Pokud používáte starší verzi BricsCADu, ale chcete se dozvědět více o nejnovější verzi V23.2, dávejte pozor. Máme pro vás spoustu nových a vylepšených funkcí a příkazů, takže pojďme se podívat co je nového v BricsCAD V23.2!
1. Aktualizovaný panel tipů
Aktualizovali jsme panel tipů BricsCAD ve V23.2, abychom poskytli jak nápovědu k produktu, tak pokyny k příkazům. Chcete-li použít panel tipů, vyberte téma, o kterém se chcete dozvědět více. S aktualizací V23.2 se na panelu tipů zobrazí seznam nových funkcí pro snadný přístup a které vám pomohou rychle zvládnout V23! Kliknutím na tlačítko "Více informací" zobrazíte animovaný příklad a informace o fungování příkazu.
Reasons to upgrade to BricsCAD V23.2 (1)
Když ponecháte panel Tipy otevřený, poskytuje aktualizace založené na spuštěném příkazu. Vylepšený panel usnadňuje učení a používání BricsCADu. Poskytování správných informací ve správný čas, přímo na dosah ruky!
2. Aktualizováno - uživatelské rozhraní
The updated user interface in BricsCAD V23.2 makes it faster and easier to configure the UI just the way you want it. You can choose the ribbon layout, dark or light themes, panel system options, general options to toggle on and off for display status bars, command lines, and menu bar, and use the new ribbon. Here you can also enable the new ribbon - all from a single location.
One thing we've added to the new ribbon is the search bar. You can now search for a command; only the matching results are highlighted, so you can always find the command you need on the new ribbon!
Aktualizované uživatelské rozhraní v BricsCAD V23.2
3. Najít odlehlé
Have you ever had a drawing with entities far from where they should be? BricsCAD provides an intelligent and easy way to find and deal with these entities using the FINDOUTLIERS command. A green area represents the valid area of the drawing, which you determine. You can choose to inspect individual or groups of outliers. Then you can decide what to do with each outlier - move to a valid area or delete them. It's never been easier to find and manage outliers!
FINDOUTLIERS in BricsCAD V23 - Valid region
4. Nový nástroj pro optimalizaci výkresu
Drawings can get messy, slow, and bloated with duplicate blocks, lines, and other entities. You're probably already familiar with tools like Audit, Purge, and Find Outliers. Wouldn't combining all these commands into a single command be great? That's why we created the Drawing Health Tool - it can combine the functionality of these single commands, all managed through a single dialog. You can access Drawing Health via the ribbon or the DWGHEALTH command.
Optimalizace výkresu v BricsCAD V23 (3)
Můžete spustit jednu z předdefinovaných rutin nebo si vytvořit vlastní kombinaci úkolů. V expresním režimu můžete spustit rutinu tak, jak je zrychlení čištění nebo můžete použít interaktivní režim, abyste měli úplnou kontrolu nad rutinou, abyste mohli vybrat, které entity chcete upravit.
Optimalizace výkresu vám ušetří čas díky opakovaně použitelným rutinám, které udržují vaše kresby zdravé, a dokonce můžete tyto rutiny sdílet se svými kolegy, abyste měli konzistentní přístup k udržení zdravého výkresu. Můžete také přistupovat k písemné zprávě se všemi provedenými akcemi.
Optimalizace výkresu funguje také na 3D modelech. Pokud vás zajímá stav výkresu, můžete použít režim simulace k náhledu změn, které by rutiny stavu výkresu provedly bez provedení úprav. Spuštění rutin stavu kreslení sníží velikost výkresu - další zvýšení vaší produktivity!
5. Nový výběrový režim lasem
Vy jste poptali a my jsme dodali ! BricsCAD V23.2 má nyní nástroj pro výběr entit metodou laso. Tato možnost poskytuje přesnější výběr entit. Mezerníkem můžete přepínat mezi režimy okno, křížení a ohrada. Chcete-li v BricsCAD V23 povolit režim laso, přejděte do nabídky nastavení a zaškrtněte čtvrtou možnost v nabídce "Vybrat automaticky".
Lasso selection in BricsCAD V23.2
Existuje mnoho důvodů, proč upgradovat na BricsCAD V23.2, který obsahuje zvýšení vaší produktivity. S těmito novými a vylepšenými nástroji můžete vytvářet lepší a přesnější výkresy za kratší dobu a s menším počtem kliknutí!
Have you tried BricsCAD® V23.2 and have some ideas or suggestions?
Fantastic! We love hearing your thoughts on BricsCAD® – all feedback is welcome, whether good or bad. The best way to let us know what you think about BricsCAD is to send us a support request; our support team will gladly help.
Chcete více tipů a triků pro BricsCAD®?
If you're curious about what else you can do in BricsCAD®, check out our YouTube channel to learn more about BricsCAD's features and commands or take a peek at the rest of theBricsys blog.
Bricsys Icon
The Octave BricsCAD Team
Tým Octave BricsCAD se zavázal vám poskytovat praktické tipy, triky, návody a poznatky z oboru - abyste z BricsCADu vytěžili maximum.
