In V24.2 haben wir die DWG-Kompatibilität von BricsCAD® weiter verbessert, um die schnelle Erstellung von Designdokumentation zu gewährleisten, indem wir uns auf den Arbeitsablauf zur Erstellung von 2D-Zeichnungen konzentrieren. Um eine reibungslose Zusammenarbeit zu gewährleisten, haben wir sichergestellt, dass Sie die in BricsCAD erstellten Zeichnungen in anderen DWG-basierten CAD-Programmen öffnen und bearbeiten können. Schauen wir uns die Verbesserungen an, die wir vorgenommen haben!
Einfacheres Arbeiten mit dynamischen Blöcken von AutoCAD® in BricsCAD® V24.2.
Da die DWG-Kompatibilität unser Hauptziel war, haben wir uns darauf konzentriert, die Verwaltung dynamischer Blöcke von AutoCAD® durch BricsCAD zu verbessern. In diesem Beispiel haben wir zwei oder drei dynamische Blöcke. In früheren Versionen wurden die Griffe der dynamischen Blöcke möglicherweise verschoben, jetzt können Sie jedoch sehen, dass die Griffe beim Strecken und Spiegeln wie erwartet funktionieren.
Die Griffe zum Drehen und Strecken verhalten sich erwartungsgemäß und die Sichtbarkeitszustände werden direkt am Cursor angezeigt. Klicken Sie einfach auf den Sichtbarkeitszustände-Griff und wählen Sie die gewünschte Option.
Wir haben auch die Leistung dynamischer Blöcke mit Drehparametern verbessert. In diesem Beispiel wird der Nordpfeil gedreht und Sie können sehen, dass das N-Attribut korrekt beibehalten wird. Sie werden auch feststellen, dass die Attribute Oben und Unten wie beabsichtigt statisch bleiben, während die Richtungsattribute entsprechend gedreht werden.
Diese Version enthält außerdem Verbesserungen der Reihenfolge dynamischer Blockattribute bei Dreh- und Spiegelgriffen. Beim Ändern des speziellen Attributtyps werden die Attribute beider Blöcke aktualisiert und wenn Sie den Block mithilfe der Griffe strecken oder umklappen, werden auch die Attribute entsprechend umgeklappt. Bezüglich der Reihenfolge der Attribute können Sie eine neue Reihenfolge erstellen und von der Reihenfolge, in der sie gezeichnet wurden, zu der Reihenfolge ändern, in der Sie sie ausgewählt haben.
Verbessertes MFührung-Verhalten
BricsCAD V24.2 erhöht die DWG-Wiedergabetreue mit verbesserten MFührungen. Bei dieser Version haben wir uns darauf konzentriert, sicherzustellen, dass sich komplexe MFührung-Objekte in BricsCAD und bei der Rückkehr zu anderen CAD-Systeme korrekt verhalten. Das bedeutet, dass Ihre Zeichnungsobjekte einheitlich angezeigt werden. Sie können sich also darauf verlassen, dass Ihre Entwürfe in anderen CAD-Paketen korrekt angezeigt und gedruckt werden.
Bisher kam es in einigen Fällen vor, dass, wenn eine MFührung Blockinhalte hatte und der Block Attribute besaß, diese Attribute ihre Werte verloren, während die Änderungen korrekt angezeigt wurden. Wenn Sie in V24.2 einen Block ändern, werden die vorhandenen MFührungen aktualisiert und BricsCAD behält die Blockattribute bei. Wenn Sie einen Block neu definieren, der Teil des Inhalts einer MFührung ist, können Sie den Block mit einem anderen mit unterschiedlichen Attributen neu definieren. In diesem Fall wird die MFührung auch mit den richtigen Attributen aktualisiert und leere Attribute werden durch Bindestriche gekennzeichnet.
Diese Verbesserungen werden Ihnen dabei helfen, sicher zusammenzuarbeiten, da Sie wissen, wie Ihre Zeichnungen in anderen DWG-CAD-Systemen angezeigt werden und dass sie sich wie erwartet verhalten und gedruckt werden!
Sehen Sie sich die Breakout-Sitzung an!
Sehen Sie sich die Breakout\-Sitzung auf dem YouTube-Kanal von Bricsys an, um diese Verbesserungen in Aktion zu sehen!
Möchten Sie mehr über BricsCAD® V24.2 erfahren?
Wenn Sie neugierig sind, was Sie sonst noch in BricsCAD V24 tun können, besuchen Sie unseren YouTube\-Kanal oder werfen Sie einen Blick auf den Rest des Bricsys-Blogs, um mehr zu erfahren!
Haben Sie BricsCAD® V24.2 verwendet und haben Sie Ideen oder Vorschläge?
Fantastisch! Wir freuen uns, Ihre Meinung zu BricsCAD® zu hören – jedes Feedback, ob gut oder schlecht, ist willkommen. Der beste Weg, uns Ihre Meinung über BricsCAD mitzuteilen, ist, uns eine Supportanfrage zu senden. Unser Support-Team hilft Ihnen gerne weiter.
Beginnen Sie noch heute mit BricsCAD® V24.2!
Kaufen Sie BricsCAD oder laden Sie die 30\-tägige kostenlose Testversion herunter und entdecken Sie alle Neuerungen in BricsCAD V24.2.
