Puede crear componentes simples como acoplamientos de brida de forma rápida y sencilla en BricsCAD. Simplemente comience con un dibujo en 2D y use las intuitivas herramientas 3D de BricsCAD para crear su modelo 3D. Echemos un vistazo paso a paso a cómo puede crear un acoplamiento de brida.
Crear un perfil circular
- En primer lugar, tendrás que crear un perfil circular
Dibuja una línea que comience desde el centro en un ángulo de 45 grados con respecto a la horizontal
Crea círculos con las dimensiones deseadas
- Borra la línea y el círculo exterior
Crear arcos
Aplicar empalme los círculos para crear arcos
Elija matriz polar para copiar las entidades a lo largo de la circunferencia del círculo, alineadas con el radio.
Matrices
Descomponga la entidad de matriz y utilice RECORTA para eliminar las partes no deseadas de las entidades
Unir el perfil exterior a una sola entidad y tomar una vista isométrica superior, frontal e izquierda
Extrusión
Utilice el comando EXTRUSION para extruir el perfil exterior y los círculos interiores a una distancia de 3 unidades y realizar una resta
Copia el círculo interior, ya que tendrás que usarlo dos veces mientras extruyes
Extruya los círculos exterior e interior a una distancia de 8,5 unidades y reste el sólido exterior del sólido interior
Extruye los círculos restantes a una distancia de 12 unidades y resta el sólido interior del sólido exterior
Crear un agujero
Tome una vista inferior del componente y utilice la herramienta Empujar/Tirar
Tira de la cara circular hacia arriba desde la parte inferior para crear un agujero
Toques finales
Utilice el comando UNION para unir todos los sólidos y obtener un solo sólido
Cree un empalme en el borde con un radio de 1,5 unidades
¡Y eso es todo! Siga estas instrucciones y podrá crear un acoplamiento de brida en minutos.
Mira nuestros tutoriales
Si prefieres un video tutorial, mira este video en el canal de YouTube de Bricsys y suscríbete a nuestro canal para mantenerte al día con nuestros tutoriales de BricsCAD.
¡Pruebe BricsCAD!
Vea cómo puede crear modelos 3D de forma rápida y sencilla por sí mismo, ¡pruebe BricsCAD gratis durante 30 días!
