Suche
2D Zeichnen 3D Modellierung BIM Mechanical
Welches BricsCAD® ist das Richtige für Sie?
Von The Bricsys Team 4 min 19. Oktober 2023
Wenn Sie über den Kauf von BricsCAD® nachdenken, fragen Sie sich wahrscheinlich: Welches BricsCAD ist das richtige für mich? Es gibt fünf BricsCAD-Editionen, sodass Sie das BricsCAD auswählen können, das Ihren Anforderungen am besten entspricht. Egal, ob Sie in 2D, 3D oder beidem arbeiten, es gibt ein BricsCAD für Sie. Wählen Sie zwischen BricsCAD® Lite, BricsCAD® Pro, BricsCAD® BIM, BricsCAD® Mechanical oder BricsCAD® Ultimate. Werfen wir einen Blick auf die verschiedenen BricsCAD-Produktebenen!
BricsCAD® Lite: Intelligentes und effizientes 2D-CAD für Profis
BricsCAD Lite
BricsCAD Lite ist eine professionelle 2D-CAD-Software, die sich perfekt für die Erstellung allgemeiner 2D-Designs eignet. Es bietet KI-gesteuerte Produktivitätswerkzeuge, die die Software intelligent und effizient machen. Im Vergleich zu AutoCAD LT® können Sie 3D-Modelle anzeigen, verschieben, kopieren oder spiegeln. Es ist jedoch nicht möglich, 3D-Objekte zu bearbeiten oder zu erstellen. BricsCAD Lite hat die gleichen Befehlsnamen, Aliase und Systemvariablen wie AutoCAD®, was es zu einer vertrauten Umgebung für die Benutzer von AutoCAD® macht. Es ist auch hochgradig kompatibel mit AutoCAD LT® 2022, was den Übergangsprozess erleichtert.
BricsCAD® Pro: Professionelles 2D- und 3D-CAD ohne Kompromisse
BricsCAD
Wenn Sie sowohl mit 2D-Zeichnungen als auch mit 3D-Modellen arbeiten, ist BricsCAD Prodie richtige Edition für Sie. Es enthält alle Funktionen von BricsCAD Lite und ermöglicht es Ihnen, direkt in 3D mit einem vollständigen 3D-Abhängigkeitssytem, Rendering mit Materialien und Beleuchtung und Zugriff auf Anwendungen von Drittanbietern zu modellieren. BricsCAD Pro basiert auf dem Industriestandard DWG mit vollständiger Befehlsskript-, Makro- und Menükompatibilität, so dass es einfach ist, von einer anderen CAD-Software zu wechseln. Es wird häufig in der Anlagenbau-, Elektro-, Struktur-, HLK-, Civil- und AEC-Industrie eingesetzt.
BricsCAD® BIM: CAD-Software mit BIM-Funktionen
BricsCAD BIM Vom Scan zum Plan
BricsCAD BIM ist eine flexible Plattform für 2D-Konstruieren, 3D-Modellieren und BIM. Es enthält alle Funktionen von BricsCAD Pro und bietet CAD-Benutzern einen sicheren Weg zu BIM, ohne den Aufwand, ein herkömmliches BIM-System zu erlernen. Sie können Ihre aktuellen CAD-Kenntnisse nutzen, um reibungslos und in Rekordzeit echte Gebäudeinformationsmodelle (Building Information Models) zu erstellen, während Sie KI-gesteuerte Produktivitätstools verwenden, um Ihre Zeit bis zur Fertigstellung zu verkürzen. BricsCAD BIM ermöglicht es Ihnen, mit einem 3D-Workflow zu modellieren, der nicht durch vordefinierte Bauteile oder Bibliothekskomponenten eingeschränkt ist. Es ist auch möglich, BIM mit Fertigungs-Workflows im BricsCAD Ultimate-Paket zu verknüpfen.
BricsCAD® Mechanical: Fortschrittliche mechanische Entwurfswerkzeuge ohne Kompromisse
BricsCAD Mechanical
BricsCAD Mechanical enthält einen kompletten Werkzeugsatz für die Mechanical Konstruktion sowie alle Werkzeuge und Funktionen, die in BricsCAD Pro enthalten sind. Mit fortschrittlichen Werkzeugen für die Mechanical Konstruktion, branchenüblichen DWG- und Blechkonstruktion-Funktionen eignet sich BricsCAD Mechanical perfekt für die Konstruktion von Bauteilen und Komponenten, Zeichnungen für die Blechfertigung und Baugruppen.
BricsCAD® Ultimate: CAD-Komplettlösung ohne Kompromisse
BricsCAD Ultimate - Ein Arbeitsablauf
BricsCAD Ultimate ist die umfassendste Edition von BricsCAD und bietet alle Funktionen von BricsCAD Pro, BIM und Mechanical sowie zusätzliche Werkzeuge für die 3D-Modellierung, Blechkonstruktion und Baugruppenkonstruktion. Es enthält auch den Communicator für BricsCAD, der die Zusammenarbeit mit Teammitgliedern oder Lieferanten, die unterschiedliche CAD-Software verwenden, erleichtert. BricsCAD Ultimate ist ideal für Unternehmen in der Fertigungs-, Luft- und Raumfahrt- und Automobilindustrie, die fortschrittliche 3D-Modellierungswerkzeuge und Baugruppenkonstruktion benötigen. Mit BricsCAD Ultimate können Sie komplexe 3D-Modelle einfach und präzise erstellen und BIM mit Fertigungsworkflows verknüpfen. BricsCAD Ultimate ist die perfekte Lösung für Unternehmen, die das umfassendste Werkzeug für 3D-Design benötigen.
Eine Reihe professioneller CAD- und Modellierungswerkzeuge entwickelt für Designer, Innovatoren und Ingenieure - Ohne Kompromiss. Mit fünf BricsCAD-Editionen finden Sie unabhängig von Branche und Anforderungen die richtige für Sie - vom 2D-Entwurf über 3D-Modellierung bis hin zu BIM.
Beginnen Sie noch heute mit BricsCAD®!
Kaufen Sie BricsCAD oder laden Sie jetzt die kostenlose 30\-Tage\-Testversion herunter und überzeugen Sie sich selbst von der Leistungsfähigkeit von BricsCAD.
21. August 2023 4 min
CAD for Manufacturing: The BricsCAD® Manufacturing toolkit.
How is CAD used in the manufacturing industry? Manufacturing professionals use CAD in many different ways, from preparation to design to optimizing a facility's layout – it's all made easier, quicker, and more efficient with BricsCAD. With BricsCAD, manufacturing professionals can ensure that their processes are streamlined, completed quickly, and accurately so that their products are ready and out the door on time.
17. Juli 2023 5 min
Spatial Organization Made Easy: How to use the ARRANGE Command in BricsCAD® V23
The ARRANGE command is one of the powerful tools that can help you with spatially organizing entities in BricsCAD®. This feature allows you to align or distribute a set of entities along the axis of the current UCS (User Coordinate System), streamlining your design process. Let's dive into how to use the ARRANGE command in BricsCAD V23.
2. Oktober 2023 5 min
BricsCAD® for 3D: Visual Styles
When you're working with 3D models in BricsCAD®, you can use visual styles to control the display of 3D solids and surfaces to make those final touches on your designs. Let's take a look at how you can use visual styles in BricsCAD.
Folgen Sie uns in den sozialen Netzwerken
