En la última actualización, BricsCAD® V24.2 trae muchas características nuevas y mejoradas para elevar su creación de dibujos 2D. Hemos introducido una experiencia de usuario más intuitiva, hemos mejorado el rendimiento y la estabilidad, y hemos añadido funciones nuevas y mejoradas para aumentar aún más su productividad. Esta versión ofrece flujos de trabajo para facilitar la precisión y versatilidad que necesita para que sus proyectos de dibujo y diseño 2D se ejecuten sin problemas.
Mejoras en el dibujo 2D
Con V24.2, hemos trabajado para facilitar sus procesos de dibujo y diseño. Para ayudar a que su redacción se desarrolle sin problemas, hemos realizado mejoras en:
- Administrador de conjuntos de planos: Hemos mejorado el Administrador de conjuntos de planos para que pueda obtener una vista previa de los archivos DST más rápido, agregar nuevos planos más rápido, guardar vistas de modelo y eliminar ventanas gráficas que se eliminarán automáticamente de la lista.
- Gestión de tamaños de papel personalizados: Ahora también es posible gestionar tamaños de papel personalizados con soporte completo para archivos PMP.
- Acceso de limpiar anidado: el comando LIMPIA se ha mejorado para permitir el acceso del cuadro de diálogo a la funcionalidad limpiar anidado para que pueda ejecutarlo desde el comando Limpiar o a través del Administrador de estado de dibujo.
- También agregamos una nueva marca "Ocultar objetos" a la barra de estado para ayudar a los usuarios a encontrar entidades ocultas con solo unos pocos clics.
Mayor compatibilidad con DWG y dibujos
Una de las mejoras clave de BricsCAD V24.2 es su compatibilidad mejorada con DWG y dibujo. Nos centramos en la máxima compatibilidad con DWG para garantizar que los dibujos que cree se puedan abrir y editar en otras herramientas CAD basadas en DWG para que pueda colaborar sin esfuerzo. Encontrará:
- Bloques dinámicos mejorados: nos centramos en mejorar la forma en que BricsCAD maneja los bloques dinámicos de AutoCAD®. Los agarres D-Block funcionan como se espera al estirar y reflejar.
- Parámetros de rotación mejorados: Los atributos de rotación de los bloques dinámicos se conservan correctamente mientras que los atributos de dirección se rotan en consecuencia.
- MLeaders mejorados: aumentamos la fidelidad de DWG mejorando el comportamiento de los MLeaders Cuando cambia un MLeader en BricsCAD, los MLeaders existentes se actualizarán y se conservarán sus atributos. Del mismo modo, si redefine un bloque utilizado en un MLeader, el MLeader tendrá los atributos actualizados.
Mayor velocidad, precisión y exactitud con mejoras de rendimiento
El rendimiento está en el corazón de las mejoras de BricsCAD V24.2 . Hemos trabajado para ayudarlo a ahorrar tiempo y hacer que BricsCAD sea más estable para garantizar que no pierda datos valiosos
y que el software se comporte como espera. Puede esperar:
- Administrar XRefs más fácilmente: ahora, puede separar un XRef sin referencias sin necesidad de descargarlo primero.
- Visualización más rápida de las nubes de puntos del mapa de colores: cambie entre esquemas de color más rápido, especialmente cuando la opción de aplicación automática está marcada, ¡lo que le ahorra tiempo y clics!
- Cargue dibujos grandes más rápido: Con los límites de objetos de prop, puede establecer un valor límite para que cuando "Seleccionar todo", el panel de propiedades le permita saber cuándo se alcanza el límite. A continuación, puede ignorar el límite o cambiarlo.
¿Quiere saber más sobre BricsCAD® V24.2?
Si tiene curiosidad sobre qué más puede hacer en BricsCAD V24, consulte nuestro canal de YouTube o eche un vistazo al resto del blog de Bricsys para obtener más información.
¿Has usado BricsCAD® V24.2 y tienes algunas ideas o sugerencias?
¡Fantástico! Nos encanta escuchar sus pensamientos sobre BricsCAD®–: todos los comentarios son bienvenidos, ya sean buenos o malos. La mejor manera de decirnos lo que piensas sobre BricsCAD es enviarnos una solicitud de soporte; Nuestro equipo de soporte estará encantado de ayudarle.
¡Comience con BricsCAD® V24.2 hoy!
Compre BricsCAD o descargue la prueba gratuita de 30 días y descubra todas las novedades de BricsCAD V24.2.
