Buscar
BricsCAD BIMModelado 3D
El camino hacia la automatización Scan to BIM con BricsCAD® BIM V24
Por The Bricsys Team 7 min 10 de marzo de 2024
¡Las nuevas herramientas de automatización incluidas en BricsCAD® BIM V24 hacen que el proceso de escaneo a BIM sea más fácil y eficiente! Si desea una captura rápida y precisa de la realidad de los objetos existentes, estas herramientas serán una gran adición a su arsenal. Hemos agregado herramientas como el clasificador de nubes de puntos, las salas de detección de nubes de puntos, las salas de ajuste de nubes de puntos y el cálculo normal para nubes de puntos estructuradas para ayudarlo a crear gemelos digitales para el cálculo de cantidades, crear planos de construcción precisos y con la gestión de instalaciones.
Scan-to-BIM de forma sencilla en BricsCAD® BIM V24
Para este ejemplo, capturamos esta nube de puntos de un edificio para su renovación utilizando el escáner Leica RTC 360 y la importamos a BricsCAD.
sección
Para aislar la parte del edificio en la que queríamos trabajar, utilizamos nuestras herramientas BIM estándar para crear secciones de volumen. Una vez que definimos el área de la sección, ingresamos la altura del cuadro y hacemos doble clic en él para abrir la sección.
aislar
Consejo: Le sugerimos que aísle completamente el área de la nube de puntos que representa las habitaciones que desea modelar. Este aislamiento mejorará la precisión de la detección de habitaciones más adelante.
vista de burbuja BricsCAD BIM
También puede abrir las vistas de burbujas generadas por el escáner para volver a comprobar la geometría aislada.
Clasificación de nubes de puntos en BricsCAD® BIM V24
La nueva herramienta clasificación de nube de puntos clasifica los puntos visibles en diferentes clases, por lo que puede ocultar y aislar fácilmente diferentes partes del archivo de nube de puntos.
CLASIFICARNUBEPUNTOS
  • Vaya a la pestaña nube de puntos de la cinta de opciones para utilizar esta herramienta.
  • Haga clic en el botón clasificar nube de puntos.
  • Como alternativa, inserte el comando POINTCLOUDCLASSIFY.
  • Ahora, puede seleccionar el modo de clasificación requerido.
  • En este ejemplo, elegimos simplificado en interiores.
  • Una vez completada la clasificación, abra el panel lateral administrador de nubes de puntos y despliegue las clases recién creadas.
Clases de nube de puntos de visibilidad
Ahora, puede ocultar los objetos escaneados no deseados y aislar solo los necesarios para la renovación. En este caso, queremos aislar las paredes, los suelos y el techo.
De esta manera, puede ocultar y aislar fácilmente objetos y áreas específicas de nuestra nube de puntos.
Detección de habitaciones en una nube de puntos en BrisCAD® BIM V24
Con la herramienta detectar habitaciones en nube de puntos, puede detectar habitaciones completamente en la selección de volumen.
  • Haga clic en el botón detectar habitaciones nube de puntos.
  • O bien, inserte el comando POINTCLOUDDETECTROOMS.
Defina el número de edificio (1 en este ejemplo) y el número de piso (3), y el proceso de detección se ejecutará en segundo plano. BricsCAD le notificará una vez que detecte las habitaciones.
Una vez que se complete el proceso, abra el panel lateral del administrador de nubes de puntos y podrá ver que ha detectado habitaciones en el edificio 1 y el planta 3.
administrador de nubes de puntos de detección de habitaciones
Ahora, puede aislar cada habitación individualmente para evaluar los resultados.
Las habitaciones 1 y 3, en este ejemplo, forman parte del pasillo de planta más grande. Para fusionarlas, seleccionamos ambas habitaciones con la tecla de control, hicimos clic con el botón derecho y elegimos "Fusionar habitaciones".
Si desea cambiar el nombre de una habitación, puede hacer clic con el botón derecho y cambiarle el nombre: cambiamos el nombre de esta a "Corredor".
Confirmar la detección
Ahora, puede hacer que el resto de las habitaciones sean visibles para confirmar la detección.
Herramienta ajustar habitación de nube de puntos
Puede utilizar la nueva función ajustar habitaciones de nube de puntos para especificar qué habitaciones incluir en el proceso de modelado.
Nube de puntos Fit Rooms BricsCAD BIM
  • Haga clic en el botón ajustar habitaciones.
  • O bien, inserte el comando POINTCLOUDFITROOMS.
Seleccionamos todos ellos y restringimos la detección a paredes perpendiculares.
Verás que se agrega una nueva capa a tu lista cuando se complete el proceso.
Ajustar habitaciones
La capa "Habitaciones" contiene los sólidos 3D que representan el volumen de cada habitación.
