Einfache Bauteile wie Laschenkupplungen können Sie in BricsCAD schnell und einfach erstellen. Beginnen Sie einfach mit einer 2D-Zeichnung und verwenden Sie die intuitiven 3D-Tools von BricsCAD, um Ihr 3D-Modell zu erstellen. Schauen wir uns Schritt für Schritt an, wie Sie eine Laschenkupplung erstellen können.
Erstellen eines kreisförmigen Profils
  • Zuerst müssen Sie ein kreisförmiges Profil erstellen
kreisförmiges Profil 1 1
  • Zeichnen Sie eine Linie von der Mitte aus in einem Winkel von 45 Grad zur Horizontalen
    Winkel der Linie 1
  • Erstellen Sie Kreise mit den gewünschten Abmessungen
kreisförmiges Profil 2
  • Löschen Sie die Linie und den äußeren Kreis
Erstellen von Bögen
  • Abrunden Sie die Kreise, um Bögen zu erstellen
    Bögen
  • Wählen Sie Polare Reihe, um die Objekte entlang des Kreisumfangs zu kopieren, ausgerichtet am Radius.
    Polare Reihe
Reihen
  • Explodieren Sie das Reihe-Objekt und verwenden Sie STUTZEN, um unerwünschte Teile der Objekte zu entfernen
    STUTZEN
  • Verbinden Sie das äußere Profil mit einem einzelnen Objekt, und nehmen Sie eine isometrische Ansicht von oben, vorne und links auf
    oben vorne links
Extrudieren
  • Verwenden Sie den Befehl EXTRUSION, um das äußere Profil und die inneren Kreise bis zu einem Abstand von 3 Einheiten zu extrudieren und eine Subtraktion durchzuführen
    Extrudieren
  • Kopieren Sie den inneren Kreis, da Sie den Kreis beim Extrudieren zweimal verwenden müssen
    Innerer Kreis kopieren
  • Extrudieren Sie den äußeren und inneren Kreis bis zu einem Abstand von 8,5 Einheiten, und subtrahieren Sie den äußeren Volumenkörper vom inneren Volumenkörper
    Differenz
  • Extrudieren Sie die verbleibenden Kreise bis zu einem Abstand von 12 Einheiten und subtrahieren Sie den inneren Volumenkörper vom äußeren Volumenkörper
Erstellen einer Bohrung
  • Nehmen Sie eine Unteransicht der Komponente auf und verwenden Sie das Tool Drücken/Ziehen
    Drücken/Ziehen
  • Ziehen Sie die kreisförmige Fläche von unten nach oben, um ein Loch zu erzeugen
    Loch erstellen
Letzter Schliff
  • Verwenden Sie den Befehl VEREINIG, um alle Volumenkörper zu einem einzelnen Volumenkörper zu vereinigen.Vereinigung
  • Erstellen Sie eine Abrundung an der Kante mit einem Radius von 1,5 Einheiten
    Abrunden 2
Und das war es! Befolgen Sie diese Anweisungen und Sie werden in der Lage sein, in wenigen Minuten eine Laschenkupplung zu erstellen.
Sehen Sie sich das Tutorial an
Wenn Sie ein Video-Tutorial bevorzugen, sehen Sie sich dieses Video auf dem YouTube-Kanal von Bricsys an und abonnieren Sie unseren Kanal, um mit unseren BricsCAD-Tutorials auf dem Laufenden zu bleiben.
Testen Sie BricsCAD!
Sehen Sie, wie Sie schnell und einfach 3D-Modelle für sich selbst erstellen können, testen Sie BricsCAD 30 Tage lang kostenlos!
