BricsCAD, ¡no busque más! Instalar BricsCAD es fácil. Ya sea que esté descargando la versión más reciente de BricsCAD o una versión anterior, este blog lo guiará a través del proceso de instalación, incluidas las opciones de instalación interactiva y silenciosa.
Síganos en las redes sociales
