Suche
3D Modellierung Mechanical BIM
Drawing Health Management für 3D in BricsCAD® V24
Von The Bricsys Team 7 min 3. März 2024
BLOCKIFY duplicates speakers
Wenn Sie an einem 3D-Modell arbeiten, müssen Sie unbedingt sicherstellen, dass Ihre Modelle für bessere Leistung und Effizienz optimiert sind! Dies ist mit den Drawing Health Management-Tools von BricsCAD ganz einfach. Lesen Sie weiter, um zu erfahren, wie Sie große 3D-Modelle optimieren und ihre Dateigröße in BricsCAD V24 reduzieren können. Sehen wir uns an, wie wir dieses 3D-Modell in BricsCAD V24 optimieren können!
3D-Modell in BricsCAD - Eventbühne
Dieses Beispiel zeigt ein 3D-Modell einer Veranstaltungsbühne, bestehend aus 350 Volumenkörpern und anderen Objekten. Bei näherer Betrachtung des Modells fällt auf, dass es einen hohen Detailgrad aufweist.
Hoher Detaillierungsgrad im BricsCAD 3D-Modell
Durch Überprüfen des Datei-Explorers können wir sehen, dass dieses Modell 93 MB groß ist - was es zu einem erstklassigen Kandidaten für eine Drawing Health-Routine macht.
93 KB Modell
Drawing Health Management-Tools für 3D
BricsCAD 3D Optimierungsroutine
Beginnen Sie mit der Einrichtung einer Drawing Health-Routine. Hier sind einige Aufgaben, die zur Optimierung eines 3D-Modells nützlich sind:
  • "BEREINIG" sucht nach unbenutzten Objekten.
  • "PRÜFUNG" prüft, ob die Datenbank Fehler enthält.
  • "DMPRÜFUNG" prüft auf Probleme basierend auf der 3D-Geometrie.
  • "AUFRÄUM - doppelte Geometrie" sucht nach doppelter Geometrie.
  • "AUFRÄUM - doppelte Blöcke" sucht nach doppelten Blöcken.
  • "BLOCKIFY - vorhandene Blöcke abgleichen" hilft dabei, Geometrie im Modellbereich zu identifizieren, die mit Geometrie aus vorhandenen Blockdefinitionen übereinstimmt.
  • "BLOCKIFY - gleiche Volumenkörper" identifiziert Gruppen gleicher Volumenkörper, die Sie durch Blöcke ersetzen können.
Einrichten einer Drawing Health-Routine für 3D in BricsCAD®
Routine-Editor Drawing Health in BricsCAD
Mit dem Routine-Editor können Sie die Einstellungen und Optionen einer Aufgabe schnell ändern.
Speichern Sie die Routine anschließend zur späteren Verwendung. Wir haben dieses Beispiel als "3D cleanup" gespeichert.
Klicken Sie im Panel Drawing Health Manager auf "Start".
Befehl BEREINIG für 3D in BricsCAD
Sie können sehen, dass die Aufgabe BEREINIG viele nicht verwendete Objekte gefunden hat, darunter Blöcke, Layer, Linientypen und Bemaßungsstile.
Klicken Sie auf "Weiter", um alle zu entfernen.
Befehl PRÜFUNG für 3D in BricsCAD
Sie können nun sehen, was das Tool PRÜFUNG gefunden hat - in diesem Fall sind keine Fehler in der Datenbank vorhanden.
DMPRÜFUNG in BricsCAD für 3D
Das Tool DMPRÜFUNG analysierte die 3D-Geometrie des Modells und identifizierte 12 Probleme im Zeichnungsbereich.
DMPRÜFUNG Zoom in BricsCAD
Verwenden Sie die Zoomfunktion, um diese Probleme detaillierter anzuzeigen.
Sie können hier sehen, dass diese vorhangartige Oberfläche nicht G2 ist, was bedeutet, dass bei einigen Parameterwerten der Oberfläche die zweite Ableitung der Oberfläche nicht kontinuierlich ist. Dies könnte später bei bestimmten Modellierungsvorgängen zu Problemen führen.
Kurve nicht C1 in BricsCAD
Ebenso sind einige Kurven, die den Kanten der Volumenkörper zugrunde liegen, nicht C1, was bedeutet, dass ein Knoten vorhanden ist, d. h. der Tangentenvektor entlang dieser Oberfläche ist nicht kontinuierlich.
