Die neueste Version von BricsCAD Mechanical V24.2 führt erweiterte Features ein, die Ihre Workflows bei der manuellen Erstellung und Prüfung von Baugruppen effizienter gestalten sollen. Durch die Integration von Optimierungs- und Validierungsworkflows für DFMA (Design for Manufacture and Assembly) können Benutzer den Montageprozess optimieren, die Fertigungskomplexität reduzieren und kosteneffiziente Designänderungen frühzeitig erkennen.
Lassen Sie uns die entscheidenden Aspekte dieses verbesserten Workflows zur Baugruppenoptimierung untersuchen und erfahren, wie Fertigungsprofis die neuen Funktionen in BricsCAD Mechanical V24.2 nutzen können.
Wichtige Verbesserungen bei der Entwicklung von Montagesequenzen
In BricsCAD Mechanical V24.2 können Sie mit dem Befehl BMSEQUENZ eine Zeichensequenz entwickeln. Dieser Befehl erleichtert die Erstellung von Bauschritten und spiegelt die Reihenfolge wider, in der Komponenten in realen Szenarien zusammengebaut würden.
Werkzeug zur Baugruppenprüfung
BricsCAD Mechanical V24.2 erweitert die Funktionen des Befehls BMBAUGRUPPENPRÜF, um Baugruppenparameter effektiver auszuwerten. Mit diesem Befehl können Benutzer in die Prüfungsphase des Workflows eintauchen. Der Befehl konzentriert sich auf zwei wesentliche Aspekte: Werkzeuggebrauch und Schwerkraftstabilität.
Werkzeugnutzung: Bei dieser Auswertung wird geprüft, ob Werkzeuge in einem bestimmten Sequenzschritt über einen ausreichenden Bewegungsspielraum in Bezug auf ihre Position innerhalb der Baugruppe verfügen.
Schwerkraftstabilität: Diese neue Funktion prüft vor dem Befestigen des Befestigungselements, ob ein Bauteil schwerkraftstabil ist. Wenn es stabil ist, kann der Montagetechniker mit beiden Händen ein Befestigungselement und ein Werkzeug aufnehmen, was die ergonomische Effizienz erhöht.
Hinzufügen von Werkzeugen und Befestigungselementen
Mit den Baugruppenprüfungseinstellungen von BricsCAD Mechanical V24.2 können Benutzer die zur Auswertung der Baugruppe erforderlichen Werkzeuge hinzufügen und entweder das Standard-Toolkit der Software oder spezielle Werkzeuge verwenden. Der Dialog Routine-Editor erleichtert die Zuordnung dieser Werkzeuge zu den entsprechenden Verbindungselementen oder Armaturen.
Auswertung von Testergebnissen
Wenn Sie die Montagesequenz definiert haben, werden alle Schritte mit Optionen zum Prüfen einzelner Bauteile und zum Zuweisen von Prüfkriterien angezeigt. Dieser Befehl führt auch die Prüfungstests aus und liefert Ergebnisse für jeden Schritt und für jede Testoption, sodass ein Gesamtergebnis basierend auf einzelnen Kriterien entsteht.
Durch die Kommunikation von Prüfergebnissen wird deutlich, wo im Montageprozess eine Fehlerbehebung erforderlich ist. Wenn beispielsweise die Werkzeugnutzung in einem bestimmten Montageschritt eingeschränkt ist, könnte dies darauf hindeuten, dass eine Konstruktionsänderung erforderlich ist, um eine größere Werkzeugbewegung zu ermöglichen. In ähnlicher Weise können Probleme mit der Schwerkraftstabilität dazu führen, dass die Ausrichtung der Baugruppe in bestimmten Schritten angepasst werden muss.
BricsCAD Mechanical V24.2 reagiert auf diese Prüfergebnisse mit einfachen Maßnahmen. Durch konstruktive Änderungen, wie z. B. das Hinzufügen eines Lochs an der Seite der Montagehalterung, zeigt die Software, wie der Bewegungsbereich eines Werkzeugs erheblich verbessert werden kann, was zu effektiveren Montageprozessen führt.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass BricsCAD Mechanical V24.2 mit seinem Toolkit für Baugruppenprüfung die Workflows in der Fertigungsmontage verbessert. Durch die kontinuierliche Verbesserung von Features wie den Schwerkraftstabilitätskriterien und die Bereitstellung eines aktualisierten Feature-Dialogs für reibungslosere Workflows fördert BricsCAD optimale, fehlerfreie Montageprozesse, um in der dynamischen Fertigungs- und Montagewelt die Nase vorn zu haben.
