Im neuesten Update bietet BricsCAD® V24.2 viele neue und verbesserte Funktionen, um die Erstellung Ihrer 2D-Zeichnungen zu vereinfachen. Wir haben eine intuitivere Benutzererfahrung eingeführt, die Leistung und Stabilität verbessert und neue und verbesserte Funktionen hinzugefügt, um Ihre Produktivität weiter zu steigern. Diese Version bietet Arbeitsabläufe, die die Präzision und Vielseitigkeit ermöglichen, die Sie für den reibungslosen Ablauf Ihrer 2D-Zeichnen- und Designprojekte benötigen.
Verbesserungen beim 2D Zeichnen
Mit V24.2 haben wir daran gearbeitet, Ihre Zeichnen- und Designprozesse zu vereinfachen. Damit Ihre Entwurfserstellung reibungslos verläuft, haben wir folgende Verbesserungen vorgenommen:
- Plansatz-Manager: Wir haben den Plansatz-Manager verbessert, sodass Sie DST-Dateien schneller in der Vorschau anzeigen, neue Pläne schneller hinzufügen, Modellansichten speichern und Ansichtsfenster löschen können, die automatisch aus der Liste entfernt werden.
- Verwaltung benutzerdefinierter Papiergrößen: Jetzt ist es auch möglich, benutzerdefinierte Papiergrößen mit vollständiger Unterstützung für PMP-Dateien zu verwalten.
- Zugriff auf verschachtelte Bereinigung: Der Befehl BEREINIG wurde erweitert, um Dialogzugriff auf die Funktion "Verschachtelte Bereinigung" zu ermöglichen, sodass Sie diese über den Befehl BEREINIG oder über den Drawing Health Manager ausführen können.
- Wir haben der Statusleiste außerdem eine neue Markierung "Objekte ausblenden" hinzugefügt, damit Benutzer ausgeblendete Objekte mit nur wenigen Klicks finden können!
Verbesserte DWG- und Zeichnungskompatibilität
Eine der wichtigsten Verbesserungen von BricsCAD V24.2 ist die verbesserte DWG- und Zeichnungskompatibilität. Unser Fokus lag auf der höchsten DWG-Kompatibilität, um sicherzustellen, dass die von Ihnen erstellten Zeichnungen in anderen DWG-basierten CAD-Tools geöffnet und bearbeitet werden können, sodass Sie mühelos zusammenarbeiten können. In dieser Version finden Sie:
- Verbesserte dynamische Blöcke: Wir haben uns darauf konzentriert, die Verwaltung dynamischer Blöcke von AutoCAD® durch BricsCAD zu verbessern. Griffe von dynamischen Blöcke funktionieren beim Strecken und Spiegeln wie erwartet.
- Verbesserte Drehparameter: Die Drehungsattribute dynamischer Blöcke bleiben korrekt erhalten, während die Richtungsattribute entsprechend gedreht werden.
- Verbesserte MFührungen: Wir haben die DWG-Wiedergabetreue erhöht, indem wir das Verhalten von MFührungen verbessert haben. Wenn Sie eine MFührung in BricsCAD ändern, werden die vorhandenen MFührungen aktualisiert und ihre Attribute bleiben erhalten. Wenn Sie einen in einer MFührung verwendeten Block neu definieren, verfügt die MFührung ebenfalls über die aktualisierten Attribute.
Höhere Geschwindigkeit, Präzision und Genauigkeit durch Leistungsverbesserungen
Die Leistung steht im Mittelpunkt der Verbesserungen von BricsCAD V24.2. Wir haben daran gearbeitet, Ihnen dabei zu helfen, Zeit zu sparen und BricsCAD stabiler zu machen, um sicherzustellen, dass Sie keine wertvollen Daten verlieren und sich die Software wie erwartet verhält. Sie können sich auf Folgendes freuen:
- Einfachere Verwaltung von XRefs: Jetzt können Sie ein XRef ohne Referenzen trennen, ohne es vorher entladen zu müssen.
- Schnellere Anzeige von farblich zugeordneten Punktwolken: Wechseln Sie schneller zwischen Farbschemata, insbesondere wenn die Option "Automatisch anwenden" aktiviert ist - das spart Ihnen Zeit und Klicks!
- Schnelleres Laden großer Zeichnungen: Mit "Prop Object Limits" können Sie einen Grenzwert festlegen, sodass Sie beim Auswählen von "Alles auswählen" im Panel Eigenschaften benachrichtigt werden, wenn der Grenzwert erreicht ist. Sie können die Grenze dann ignorieren oder ändern.
Möchten Sie mehr über BricsCAD® V24.2 erfahren?
Wenn Sie neugierig sind, was Sie sonst noch in BricsCAD V24 tun können, besuchen Sie unseren YouTube-Kanal oder werfen Sie einen Blick auf den Rest des Bricsys-Blogs, um mehr zu erfahren!
Haben Sie BricsCAD® V24.2 verwendet und haben Sie Ideen oder Vorschläge?
Fantastisch! Wir freuen uns, Ihre Meinung zu BricsCAD® zu hören – jedes Feedback, ob gut oder schlecht, ist willkommen. Der beste Weg, uns Ihre Meinung über BricsCAD mitzuteilen, ist, uns eine Supportanfrage zu senden. Unser Support-Team hilft Ihnen gerne weiter.
Beginnen Sie noch heute mit BricsCAD® V24.2!
Kaufen Sie BricsCAD oder laden Sie die 30-tägige kostenlose Testversion herunter und entdecken Sie alle Neuerungen in BricsCAD V24.2.