Alle bei DMPRÜFUNG umschalten
Schalten Sie alle Kontrollkästchen auf "Ein".
Klicken Sie auf "Weiter".
Die Aufgabe "AUFRÄUM - doppelte Geometrie" hat mehrere doppelte Polylinien und 3D-Volumenkörper gefunden.
Verwenden Sie die Funktion "Zoom", um diese Duplikate genauer zu untersuchen.
Doppelter Lautsprecher
In diesem Beispiel können Sie sehen, dass einige der Lautsprecher Duplikate sind.
Polylinien duplizieren
Sie können auch sehen, dass sich einige der Polylinien überlappen.
vier kollineare Linien
Sie können nicht nur doppelte Objekte entfernen, sondern auch einige Optimierungen durchführen. In diesem Beispiel können Sie sehen, dass diese Linie keine einzelne Linie ist, sondern eine Kombination aus vier kollinearen Linien, die Sie zusammenführen können.
Klicken Sie auf "Weiter", um die ausgewählten Optimierungen durchzuführen.
BLOCKIFY Volumenkörper-Liste
Die Aufgabe BLOCKIFY hat nach Gruppen ähnlicher 3D-Volumenkörper gesucht und wir können in der Listenansicht sehen, was sie gefunden hat. Zoomen Sie erneut hinein, um besser zu erkennen, bei welchen Objekten es sich um Duplikate handelt.
BLOCKIFY Duplikate Lautsprecher
Hier sieht man beispielsweise, dass es 24 passende Objekte gibt, die die Lautsprecher darstellen.
Klicken Sie auf "Weiter", um diese Volumenkörper durch Blockreferenzen auf zertifizierte neue Blockdefinitionen zu ersetzen.
Drawing Health 3D Bericht
Wenn Sie alle Ergebnisse jeder Aufgabe durchgegangen sind, können Sie den Bericht im Panel "Drawing Health Manager" prüfen. Hier werden alle Probleme angezeigt, die Sie mit dem Tool "Drawing Health" behoben haben.
Klicken Sie auf "Fertig", um das Panel Drawing Health Manager zu schließen.
Speichern der Datei:
Klicken Sie oben links auf das Bricsys-Symbol.
Wählen Sie "Speichern als" und benennen Sie die Datei.
13MB
Wenn Sie jetzt zum Datei-Explorer navigieren, sehen Sie, dass wir die Dateigröße auf etwa 13 MB reduziert haben. Diese Datei wird jetzt schneller geladen und ist einfacher zu bearbeiten als die, mit der wir begonnen haben.
Optimieren Sie 3D-Modelle in BricsCAD®
3D Modell einer Strukturbrücke in BricsCAD
Schauen wir uns nun ein Beispiel aus der Baubranche an.
In diesem Beispiel haben wir ein 3D-Modell einer Strukturbrücke. Diese Datei enthält über 2000 3D-Volumenkörper. Sehen wir uns an, wie Sie dieses Modell mit dem Tool Drawing Health optimieren können.
Drawing Health-Routine wiederverwenden
Da wir 3D-Geometrie verwenden, können wir dieselbe 3D-Bereinigungsroutine verwenden wie für die Bühne.
Dabei hilft Ihnen BEREINIG, nicht verwendete Layer, Detailansichtsstile und Bemaßungsstile mit nur einem Klick zu bereinigen.
PRÜFUNG sucht in der Datenbank nach Fehlern.
DMPRÜFUNG 3D-Brücke
Das Tool DMPRÜFUNG analysiert 3D-geometrische Fehler, die im Modell vorhanden sein können. Sobald DMPRÜFUNG abgeschlossen ist, sehen wir viele geometrische Probleme in diesem Modell. Wir können beispielsweise erkennen, dass einige dieser Fehler mit den langgestreckten Struktur-Volumenkörpern zusammenhängen. Bei anderen handelt es sich um Scheitelpunkte, die nicht auf der Oberfläche der Fläche liegen.
Beim Importieren von Geometrie aus anderen Dateitypen können diese Probleme leicht auftreten. Glücklicherweise behebt Drawing Health dieses Problem schnell.