Espacios BIM
Consejo: Siempre puedes clasificar esos sólidos 3D como espacios BIM. De esta manera, puede seleccionar esos espacios visitando el panel de propiedades, y en "Cantidades base de espacio", puede enumerar toda la información vital de la habitación que pueda necesitar, como los metros cuadrados del piso y las paredes.
Espacios BIM m2
Para el paso final, usaremos esos sólidos 3D como sólidos de entrada para invertir la geometría y crear la historia de nuestro edificio.
Invertir espacios BricsCAD BIM
  • Vaya a la pestaña nube de puntos.
  • Elija la herramienta "Invertir espacios".
  • O bien, introduzca el comando BIMINVERTSPACES.
Panel invertir espacios
En el panel lateral, puede ver que la herramienta invertir espacios identificó 15 sólidos. Ingresamos los parámetros de espesor deseados, como el espesor del forjado y el muro, marcamos "Borrar sólidos y polilíneas de entrada" e hicimos clic en "Aplicar" para comenzar la inversión.
Modelo 3d BricsCAD
¡Hemos pasado de un archivo de nube de puntos a un modelo de construcción 3D en tres pasos!
Echemos un vistazo más de cerca al modelo.
Visite la pestaña Inicio y cree una sección a lo largo del plano XZ.
Ahora, puede comenzar a usar las herramientas de construcción de BricsCAD BIM para aumentar el nivel de detalle del modelo.
Cálculo de normales a partir de nubes de puntos estructuradas
HSPC BricsCAD
Por último, hemos implementado una función de normales de nube de puntos HSPC. Ahora, puede calcular normales para nubes de puntos estructuradas que ya están disponibles en la memoria caché de HSPC y que aún no tienen vectores normales.
calcular normales
Cuando se hayan calculado las normales, se agregarán al archivo HSPC.
  • Abra el mapa de colores de la nube de puntos para ver los resultados.
  • En la estilización del color, selecciona "Normales".
  • Ahora, los colores de los puntos cambian de acuerdo con su alineación de plano XYZ.
Ya sea que sea un topógrafo, contratista general o ingeniero, las nuevas herramientas de automatización de escaneo a BIM de BricsCAD BIM V24 demostrarán ser una excelente adición a su conjunto de herramientas y acelerarán sus flujos de trabajo de escaneo a BIM.
Hay mucho más en BricsCAD V24, ¡así que mira nuestras Sesiones de trabajo para conocer en profundidad algunas de estas nuevas características!
¡Ver el vídeo!
¡Vea la sesión de trabajo en el canal de YouTube de Bricsys para ver las herramientas de automatización Scan-to-BIM de BricsCAD V24 en acción!
¿Quiere saber más sobre BricsCAD® V24?
Si tiene curiosidad sobre qué más puede hacer en BricsCAD V24, consulte nuestro canal de YouTube o eche un vistazo al resto del blog de Bricsys para obtener más información.
¿Ha utilizado BricsCAD® V24 y tiene algunas ideas o sugerencias?
¡Fantástico! Nos encanta escuchar sus opiniones sobre BricsCAD® – todos los comentarios son bienvenidos, ya sean buenos o malos. La mejor manera de hacernos saber lo que piensa acerca de BricsCAD es enviarnos una solicitud de soporte; nuestro equipo de soporte estará encantado de ayudarle.
¡Empiece hoy con BricsCAD® V24!
Compre BricsCAD o descargue la prueba gratuita de 30 días ahora y descubra cómo puede acelerar el tiempo de entrega con BricsCAD.
16 de noviembre de 2023 6 min
BricsCAD® V24: ¿Qué hay de nuevo en BricsCAD® BIM?
Con BricsCAD® BIM V24, queríamos darle las herramientas que necesitas. Muchos de nuestros usuarios reciben dibujos 2D de diseñadores para al menos el 40% - 50% de sus proyectos, por lo que necesitan convertir sus dibujos 2D en modelos 3D y BIM para la visualización, coordinación, planificación y cálculo de cantidades. Esta conversión se simplifica con las herramientas de BricsCAD BIM V24, que son fáciles de usar, familiares e inteligentes cuando es necesario.
3 de marzo de 2024 7 min
Gestión del estado del dibujo para 3D en BricsCAD® V24
Cuando se trabaja en un modelo 3D, es crucial asegurarse de que los modelos están optimizados para mejorar el rendimiento y la eficiencia. Esto se hace fácilmente con las herramientas de gestión del estado de los dibujos de BricsCAD. Siga leyendo para saber cómo puede optimizar modelos 3D grandes y reducir el tamaño de sus archivos en BricsCAD V24.
Síganos en las redes sociales
