¡Maximice el valor de sus licencias de BricsCAD con BricsCAD Maintenance! Nuestro plan de mantenimiento ofrece a los usuarios de BricsCAD una solución asequible para que pueda aprovechar al máximo BricsCAD con soporte profesional y actualizaciones de productos. Cuando compra un paquete de BricsCAD Maintenance, le da a su empresa una ventaja competitiva al proporcionar a sus diseñadores herramientas y software mejorados a partir de actualizaciones de productos, y el soporte profesional de nuestros expertos en el equipo de soporte de Bricsys.
¿Por qué debería renovar mi plan de BricsCAD Maintenance?
En pocas palabras, nuestro servicio de mantenimiento le otorga acceso a soporte técnico experto, actualizaciones de software, oportunidades para influir en futuras versiones, eventos de desarrollo, foros de la comunidad y más.
¿Necesito BricsCAD Maintenance para usar BricsCAD?
Cuando compra una licencia perpetua de BricsCAD, también debe comprar un plan de BricsCAD Maintenance . El plan tiene una duración de un año, y aunque puede continuar usando su licencia de BricsCAD después de que caduque su primer año de BricsCAD Maintenance, recomendamos encarecidamente a nuestros usuarios de BricsCAD que mantengan un plan de mantenimiento de BricsCAD activo.
Un plan activo permite a su equipo acceder a las principales versiones y actualizaciones de software, lo que garantiza que se mantenga al día con las nuevas funcionalidades del software y reciba soporte técnico experto. Es importante tener en cuenta que no podrá acceder a beneficios adicionales como soporte técnico y actualizaciones de software sin un plan de mantenimiento activo.
¿Cómo puedo renovar o actualizar mi plan de BricsCAD Maintenance?
Si su mantenimiento ha caducado recientemente, o si desea renovar su suscripción, puede hacerlo de varias maneras:
- Renueve o actualice su plan a través de la tienda en línea
- Póngase en contacto con su gestor de cuentas de Bricsys
- Póngase en contacto con su distribuidor local de Bricsys
Lo mejor es renovar el plan lo antes posible para asegurarse de mantener el acceso y seguir recibiendo asistencia.
¿Cuánto cuesta el BricsCAD Maintenance?
Los planes de BricsCAD Maintenance pueden variar en costo entre los paquetes de licencia de software y la duración del contrato. Cada licencia de BricsCAD comprada puede ser respaldada por una suscripción individual.
¿Qué software se incluye en un contrato de BricsCAD Maintenance?
- Acceda a las versiones principales de software y a las versiones de mantenimiento.
- Benefíciese de la evolución continua de BricsCAD, incluidas las mejoras en las funciones y el flujo de trabajo.
- Versiones de mantenimiento menores (dentro de la misma versión de BricsCAD)
- Asegúrese de que el software esté actualizado para mantener su sistema seguro y para garantizar la estabilidad, el rendimiento y el funcionamiento adecuado de las funciones del producto.
- Estamos constantemente desarrollando BricsCAD y equipándolo con mejoras de funciones y pequeñas actualizaciones de funciones para mejorar el rendimiento del software, etc. Puede descargar el último instalador de BricsCAD en nuestro sitio web.
¿Hay algún servicio de BricsCAD incluido en BricsCAD Maintenance?
- Tiene la oportunidad de dar forma a futuras versiones de software registrando las solicitudes de mejora para que nuestros equipos de productos las tengan en cuenta.
- Puede acceder al foro de Bricsys para conectarse con la comunidad de usuarios de BricsCAD. Puede compartir conocimientos, hacer preguntas y conectarse con sus compañeros.
- Acceda a la plataforma Bricsys Learning con cursos estructurados, tutoriales, sugerencias y consejos.
Obtenga su plan de BricsCAD Maintenance ahora
Si desea beneficiarse de mejoras, actualizaciones y atención al cliente de primer nivel, puede:
- Visite la Tienda en línea de Bricsys.
- Llámenos al +32 9 244 01 90 para obtener un presupuesto preciso en minutos.
- Póngase en contacto con el equipo de Bricsys a través del formulario en línea.
- Póngase en contacto con su distribuidor local.