Als Nächstes identifizierte die Aufgabe AUFRÄUM zwei Sätze doppelter 3D-Volumenkörper. Diese können Sie ganz einfach entfernen, indem Sie auf "Weiter" klicken.
BLOCKIFY Komponente wiederholen
Abschließend durchläuft die Aufgabe BLOCKIFY - gleiche Volumenkörper die gesamte wiederholte 3D-Geometrie und identifiziert 116 Gruppen gleicher Volumenkörper.
Wenn wir uns diese Komponente ansehen, können wir feststellen, dass sie im Modell sechsundvierzig Mal vorkommt. Daher haben wir alle diese Blockreferenzen durch neue Blockdefinitionen ersetzt.
Und das ist das Drawing Health Management-Tool für 3D-Modellierung! Mit Drawing Health können Sie viel Zeit beim Laden und Bearbeiten sparen, unabhängig davon, ob Sie in 2D, 3D oder einer Kombination aus beidem arbeiten.
Es gibt viele weitere neue Funktionen und Verbesserungen in BricsCAD V24, also schauen Sie sich die Breakout\-Sitzungen an, um eine ausführliche Präsentation einiger dieser neuen Funktionen zu erhalten!
Sehen Sie sich das Video an!
Sehen Sie sich die Breakout\-Sitzungen auf dem YouTube-Kanal von Bricsys an, um die Drawing Health Management-Tools von BricsCAD V24 in Aktion zu sehen!
Möchten Sie mehr über BricsCAD® V24 erfahren?
Wenn Sie neugierig sind, was Sie sonst noch in BricsCAD V24 tun können, besuchen Sie unseren YouTube\-Kanal oder werfen Sie einen Blick auf den Rest des Bricsys\-Blogs, um mehr zu erfahren!
Haben Sie BricsCAD® V24 verwendet und haben Sie Ideen oder Vorschläge?
Fantastisch! Wir freuen uns, Ihre Meinung zu BricsCAD® zu hören – jedes Feedback, ob gut oder schlecht, ist willkommen. Der beste Weg, uns Ihre Meinung über BricsCAD mitzuteilen, ist, uns eine Supportanfrage zu senden. Unser Support-Team hilft Ihnen gerne weiter.
Beginnen Sie noch heute mit BricsCAD® V24
Kaufen Sie BricsCAD oder laden Sie jetzt die kostenlose 30\-Tage\-Testversion herunter und entdecken Sie, wie Sie mit BricsCAD Ihre Zeit bis zur Lieferung verkürzen können.
2. November 2023 9 min
BricsCAD® V24: Was ist neu in Lite und Pro?
Willkommen bei BricsCAD® V24 - der leistungsstarken, effizienten und einfach zu bedienenden CAD-Software, die entwickelt wurde, um Ihren Arbeitsablauf zu rationalisieren und Ihre Zeit bis zur Fertigstellung zu verkürzen. BricsCAD® V24 ist schneller und effizienter als frühere Versionen von BricsCAD® und außerdem benutzerfreundlicher, was es zum perfekten Werkzeug für neue und erfahrene CAD-Benutzer macht. Diese Version enthält Funktionen und Verbesserungen für BricsCAD® Lite und BricsCAD® Pro, um Ihre täglichen Arbeitsabläufe zu automatisieren und zu optimieren. Schauen wir uns an, was es Neues für BricsCAD® Lite und BricsCAD® Pro in V24 gibt!
27. März 2023 6 min
Developing Generative AI in BricsCAD® - What's the point?
Generative AI is quite a buzzword, but that doesn't mean it's a fad. The architecture and engineering sectors will adopt this technology more quickly as a greater number of solutions become available to solve nicely bound problems – like classifying 3D objects into building elements and engineering system classes. So, how are we developing Generative AI in BricsCAD®?
4. Februar 2024 7 min
Drawing Health Management für 2D in BricsCAD® V24
Wir haben die Befehle für Drawing Health in BricsCAD V24 verbessert, um Ihnen zu helfen, Ihre DWG-Dateien fehlerfrei zu halten und die Leistung zu verbessern. Diese Befehle sind für alle Arten von BricsCAD-Lizenzen verfügbar und helfen Ihnen, Ihre Zeichnungsdaten gründlich zu bereinigen.
Folgen Sie uns in den sozialen Netzwerken
